punxsy_phil
    70
Alle Inhalte von punxsy_phil
  1. Im Leerlauf kannst Du Dein Hinterrad aber schon bewegen, oder? Ok, wer lesen kann ist kalr im Vorteil....
  2. Hallo Stephan, Fahre selbst eine 125 PV von 1970/71. Die Ersatzteilversorgung ist 1a, man kriegt fast alles recht schnell, da die sehr oft gebaute und verkauften 50er in vielen Teilen Baugleich sind. Must halt bei den einschlägigen Shops suchen. Wenn Du einen Fzg-Schein hast, der mit Deiner Rahmennummer uebereinstimmt, dann hast Du eigentlich kein Problem. Der Brief ist natuerlich die eigentliche Besitzurkunde, aber der Schein reicht fue Tuev-Pruefung usw. In meinem Fall (Alter Brief war vorhanden aber Rahmennummer nicht), habe ich das KFZ-Bundesamt angeschrieben und mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung austellen lassen (nicht als geklaut gemeldet, usw.). Damit habe ich dann bei der Zulassungstelle einen neuen Brief erhalten. Tuev war dann natuerlich Vollabnahme, aber das beschränkt sich bei ner PV auf eine Sichtpruefung und Probefahrt/Lichttest. Es lohnt sich bei 2Taktern immer, die Zuendung ordentlich einzustellen, bevor man auf teuere Ersatzteilsuche geht, eigene Erfahrung. Wenn Du sicher bist, das es daran nicht liegt, dann lohnen sich weitere untersuchungen. Natuerlcih kann es auch nicht schaden, mal den Vergaser zu reinigen usw. //pp
  3. Hi, Falls Du das Problem meinst, dass die Aussenzuege nicht recht in die Kunstoffaufnahme wollen... Schraubnippel am Ende des jew. Zuges anbringen, so dass der Aussenzug sich mit bewegen muss, wenn Du am innenzug ziehst- und dann am Innenzug ziehen. Damit kannst du den aussenzug in die Fuehrung einziehen, allerdings muss man darauf achten, dass er vorher auch richtig liegt. Danach kannst Du dann den Innzug an der Gangrolle einlegen, strammziehen und den Schraubnippel wieder in der korrekten position fuer die Gänge anbringen. aber vorsichtig, sonst rutscht der Aussenzug auch gerne mal wieder raus. Das Kunstoffteil nervt total,es gibt nämlich zu allem uebel noch nach. Bei der Primavera ist eine Metallaufnahme verbaut, da eruebrigt sich das problem, da es auch keine "Kanäle" fuer die Aussenzuege mehr gibt. Hoffe das wars, was Du suchtest, /PP
  4. Hi, wie hast Du die Blinker denn im Schalt/Gasrohr befestigt? Einfach eingeklemmt oder verklebt? Habe die auch schon zu haus rumliegen und sollen in meiner schwarzen fuffi zum Einsatz kommen. Danke & Gruss, //PP
  5. Völlig überflüssig: Bei der Montage des Blocks nicht auf die Stellung der Zähne geachtet, aus Ungeduld die Gehäusebolzen zu schnell angezogen.... Kuluseite direkt unterm zyli am Kurbelgehäuse gebrochen und mit Kaltmetall geflickt... is' nich schön aber noch hälts. Gut, Gehäuse war schon angekratzt, aber n langsteckenmotor wird das nimmer...
  6. Was passiert denn, wenn Du die choke wieder zurueckschiebst, sobald der Motor warm ist (bevor die Karre aus geht)?
  7. natuerlich nicht, ich wollte Dir nur kurz Gelegenheit fuer nen Spruch bieten
  8. Komisch dass sich das vom Drehzahlband her verschiebt- erst oben und dann immer weiter in mittlere Drehzahlen- entweder da is was richtig kaputt was immer mehr kaputt geht oder Dein zuendzeitpunkt verstellt sich ...
  9. check mal die bremslichtbirne. Durchgebrannt? Falls ja, einfach ueberbruecken bis Du eine neue birne hast. Falls nein, viel Glueck bei der weiteren Suche
  10. Habe gerade die Geschichte bis hier gelesen. Habt ja eine ganz schöne Reise durchgemacht bis hier . Hast Du vielleicht ein paar finale Bilder? Wie läuft das ganze denn so auf der Straße? /pp
  11. keine neue idee, nur ein Erfahrungswert: Hatte auch eine "Blaue" Ducati-CDI verbaut, die ich nehr als 2 tsd. km ohne probleme gefahren bin (125er PV mit PK Xl zündung und schwerem PK-Polrad). Hat dann Anfang März dummerweise am Fuß des Zehntwegs (falls ein Mülheimer das liest) den Geist aufgegeben... das war die Höchst-strafe, denn den musste ich hoch und sowas hat man eben nicht als Ersatzteil dabei... Ab sofort habe ich so was als ersatz dabei, lässt sich ja auch nich so einfach abschätzen, ob so ein teil bald kaputt geht oder nicht... Schätze das passiert hin und wieder, vor allem wenn man den Roller nicht von A-bis O fachmännisch umgebaut hat..
  12. Update: Wurde aber auch mal endlich Zeit, das Winterprojekt hatte jetzt 3 Winter Zeit... Motor läuft sehr ordentlich im Test, es scheint also bald so weit zu sein... Putzen sollt' ich Sie dann aber auch mal.
  13. Dem Rat der Vorredner wuerde ich mich anschließen. Original-Banane ist im Vergleich zu den anderen puffs recht unscheinbar, auch in der Lautstärke. Banane und PV-Auspuff bringen auch bereits mehr Leistung, vor allem die Banane, aber ohne Zylinder/Vergaser-Änderung wirst Du die 60 wohl nicht erreichen.
  14. Alternativ kannst Du auch ohne Fräsarbeiten auf Membran umrüsten, verlierst dann allerdings wohl ein bisschen Leistung. Habe ich bei meiner PV gemacht, allerdings eher um das ständige Sicken des Vergasers ab zu stellen. Funtioniert plug & play und Du hast Ruhe. Ich habe selbst nicht einmal einen Leistungsverlust gemerkt, dass kann aber gut mit der nicht ganz optimalen Einstellung vorher zu tun haben. /PP
  15. Sehr cool, allerdings. Sollte mal Nachwuchs anstehen habe ich schon ne idee fürs erste Dreirad..
  16. Hut ab...! Hab gerade die restaurationstorie bis hier gelesen und muss meinen Respekt bekunden! Alle Achtung, auch für Deine Geduld bezgl. der Lackierung beim Kotflügel. Nur so wird's wirklich gut. Die guten haben so viele Jahre auf dem Buckel dass man sich die extra Wochen immer gönnen kann. Mir als "schnödem" smallframer sind die Historien- und Ersatzteilprobleme eigentlich nur aus der Zeit bekannt als ich in der Schule war und überhaupt keine Kohle hatte und das Internet noch nicht existierte. Solcher Einsatz für den Schaltrollerzweck verdient Lob. Wird man die Gute denn in Kürze mal auf einem Treffen sehen können? //PP
  17. So, eben ausprobiert und das Problem erkannt: Die "neue" ZGP ist ca. 2mm. "dünner" als die alte. Da die Spulen Strom erzeugen habe ich einfach U_Scheiben unter das Pickup gelegt und siehe da: ein wunderbarer Zündfunke.. Sprang anschliessend sogar zum ersten mal seit ca. 5 Jahren Garagen/kellerdasein wieder an! Also vielen Dank nochmal, /PP edith hat noch ein "dünner" gefunden!
  18. Bin auch sehr an dem Thema interessiert.. Gibt's schon neues? Zu Beginn ist mal gennant worden, dass das Ori-Polrad weiter verwendet werden kann- hat das mal einer untersucht? Habe auch eine V5B3T und das Polrad weist überlappende "Zungen" der Magnetpole auf, genau wie bei PK oder HP4, die zur Induktion genutzt werden könnten, allerdings hat das Polrad auch eine Nocke für den Unterbrecher, die man vermutlich irgendwie entfernen müsste. habt Ihr damit schon Erfahrungen gesammmelt, oder versucht Ihr beide die Lösung mit neuem Polrad? /PP
  19. Also bei meiner PV (Ori-Zyli; membran, Ori-Banane, rennwelle und elektronische Zündung) wird die ganze region ziemlich warm, hab mir bislang immer eingebildet, dass ich am warmen Reifen eher selbst schuld bin... ... Im Ernst: Ich finde die Hitzeentwicklung bei mir auch enorm, seit Umrüstung auf Banane hat sich nach meinem´subjektiven Empfinden allerdings nichts an der Wärmeentwicklung geändert. Der Roller läuft allerdings ohne Probleme mehrere Stunden ununterbrochen und daher scheint mir das normal zu sein, den warmen Reifen nehme ich gerne´als Bonus mit. Allerdings scheinen mir persönliche Hitzeschätzungen schwer vergleichbar. Vielleicht sollte man mal eine Testreihe mit Temperaturmessungen machen? //PP
  20. Lima-Häfte inkl. Lager erwärmen schadet bestimmt nicht. Wenn Du noch alte Kugellager hast, kannst Du diese von aussen an der Lima Seite über den Konus "stapeln" und am Ende eine Mutter drauf. Damit kannst Du die Kurbelwelle praktisch in das Lager "reinziehen", bzw. die Motorhälften an der Stelle zusammen ziehen. Musst halt vorsichtig vorgehen, funktioniert bei mir aber immer ganz gut, in dem Fall auch ohne erwärmen der Motorhälfte. Aber nicht vergessen zu prüfen, dass die Nebenwelle mit den Getriebezahnrädern zusammenpassen! /PP
  21. Danke für die Tipps! werde messen und U-scheiben probieren, leider erst am nächsten Donnerstag möglich, berichte aber im Anschluss! /PP
  22. Kann ich nicht sagen, ne idee wie man das einfach kontrollieren kann? ich seh ja nichts, wenn das LüRa drauf sitzt fuer tipps dankbar, PP
  23. CDI habe ich bereits an meiner PV ausprobiert, bzw. gegen funktionierende gewechselt. Ohne Kerze probiert auch. ZGP ist neu, daher wuerde ich gerne defekten Pick-up ausschliessen
  24. So, am Freitag Rahmen und alle Kleinteile vom Lacker abgeholt. Ist über's WE auch schon weiter gewachsen als auf den Bildern zu erkennen, aber irgendwie hatte ich plötzlich keine Zeit mehr zum Fotografieren... Nur mit der Zündung hader' ich noch (anderes Topic). Hoffe, bis August Vollzug melden zu können, hab' aber leider viel zu wenig Zeit zum schrauben... Ein paar Bilder: Edith hat noch ein paar neuere Bilder gefunden:
