Dirk Diggler
Alle Inhalte von Dirk Diggler
Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
Ich glaube es nicht. Wie gesagt, die Auswirkungen waren nicht so dramatisch und ganz sicher verhält sich ein menschlicher Körper nicht analog zu einer Flasche Cola, in die man ein Mentos reinwirft.
Da passiert nicht so viel und habe ich früher zigfach gemacht. Ich hatte mal ne schwere Abhängigkeit von Mentos-Kaubonbons (Minz-Geschmack) und Cola in rauhen Mengen soff ich gerne dazu. Das ist der Grund, warum ich heute so dick bin und nur noch mit nem Kran aus dem Bett komme. Nach dem Verzehr von nicht einem Mentos sondern i.d.R. mindestens einer Rolle (à 10 Mentos) und mehreren Gläser Cola rülpste ich natürlich bzw. hatte ich auch einige Verpuffungen und Fehlzündungen "am Auspuff". Ansonsten ging es mir blendend.
Tips und Tricks
@HubertKah Du bist DER BÖRNER! Der Tipp ist Gold wert! Ergänzung: Um die Markierungen am Maghousing zu setzen, kann man in Ermangelung von Edding-Stiften, Dremeln, Schlagdornen, Schraubendrehern auch die kostenlos beim schwedischen Möbeldisounter erhältlichen kleinen Bleistifte nutzen.
Bei zu heißer Milch gerinnt das Eiweiß in der Milch und es entsteht kein Schaum.
Blinkt Blinkt nicht Blinkt wie kann ich es zum Blinken bringen.
Stimmt. Und kostet nichts. Außer man fährt zu nah an einem Schild vorbei. @broncolor Als gutgemeinter Rat: Ich habe 10 Jahre mit meiner 6Volt-Karre Blinker betrieben. Ich habe das nur aus einem einzigen Grund gemacht, nämlich für den TÜV und weil der TÜV die Blinker sehen wollte. Dass keine Innenrohre verbaut waren und die Blinker sich mitdrehten, hat keine Sau jemals interessiert. ABER: Im Straßenverkehr kann man sich Blinker mit 6Volt schenken. Das macht keinerlei Sinn! Die Blinker blinken nicht heller als Kerzen und die sieht kein Mensch. Ich habe NIE mit den Blinkern geblinkt, außer alle 2 Jahre beim TÜV für 5 Sekunden. Wenn Du Blinker willst, weil Du diese im Straßenverkehr verwenden willst und die auch sichtbar hell blinken, dann bau auf 12Volt um.
Eine neue Ulo Box 801 kostet zwischen ca. 80-110 Euro. Bei ebay gibt es immer wieder mal Angebote für gebrauchte Ulo Boxen. Verschiedene Angebote auch von defekten Ulo Boxen, für die es aber entsprechende Akkus für ca. 30,- Euro als Nachkauf gibt. Die Dinger waren eigentlich für Herkules-, Zündapp- und Kreidler-Moppets gedacht. Ggf. auch mal bei den Freaks solcher Oldtimer im Internet in den einschlägigen Foren nachfragen.
- Neue Reifen, geteilte Felge
Topp Tipp! Könnte ich noch auf Werkzeug ausdehnen, welches auf QVC und ähnlichen Sendern verkauft wird.
Wenn 6Volt, dann kannst Du das machen, was ich jahrelang mit meiner Rally Femsatronic ohne Batterie gefahren bin: Eine kleine Ulo-Box 801 (der Wechselstrom wird in der Box gleichgerichtet und elektronisch geregelt und einer wartungsfreien Nickel-Cadmium Batterie als Ladestrom zugeführt. Das elektronisch gesteuerte Blinkrelais ist in die Anlage integriert) im Handschuhfach verbauen. Die Box ist ungefähr 10x10x5cm groß und wird - wenn entsprechend angeschlossen - von der Zündgrundplatte geladen. Das Ganze funktioniert und die Blinker blinken. Allerdings mit den armseligen 6Volt so hell wie Teelichter und in Abhängigkeit der Drehzahl mal heller mal dunkler. Oder, und das ist die deutlich bessere Variante, du baust auf 12Volt elektronische Zündung von PX um. Das ist natürlich mit etwas Aufwand und Kosten verbunden, aber danach kannst Du vernünftig Blinker (auch ohne Batterie) betreiben und hast dazu vernünftig helles Licht am Front- und Rückscheinwerfer.
Nach den bisherigen Antworten zu urteilen, scheinen Keramikmesser also der letzte Dreck zu sein? Sie schneiden nicht besser, bleiben nicht länger scharf, machen sexuell nicht attraktiver. Und dazu brechen sie deutlich leichter und schneller ab. Kurz, also ein fieser Werbegag um solche Kleingeister wie mich zu fangen? Ich bin sehr anfällig für diese Käsereiben-Fuzzis und Obstschäler-Verkäufer, die oft auf Messen oder in Innenstädten ihr Unwesen treiben und dann an kleinen Ständen Messer, Schälwerkzeuge, Reiben etc. verkaufen und deren Funktionsweisen vorführen und dabei laut erzählen. Immer bleibe ich versunken stehen und sehe und höre zu und muss von meiner Frau mit Arschtritten, Prügeln und an den Haaren ziehen von diesen Ständen weggeführt werden, damit ich nicht unser ganzes Haushaltsgeld bei diesen Schaustellern, Scherenschleifern, Hausierern und Verführern verprasse.
Gruß an den Süden
Fuel, auch von mir die herzlichsten Glückwünsche!
Keramikmesser: Überall werden sie einem angeboten, diese Keramikmesser mit den cremeweißen Klingen, die angeblich superscharf wären und einen in der Küche bei der Arbeit zu einem sexuell attraktiven Wesen mutieren lassen. Was hat es mit den Messer auf sich, außer dass diese, wenn man sie fallen lässt, abbrechen? Sind die wirklich so toll und so scharf und sind diese meinen Damaszenerklingen, die ich als Samurai seit langer Zeit führe, überlegen? Domo arigato für aussagekräftige Antworten.
Sensationell :wheeeha:
Gefäß Benzin Öl mischen
Schlimm, wie Heroin wieder auf dem Vormarsch ist. Seit ich nicht mehr am Bahnhof Zoo stehe, bin ich nicht mehr so in der Szene drin.
Wenn das bei Dir derartige Emotionen ausgelöst hat, MUSS es sich um einen lebenswichtigen UND gleichzeitig rollertechnischen und nahezu unwiederbringlichen Artikel gehandelt haben. Darf die Gemeinschaft erfahren, um was es sich genau handelte?
Das GSF Heulsusen Topic / Kummerkasten, der offizielle GSF Kummerkaste
Hast Du Feinde? Nachbarn, denen Du über den Fuss gefahren bist? "Freunde", die schon lange Dein Ableben bzw. das Deiner Familie herbeisehnen?Oder will Deine Tochter Dir sagen "Papi, ich möchte neue Reifen und Du brauchst auch neue." Du musst Dein Umfeld gedanklich durchkämmen, analysieren und die Spreu vom Weizen trennen. Oder waren es nur Finn und Heinz-Rüdiger, die zwei 12-jährigen Zwillinge und Racker von Silke und Björn, die zum Geburtstag neben jeweils einem Smartfon, der neusten Spielekonsole, zwei Mountainbikes mit Elektroantrieb auch einen hochwertigen Akkubohrschrauber mit 1000 Spacksschrauben geschenkt bekommen haben?
England ist, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ein spezielles und komplexes Thema. England hatte in den letzten Jahrzehnten u.a. große, heftige, lähmende Arbeitskämpfe und Streiks und eben Gewerkschaften, die eine sehr starke Position haben. Hier wurden ganze Branchen regelrecht und nahezu kaputt gestreikt, unabhängig davon, dass natürlich Arbeitskämpfe in gewissen Grenzen auch verständlich und notwendig sind. Nach wie vor ist England bzw. London das europäische Bankenzentrum und da wird nach wie vor viel Geld verdient. Auch die Rohölförderung in Schottland/Nordsee ist eine Branche, wo auch England im Rahmen Gemeinschaft "Großbritannien" Geld verdient. Und auch im Dienstleistungssektor und der Rüstung wird Geld verdient.
So ist es.
Sie sind der Einzige der checkt, dass im Fernsehen nicht alles live ist. Ich überlege aktuell noch, was ich für die nächste Aufzeichnung der Sendung anziehe. Jemand ne Idee?
Ganz zufällig bin ich Pro7-Moderator(in) und das seit vielen Jahren. Ich trete unter dem Pseudonym "Rebecca Mir" auf und moderiere die Sendung taff. Das ist ein Lifestyle-Magazin und beleuchtet die ganze Hollywood-Scheisse, Tratsch und Klatsch. Ich stelle natürlich nichts her, sondern biete den ganzen Leuten, die an Klatsch und Tratsch interessiert sind, eine Möglichkeit, sich den lahmen Tag in der für sie attraktiven Form zu gestalten. Nämlich mit den Infos zu Brett Pits und Angelina Jolie Leben, Madonnas neusten Lovern, Arnold Schwarzeneggers Schwanzlänge und vielen anderen Berichten.Klar stelle ich nichts her bzw. trage ich nur zu der Sendung taff bei, auf die viele Zuseher warten und die diese geil finden. Natürlich finden auch ganz viele die Sendung total beschissen und blöde und zu denen sage ich immer, sie sollen den Mist halt einfach nicht ansehen.
Exakt.
Das ist mir schon klar, was "produktiv" im ursprünglichen Sinne bedeutet. Wenn wir "produktiv" im ursprünglichen Sinne als Definition heranziehen würden, dann hätten wir einen riesengroßen Anteil an Berufsgruppen, die dann auch keine berufliche Daseinsberechtigung hätten, denn sie stellen auch nichts her und tragen auch zu keiner Herstellung eines Wirtschaftsguts bei. Das kann also nicht gemeint gewesen sein.
Selbst wenn man die Berufsfelder "Pfarrer" und "Pro7-Moderator" im Hinblick auf die Begrifflichkeit "Steuerung der Massen" (was ich schon mal nicht geeignet finde) vergleichen könnte, erklärt das noch nicht die Frage, - inwiefern diese beiden Berufsfelder "unproduktiv" sind? - inwiefern diese beiden Berufsfelder daher im beruflichen Umfeld keine Daseinsberechtigung haben? - wie "produktiv" bzw. "unproduktiv" in beruflicher Hinsicht definiert sind? Anmerkung: Ich bezweifle, dass manche überhaupt wissen, was die Tätigkeit eines Pfarrers umfasst, der heute nicht selten - zumindest im katholischen Umfeld - nicht eine sondern oft mehrere Gemeinden betreut. Wahrscheinlich meinen manche, ein katholischer/evangelischer Pfarrer steht hauptsächlich "auf der Kanzel" und predigt, was in Wirklichkeit den allerkleinsten Anteil an seinen Aufgaben und Verpflichtungen ausmacht. Seelsorgerischen Aufgaben (in Altenheimen und Sterbehospizen), Ehe-/Partnerschaftsberatung, der Organisation unterschiedlichster Aktivitäten in der Gemeinde, Gemeinderatsitzungen, Predigtvorbereitungen, Firmunterricht, Kommunionsunterricht/Konfirmationsunterricht, Taufen, Beerdigungen, Heirat, Kommunionen/Konfirmationen, Jugendfreizeiten etc. Die Aufzählung ist nicht erschöpfend, sondern mehr als unvollständig. Ohne dass ich mit dem Berufsstand etwas zu tun, noch eine Affinität dazu habe, behaupte ich, dass es nicht mehr viele Berufe gibt, die derart produktiv sind und einen derartigen Zeitinvest, der mehr als weit auch ins Private hineinreicht, nötig machen. Da sind regelmäßig 16-18-Stunden-Tage keinerlei Seltenheit und das über Jahrzehnte hinweg bis zum Ruhestand und das bei enormer psychischer Belastung.
Ich hatte das auf die Beispiele bezogen, weil Du explizit "Pfarrer" und "Pro7-Moderatoren" nanntest.
Interessante Aussage, wenn auch für mich nicht nachvollziehbar. Woraus sich weitere Fragen ableiten lassen: 1. Wie definiert man "produktiv" und "unproduktiv" im Kontext eines ausgeübten Berufs? 2. Inwiefern ist ein Pfarrer oder Pro7-Moderator unproduktiv?
