sx200
Alle Inhalte von sx200
  1. @ crank-hank, bisher nur über masse am rahmen. probiere das mal mit masse am spannungsregler - werde berichten. danke
  2. bgm led rücklicht angeschlossen / af-zündung - ohne batterie - es leuchtet nicht. rücklicht mit glühbirne - rücklicht und bremslicht fünktioniert - es leuchtet. led rücklicht an einer exteren batterie getestet - es leuchtet. woran kann es liegen? frohe ostern
  3. ebenfalls gersten angekommen. Top Ware Vielen Dank!
  4. 2x Magnet bitte für mich! Danke!
  5. Menke amazombi Gatti 500 Eldo 3000 mtv96 Lambrookee hightower667 Stromberg Lord Sinclair kann77 schlucke Lacknase madmaex08 heizer T5Rainer Fox Racing Inna Halle gravedigger stefan_73 Lambrettaman föfftiger v31 Truls221 JungSiegfried SX200
  6. Im sticky Buch wird von einem anti Rattle Clip gesprochen, damit die Bremsscheibe nicht klappert wenn man die Kiste schiebt. Wo gibt es sowas zu kaufen? Ach so, geht hier um die originale Scheibenbremse,
  7. Hat jemand einen zu verkaufen? Gruss Jan
  8. wer weiß wo der umbau-adapter auf hydraulik für die originale Scheibenbremse zur Zeit käuflich zu erwerben ist?
  9. sx200 antwortete auf Lambro74's Thema in Verkaufe Lambretta Teile
    hallo, auspuff haette ich gern, wenn flansch fuer ts1 schick heute abend eine pm jan
  10. mmw stutzen + gummi auch einzeln? preis dafuer?
  11. Hallo, habe ich den Schwimmerarm richtig herum montiert? Mikuni TM 35 - steht auf dem Foto auf dem Kopf!
  12. hilfe kupplung beu aufbgebaut rutscht schon nach 10 km wieder Motor TS1 200 ccm neu verbaut 4 beläge von lth (14mm höhe) 3 stahlscheiben je 1,5 mm abdeckplatte 2,5 mm - gem. sticky buch verbaut federn verstärkt von lth öl runge sae 80 nach der fahrt was das öl so heiß, das es aus der entlüftungsschraube geqaulmt hat hatte vorher eine abdeckplatte vom 3,0mm verwendet und das sgr öl 75 - damit hat das zumindest 1000 km gehalten bevor das rutschen begann. liegt es an der abdeckplatte oder am öl? wie sollte die 4 scheiben kupplung aufgebaut werden - will wieder bei lth bestellen
  13. Wer kann weiter helfen. Suche Zeichnung / Maße für 200 ccm Kopfdichtung. Muß mir eine in gewünschter Stärke anfertigen lassen. danke im voraus! Jan
  14. hallo, steige mal hier mit ein. Frage zu Getriebewahl für TS1 225ccm - unbearbeitet SX200 Getriebe mit 15/46 oder doch lieber Li 150? Wenn ja welches Übersetzungsverhältnis? Weitere Teile die verbaut werden - 58er Kuerbelwelle 107 mm Pleuel , Mikuni 35 TMX, Taffy Road. Insgesamt eher old school ausgerichet. Eure Meinungen bitte. Würdet ihr den Zylinderfuß weg. Steuerzeiten abdrehen? Gruß Jan
  15. hallo gonzo, danke für deine rückmeldung. also eine 58 er welle mit 107 pleuel. dann bleibt doch zur zeit nur noch die mec welle. sacci wellen gibt es im moment nicht. mb usw. in der preisklasse um ? 400 ist mir hrlich gesagt zu teuer. oder eben meine alte mazuchelli neu verpressen lassen!
  16. habe noch eine mazuchelli kurbelwelle. der untere bolzen ist gewandert. müsste also neu verpresst und verschweist werden. lohnt sich das? oder gleich neu? auswahl ist ja zur zeit sehr beschränkt. alternativ gleich ein längers pleuel 110 mm (für TS1)? gibt es empfehlungen? führt die arbeiten hier jemenad im forum aus? jan
  17. siehe hier: http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Lambrettateile_f45/30_Dellorto_Ansaugstutzen_t161786.html Auch für Vespafahrer interessant - passenden Ansaugstuzen braten und dann ohne Verbindungsgummi fahren. Eine Fehlerquelle weniger! Jan
  18. ich versuch es noch einmal
  19. Hallo, suche nur das nackte Gehäuse. Bitte nur unbearbeitete anbieten. Vielleicht hat ja einer was über. Gruß Jan
  20. Hallo Rainer, das wäre super - vielen Dank!
  21. Guten Morgen, wer hat die Fußdichtungen für TS1 225 und RB 22 als Datei und kann mir diese per Mail zur Verfügung stellen? Danke im voraus. Jan
  22. hallo, welche kurbelwelle würdet ihr für einen ts1 225 oder rb 22 verbauen. dachte an eine 58er welle mit 116 pleuellänge. mec oder bgm? bitte eure meinung!
  23. heute angekommen, vielen dank für deinen einsatz!
  24. bin dann raus für das lenkerelement. brauche sx! danke für den hinweis.
