hxcpsycho
    149
Alle Inhalte von hxcpsycho
  1. Hallo zusammen bin gerade total unschlüssig wegen der federn ob ich noch innenfedern setzen soll zu den 8. Verbaut werden soll sie in einen bearbeiteten m200 mit boa gibt's da Erfahrungswerte ob die 8 federn reichen oder doch lieber noch zusätzlich innenfedern gesetzt werden sollten ?
  2. Hatt mir wer mal ne startbedüsung für nen keihin 38 as mit boa und 58 hub Danke im voraus
  3. Mahlzeit zusammen hatt mir mal eben jemand ne wurfbedüsung für nen keihin 35 kein airstriker ....mit Boa..zylinder bearbeitet
  4. Ich hab es an der oberen am besten nimmst du dir das Fach und legst es mal in die Rundung dann kannst du ja mit geöffneten Deckel mal schauen wie es am besten passt ob obere oder untere Bohrung ein Bekannter von mir hatt es in der unteren ich denke das ist auch leicht herstellerabhängig ich hab eins von Faco meine ich der bekannte eins von irgendeinem anderen
  5. sollte der hier sein https://www.scooter-center.com/de/kolbenring-vespa-vespa-pk-80-ccm-2-0mm-44-4mm-1168119?number=1168119&ftr=kolbenring%20pk%2080_1_1_96.02_1_48_48
  6. Lass mal 42 maximal 45 aber im Normalfall passt das
  7. Frag das mal im Thema du bist hier beim kleinen 56 er Quattrini ;)
  8. Ja nur die Verbindungsstücke zum vergaser unterscheiden sich
  9. Kannst du so machen wenn du keine Muffe möchtest dann Sprint aussenhülle vllt hatt ja jemand in deiner Nähe noch eine rumliegen
  10. Hab das selbe auch gehabt gelöst mit ner Welle von der pk und aussenhülle Sprint lag beides hier rum Sprinthülle auf pk maß gekürzt das wahr es dann
  11. @Paichi ja da musst du abplanen anders geht es leider nicht hab ich beim Franz machen müssen und später beim Wechsel auf den Falkr Roadrace sogar nochwas mehr bis jetzt hatte ich da keine Probleme bezüglich dichtheit
  12. Hab ich leider nicht zur Hand die Daten habe auch nur aus dem netz auf die Schnelle gefunden
  13. Bin nun stolzer Besitzer einer tl3t könnte mir jemand ein paar günstige Shops nennen zur Beschaffung von Ersatzteilen oder hatt zufällig jemand einen Scheibenwischer (Fußwischer) über das ist das einzige Fehlteil bei meiner
  14. Danke @FalkR da hätte ich auch direkt fragen können aber so ist es für die Nachwelt auch mit festgehalten
  15. Moin die Herren hätte mir mal wer nen tip für eine grobe anfangsbedüsung Setup währe m1l-60 54 hub keihin33 falkr Roadrace vielen Dank im Voraus
  16. @Ringracer1975 im Motor zusammenbauen also verschrauben das ganze
  17. Könnte mir mal kurz einer weiterhelfen finde im Moment den Zettel mit den Daten nicht welche quetschkante wird angegeben bzw bevorzugt hab hier im Topos geschaut aber doch viele unterschiedliche Werte gefunden
  18. In v50 kommt der px Dämpfer hinten ohne Verlängerung dann passt es auch mit den Gummi zum aufschrauben
  19. Thema aufschäumen im vergaser ... Verbindung zwischen vergaser und ansaugstutzen mit gewebeschlauch was ist besser zwischen vergaser und stutzen etwas Luft lassen oder beides bündig zusammen im gewebeschlauch
  20. erstmal ja eine Leitung für das blinkrelays ist vorhanden ich tippe mal darauf das du lenkerendenblinker nutzen möchtest dann kommen diese kable vom Schalter am Lenker das kable vom blinkrelays zum Schalter musst du dann am Schalter verkabeln
