Erstklassige PX-Ware!
vespajunk
Moin Leute ! Habe hier einiges an Teilen die ich für ein ca 2 Jahre zurückliegendes Vespa Projekt angehäuft und nun zugunsten eines neuen Projektes wieder loswerden will/muss:
SIP GFK Spoiler, 50,-
Lenkerunterteil m. Oberteil Lusso, 40,-
Riffelblechsatz (Proppeller) PX, 40,-
Seitenständer Buzzetti PX chrom, 15,-
Gepäckträger PX hinten schwarz, 20,-
Drehzahlmesser Daytona 14.000 U/min, 80,-
Runde Rückleuchten (E-Prüf), 10,-
Rückleuchte ET4, 20,-
Rücklicht PX Lusso, 10,-
Motor PX80, ca 15.000km, komplett mit allem oder einzeln..., 200,-
o, das wars erstmal, vielleicht finde ich ja noch was, habe auch noch jede Menge Kleinteile rumfliegen...
Dank an Alle, die sich für die Rücklichter interessieren (sind 60mm, passen in Tunnel), mitlerweile sind sie aber leider schon fast verkauft...
@Dokma : du hast Post !
@PX150 : Sagen wir 120,- dann behalte ich aber Reifen und Auspuff...Woher kommst Du ? Die Rückleuchten sind (wie gesagt) leider schon wech...
    • Gerade entdeckt DRT mit Wolframgewicht und 60mm Hub: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-drt_45047000 @Jesco_SIPDie Angaben der Steuerzeit bei SIP ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Selbst wenn man das Drehschieberloch mit berücksichtigt. Oder passt das Bild nicht zum Artikel?   Steuerzeit lt. SIP: 114°/4° nach OT. Die 4 Grad nach OT stimmen, die 114° sind m.E. ziemlich daneben, egal wie man rechnet     https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-competition-26081827_45028100 Steuerzeit: 141°/0° nach OT: 0° passt 140° ist auch daneben:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080827_45028000 Steuerzeit: 123°/6° nach OT: Passt auch nicht ganz   Vermutlich bedeutet das "-5° nach OT" bei den SIP Wellen, dass der Öffnungswinkel im Gegensatz zu den meisten anderen weiter über den Hubzapfen rausgezogen wurde, also eigentlich "vor OT". Sprich, der Einlass öffnet etwas früher, dafür ist die Überdeckung dort etwas geringer:
    • Heute einfach mal alle Fünfe grade sein lassen! Nen schönes verregnetes Wochenende, Ihr Pussy's!
    • z65 ist original. Nur das Kupplungsritzel tauschen
    • suche einen Kennzeichenhalter für ne 50er kleines Schild - Zustand ist egal falls rot habe ich nichts dagegen - Versand gerne als Brief - vielleicht hat wer noch was liegen ? Kommt auf einen alten Roller daher egal ob rostig oder verbeult - Bild schicken wäre super - vielen Dank
    • Hallo Community, ich habe ein lustiges bzw. eher ärgerliches Leck an meinem Motor und kann es mir nicht erklären. Motor neu gemacht weil die Dame immer schon inkontinent war. (45tkm) Nun hatte trotzdem immer Getriebeöl unter dem Roller. Nach langem reinigen und suchen habe ich nun eben festgestellt, dass es sich im Gewinde der Bremzugeinstellschraube sammelt. Ich dachte eigentlich, dass kann nicht passieren da die wand massiv sein sollte aber es sammelt sich Tatsächlich im Gewinde. Hatte das Problem schon mal jemand und ne Idee ?   P.S. ich würde es auch nicht glauben aber hab die stelle 3 mal gereinigt und es ist alles Trocken bis eben auf die Stelle an der der Zug eingeschraubt wird bzw. der Einsteller.   Ich wäre für Hilfe/Tipps Dankbar, einzige Option wäre neues Motorgehäuse oder Pfuschen aus meiner aktuellen Sicht.
