BBCreativo
Alle Inhalte von BBCreativo
  1. Hallo..., ich weiss jetzt natürlich nicht wie sich dein "Klackern" anhört.... Ich habe auf jeden Fall generell einen leiseren Motor, wenn ich die Kupplung gezogen habe, weil wohl dann Teile des Getriebes nicht mehr mitlaufen. Nach dem Lagern meines Motors, hatte ich bei nicht gezogener Kupplung immer so ein ultragrässliches Zwitschern oder Quietschen. Kupplung gezogen, alles weg... Ich war beim Vespa-Fritzen. Dieser meinte, das wohl etwas unter dem Schwungrad schleifen würde(Welches er ja draufgebaut hatte...) Also ich dann das Schwungrad/Polrad runter, und siehe: Es stand eine Schraube der Zündgrundplatte zu hoch, weil der Typ zuviele Unterlegscheiben genommen hatte. Die Kurbelwelle hat wohl etwas Spiel, sodass sie dann halt an diese Schraube dran kam... Grüsse BB
  2. Ja, Chef.... !!! Aber der Filzring ist trotzdem nur zum Entvibrieren da..... Übrigens O-Ton Piaggio Italien.... Aber das will ja niemand hören..... (
  3. Wer hat mit pissen angefangen...? Ich?
  4. Wenn jemand Verfolgungswahn bekommt, ist das dann schlimm....? Schlaubie Schlumpf war eine Unterschrift...?! Du musst das ja nicht verstehen, wenn du es nicht kannst, vielleicht können es ja andere.....?! Kein Kommentar...!!! Weisst du, hier ist keine Showbühne für Egoprobleme.... Du kannst mich doch ignorieren, oder...?!!
  5. Hi, Also, ich denke der Zylinder und der Kolben/Kolbenringe haben es hinter sich.... Der Test wäre einfach: Keilriemen mal abmachen und am Lüfterrad drehen, wenn du es schaffst.... Siehe erster Satz... Es gibt da so ein paar Idioten, die die Ölleitung zur Pumpe unterbrechen, und dies dann dem nächsten Besitzer nicht mitteilen. Dieser wundert sich dann, warum der Roller so wenig Öl verbraucht, und fährt seine Kiste langsam aber sicher sauer.... Ich habe diverse Teile, auch für die Automatik/Variomatik...
  6. Ja schon öfter, Püppchen, allerdings nach Plänen von anderen... Haste was gegen Metall, und bessere Luftströmungen...? Ja dann rechne mir mal aus: 1 Stunde fahren, mit 60KM Speed, allerdings den Berg rauf... Also wieviel Kubik-meter kommt raus...? Schlaubie-Schlumpf
  7. 70.... Aber ruhiger, und haltbarer... Vielleicht mehr, ohne Gegenwind....
  8. Hi, Polemik? Nur weil ich mal vermelde, das hier einer dem anderen so Dinge nachquatscht? Lies mal Beiträge von z.B. T4 oder Bobcat, da kommt sowas so gut wie nie vor... Die sind konstruktiv....!! Und ausserdem ging es hier um den Filzring, den ja so ultra-schlechten Sito, und die innere Kühlung, die ja so wichtig sind. Ich rate mal ein abgedrehtes Polrad zu verwenden, wo die Schaufeln teilweise abgedreht wurden, oder halt eins wo die Kühlrippen abgebrochen sind, oder einfach die Lufthaube weglassen, dann kannst du mal sehen, was die innere Kühlung, die ja angeblich für 80% der Kühlung sorgt, dann noch bringt.... Der S i t o ist einfach unauffällig, erhebt nicht den Wahnsinnsanspruch ein Sportauspuff zu sein, ermöglicht mir, oder anderen, jedoch genauso gut voran zu kommen, wie mit dem Übersuper-Auspuff der den Roller dann 5 KM schneller machen könnte, wenn der Wind gut steht.... Wie gesagt, E u r e Prinzipien sind mir schon klar, nur E u r e Verwertung von Informationen nicht.... P.S.: Übrigens habe ich gedacht, das ihr "Vespa-Liebhaber" seid. Die PK Automatik Gefährte, sind auch Vespen, oder? Warum zieht ihr sie durch den Kakao...? Weil ihr keine Ahnung davon habt? Wäre eine Erklärung... Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht...
  9. *** Haifischkiemen...!!! *** Ehrlich, Ihr seid so crazy cool....!!! Es macht mir immer wieder Spass...!! @BOBCAT Die Zeichnung, ehrlich Respekt...!! Wenn du mit dem Zeichnen so firm bist, könntest du vielleicht mal so eine strömungsoptimierte Lufthaube zur Herstellung aus Metall zeichnen...?
  10. Alles klar.... Es fehlt die Banane, der 50er Vergaser (richtig "bedüst"), der Filzring, am Besten eingefettet, mit Haarcreme, aber nur die von Brisk, die andere funktioniert nicht...... Und Vollmond, denn dann laufen die Vespen am Besten....
  11. Also, normalerweise müsstest du mit dem Teil jetzt eine Wand hochfahren können, wenn alles richtig verbaut ist....?! Es hört sich an, als ob du keine Kompression hättest, dann läuft er wie ein Sack Muscheln... Wie leicht/schwer lässt er sich antreten...? Schätze das du so wie gesagt Berg rauf, Berg runter 60KM fahren würdest... Allerdings mit Affendrehzahlen... Die Primär rein, und du verbrauchst nicht 10 Liter auf 100 Kilometer
  12. Es geht ja hier auch nicht darum das es nichts bringen könnte. Aber die Meisten haben andere Probleme mit ihrem Motor, kriegen aber erzählt sie müssten einen "dicken" Vergaser draufbauen, und schon ist alles erledigt... Es gibt einige weitere Möglichkeiten warum ein Motor überhitzt, oder ? Die gleiche Geschichte ist der Filzring, der mit "Abdichten" nichts zu tun hat, weil er eigentlich da ist, um Vibrationen im Ansaug / Vergaserverbund zu eliminieren. Ich habe schon 1000 Mal gelesen, wenn der Motor undicht ist, bzw. Falschluft, "Ist der Filzring drin?..." Und das ist genauso Banane.... Man kann Motor-Probleme mit "innerer Kühlung" mindern, aber es ist kein Allheilmittel, sondern höchstens ein Optimierungstip....
  13. Naja, gut, das Du wenigstens weisst wovon du redest....!! Also dann doch den 500er Vergaser, OK.... Wegen der "0°Grad Verdunstungskälte".... :uargh:
  14. Sieht dann schön aus, wäre aber wohl zuviel des Guten....
  15. Ich habe hier 3 Sitos, von denen ist noch keiner durchgerostet.... Wahrscheinlich pinkelt ihr in den Tank...? Wegen Beschleunigung durch Wassereinspritzung...? Wie im Krieg bei BMW Triebwerken in Flugzeugen...? Cool....!!! :sabber:
  16. Hallo, Kollegen von der Front.... Ich lese wiedermal etwas von "innerer Kühlung"... Wie kann der etwas veränderte Luftstrom der durch einen mickrigen Vergaser rauscht, und dabei etwas Sprit mitnimmt (Fingerhut-Mengen) dafür sorgen das ein Temperaturabfall von 15° Grad erreicht wird...??? Wie soll dies funktionieren...??? Diese Geschichte wird immer wieder repliziert, bzw. an andere weitergegeben... Mit der Zündungsgeschichte bin ich in Grenzen einverstanden... Die Lufthutze ist einfach für so etwas nicht gebaut, wird also heiss. Dann noch ständig Vollgas rumrasen, sie schmilzt... Nur es entsteht ein Hitzestau unter den Seitenblechen, der nicht abgeführt wird. Ich kann so auf jeden Fall, Berg rauf Berg runter stundenlang in der Gegend herumdüsen, auch Vollgas... Macht Euch Schlitze ins Seitenblech, das hilft wenigstens... Oder baut am Besten einen 57er Vergaser drauf, und einen 500er Auspuff... Dann ist Durchzug.... Bilder: Schlitz-Bild1 Schlitz-Bild2 Ist noch ein funktionierender Prototyp, die anderen sind in der Mangel bzw. beim Lackierer... Grüsse
  17. Möglicherweise der Hebel zur Ölpumpe, für die Mischung ???
  18. Hallo Freakz, hier nochmal mein "unauffälliges" Setup.... Polini 110ccm, 19er Vergaser Dellorto 3.0Primär, Sito Plus....(!) Reicht ein Durchzug wie ein Motorrad, und eine Spitze (liegend) von 105KM (Autotacho), sowie ein Standardfahren mit 80KM (dauerhaft)....??? Dann hätte ich noch gerne gewusst, wann denn so ein Sito durchrostet? Ich habe hier einen verbaut, der schon 5 Jahre drauf ist, und er hat keinen Rostpickel, weil ich ihn behandelt hatte (Von aussen) Ich würde es Euch gerne vorführen, falls ihr irgendetwas nicht glaubt... Ich würde schon 7 !!! Mal angehalten, und durfte nach Durchsicht der Papiere, und nach einem anerkennenden "Der sieht aber cool aus, und alles Original...!" wieder fahren.... Grüsse BB P.S.: Ich weiss echt nicht was ihr alle mit dem Sito habt....?! Klar, dann schon lieber ne Banane für die Grünen, und immer schön Roller parken... Ich möchte aber lieber fahren, statt parken....
  19. Der ZZP ist bestimmt OK so, ich denke du hast den Motor "nur" überdreht...! Bei meiner ist es so: Ich habe festgestellt, das der Originalriemen 621mm Länge, einfach zu lang ist. Er zieht die untere Keilriemenscheibe (Fliehkraftkupplung) nicht weit genug auseinander. Ich hatte einen Riemen, Dayco 7101, der etwas kürzer war, habe diesen aber leider bei einem Riemenspannexperiment verschrottet. Insgesamt ist die eingebaute Variomatik ja nur für 40KM ausgelegt. Diese erreicht der Roller jetzt locker, allerdings mit astronomischen Drehzahlen. Wenn du mit ihm 60 oder mehr gefahren bist, ist der Fresser kein Wunder... Man müsste: a.) die untere Scheibe verkleinern... b.) die oberen Scheibe vergrössern... Bin im Moment noch bei Umbauarbeiten / Tests deswegen....
  20. Ist der alte durchgerostet, oder vielleicht nur lose?? Gruss BB
  21. Das muss man jetzt verstehen oder? Du hast wiederholt was ich geschrieben habe, aber vorher erklärt das es falsch ist? :uargh: Naja, er läuft ja wieder....
  22. Ahso, sorry... Nehme alles zurück was ich nicht geagt habe...!!! :grins:
  23. BBCreativo bringt zwei gelbe Grinseköppe...
  24. Da sind unheimlich viele Blasen im Material, ich würde so ein Teil nicht haben wollen. Wenn er im Brennraum und am Kerzengewinde schon so aussieht, ist der Rest wahrscheinlich genauso, oder schlimmer...?! Ist das ein Prototyp? Oder schon einer von denen die ausgeliefert werden sollen...
  25. Ja, das sagte Vespa-Norderstedt gerade auch.... Und das die Verdichtung geringer wird, ist ja klar, Kalle... Und das Dings weniger leistet, oder Kalle? Aber dafür sifft er ja nicht, oder Kalle...? Oder Kalle...?
