hey leutz....
ich such fürn kumpel nen neuen roller....
seine vorraussetzungen sind folgende:
er hat 700 euro zur verfügung...und braucht was fahrbares....
ich sag mal, wenn kleinteile fehlen oder so, is das ja nicht so tragisch, aber fahrbar sollte der roller sein und nur 50ccm haben,(könnt au ein 75er staz verbaut sein, aber nicht mehr...)
also alles was ihr habt bitte bescheid sagen....mit bildern wenns geht....ich sag mal alles was innerhalb süddeutschlands liegt, da können wir hinfahren um ihn abzuholen...
Bearbeitet von marcos728
für 950 Euro hätte ich eine Spezial, Bj. '73. 1. Serie mit den Chromemblemen, Originallack und Papieren, Schlüssel, fahrbereit.
Inklusive einer Lüfterradabdeckung für 1. Serie und eines Tanks der 1. Serie.
Sie steht in 88339 Bad Waldsee. Gruß Armin
Wäre eine schwarze PKXL 1 Elestart interessant ??? Leider aber Standort 48159 Münster - das wird wahrscheinlich zu weit sein oder ???
hätte auch noch eine V50 in Metalflacke Rot und weißer Sitzbank für dich im Angebot - heute frisch reingekommen ! Bj. 76 letztes Mal angemeldet gewesen 2004. Linke Backe hat Schrammen und ein gank kleines Bisschen Rost auf den Trittbrettern ist wohl auch da. Mußt nach etwas zuneigung sofort wieder laufen !
Daran auch Interesse ?
    • Find ich gut!   Also wenn die Kiste läuft und elektrisch alles funktioniert, dann schrittweise durchgehen.    Hier schreibt auch gerade jeder was er sieht. Als Sammlung passt das, daraus mach Dir ne Liste. wenn da ein DR 135 drauf ist wie eingetragen, dann passt die Düse beim originalen Auspuff. Da die läuft, würde ich da erstmal nix machen. Feinabstimmung später.   Gasgriff mal tauschen und sauber nach Explosionszeichnung einbauen. Dann geht’s weiter.   Ich bin der Meinung, dass gerade so eine Bastelbude gut taugt, um als Anfänger einzusteigen. Da tut nicht weh, wenn mal was schiefläuft.   Nicht entmutigen lassen und durchbeißen. Das wird!
    • Die 3 LEDs in der Lenkerandeckung sind.... 1. Blaue für Fernlicht 2. Gelb für Blinker, damit Du siehst, daß der Blinkerschalter an ist. Die Lampe braucht man nur nicht, wenn man Lenkerendenblinker hat und Du die Blinker sehen kannst. 3. LED .....für Reserveanzeige beim Tank.   Nummer 2. ist für TÜV dringend notwendig.
    • So ich werde ich nicht weiter nerven. liest sich ja furchtbar und alles durch einander. Ich werde wie empfohlen den Umbau Tacho behalten und erstmal mit der Basis arbeiten. Zettel mit zur Garage nehmen und Stück für Stück notieren was geht und was nicht und auch einiges selber rausfinden.  Ich habe jetzt ein neues Gasrohr mit sämtlichen dazugehörigen Teilen bstellt und gleich neue Züge dazu.Denn das ist defekt und der originale Ring darauf kaputt. Da Mängel ich nichts gerade.  die Vespa lief bei der  Abholung und daran werde ich anknüpfen und mich von vorne nach hinten durcharbeiten. Danke erstmal für eure Zeit und Mühe und leider werde ich mich wohl wieder melden. Ich gebe Bescheid, wenn ich die bestellten teile verbaut habe. Danke Euch
    • Bist Du Dir bei dem PHBL25BS sicher, dass das ein 2-Takt Vergaser ist? Kannst Du mal ein Bild von der Seite des Vergasers machen, das zum Ansaugstutzen zeigt?
