Ist das normal?
Hey,
bei mir ist es genau so. Wenn der Motor läuft (im Stand) und ich ziehe die Kupplung so hört sich der Motor anders an, als wenn er im Lerlauf läuft ,ich nehme an das ist auch normal.
Dito, ich denke mal bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay, denn immerhin verändert man mit dem betätigen der kupplung den druck der auf die kurbelwelle wirkt...
nur allzu stark sollte sich das ganze auch net bewegen...
hab auch was komisches
bei mir klappert im leerlauf das schaltkreuz
ist daaas normal  ?
Aber wenn es die Kurbelwelle nach ausen drückt, ist doch das Pleul nicht mehr mittig! Das zwickt sich doch!
wg klapperndem schaltkreuz
nein, nix vergessen, nix übriggeblieben
original neue schaltraste
aber der 3. hupft eh schon wieder raus nach 2000km
somit werden auch die zahnräder fällig
Da mussich getz aber auch erstmal extrem scharf nachdenken, aber bewußt ist mir das auch nicht...
*g* nein, denn sie sind ja unter uns!
LUSSO Getriebe = Schaltkreuz flach und ohne U-Scheibe.
PX Alt Getriebe = Schaltkreuz gekröpft und mit U-Scheibe.
So war's doch, denke ich!
So isses....
Und zum Lüfterrad: Jedes (Kupplungs-)Lager hat ja etwas Spiel... So wie ich das sehe drückt sich die Welle (wegen Lüfterrad) im Betrieb nach links, wenn dann die Kupplung gezogen wird drückts das alles nach rechts (Lüfterrad kommt raus). So 3/10 sind da wohl immer drin!
Andere Möglichkeit: Mir hats mal die Mutter der Kupplung runtergedreht, dann Keil gerissen. Die Kupplung hats dann irgendwie etwas nach aussen gedrückt (1cm von normaler Position weg) und dann auf dem abgescherten Keilrest festgeklemmt. Ergebnis war, dass die Kurbelwelle nun nicht mehr fest im Kulu-Lager sass und sich von Hand hin und herschieben liess... Am Ende kam beim Kupplungsziehen das Lüfterrad ca. 1 cm raus!! Dem Kolben, Pleuel etc. hat das gar nix gemacht, nur hat am Ende die Kurbelwelle an der Lima-Seite gestriffen!!
