Alle Inhalte von jochen0407
Egig170 - 99% Plug & Play
Gestern den Schalldämpfer vom Unisex demontiert, weil der Auspuff gewickelt werden muss. Dabei festgestellt, dass zwischen Dämpfer und Flansch keine Dichtung ist (sifft daher auch an der Stelle). Was nehmt ihr am besten, wie warm wird es an der Stelle? Dichtung aus Papier selbst schneiden oder Dichtmasse?
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
während du geschrieben hast war ich in der Garage und genau das probiert. Geht alles! Kleine Ursache, große Wirkung und eigentlich alles super easy Trotzdem blöd von SIP, dass Schaltplan und Schalter nicht zusammen passen .. Vielen Dank!
Ich habe den 12V Conversion Lichtschalter mit dem passenden SIP Kabelbaum in einer V50 Special verbaut und möchte ein LED Fern- und Abblendlicht damit ansteuern. Der Lichtschalter hat nur zwei Stellungen: Abblendlicht an oder Fernlicht an, soweit so gut. Folgendes Problem: In einer Stellung geht das Licht (Fernlicht/braun) und es kommt Strom auf gelb (Rücklicht), die Blinker funktionieren, die Schnarre auch. In der zweiten Stellung jedoch kommt kein Strom auf das Abblendlicht/lila, auch Rücklicht, Blinker und Schnarre bleiben aus. Beide gelben Kabel haben keinen Strom Nun festgestellt, dass das Anschlussdiagramm vom tatsächlichen Schalter abweicht, rot und braun sind vertauscht . Hat jemand diesen Schalter verbaut und kann mal schauen, ob mein Schalter falsch ist, oder der Schaltplan nicht stimmt? Wer kennt sich soweit aus und kann direkt beurteilen, ob das gezeigte Vertauschen der beiden Kabel den beschriebenen Effekt hervorrufen könnte. Lichtschalter Link: 60099100 Schaltplan: Tatsächlicher Schalter: Noch eine Frage: Wie sind die Kabel im Schalter befestigt? Mit Gewalt rausziehen und wieder reinstecken möglich?
Suche Gepäckkorb für's Beinschild innen für Vespa V50
einmal nach oben
SIEM LED Scheinwerfer mit Fernlicht für V50 Special
Hallo zusammen, zu diesem Scheinwerfer finde ich kein Topic: V50 Special SIEM LED Scheinwerfer | Scooter Center Hat jemand diesen Scheinwerfer bereits verbaut? Ich frage mich, wo ich die beiliegende Platine unterbringe und vor allem wie ich sie am besten vor allen ungewollten Einflüssen schütze?? Ich bin gerade dabei, alles an einem SIP Conversion Kabelbaum zu verdrahten und es kommt eventuell noch die ein oder andere Frage auf.
Habe mir den Uni von SIP bestellt, die Passgenauigkeit ist eine Katastrophe und die filigranen Schrauben im Kunststoff würden sicher nicht lange halten, geht daher zurück. Vielleicht hat jemand noch eine etwas ältere Variante herumliegen, die einen neuen Besitzer sucht.
Bessere Bremse V50 vorne mit anti dive
Ja, ich würde gerne darauf verzichten. Daher die grundlegende Frage, wie sich die Kinematik verändert und sich dies auf das Einnickverhalten auswirkt. Bei kürzerem Dämpfer steht die Schwinge ja weniger steil. Mir fehlt da die Vorstellungskraft, ob sich das positiv oder negativ auswirkt, oder ob es letztendlich auch komplett egal ist.
Ich habe hier drei verschiedene vordere Stoßdämpfer für V50 Originalgabel liegen. Sebac, SIP 2.0 und BGM Pro. Alle unterscheiden sich in der Länge, daher frage ich mich, wie sich unterschiedliche Dämpferlängen generell auf das Verhalten beim Einnicken auswirken. Crimaz Anti Dive liegt auch bereit, würde ich jedoch gerne vermeiden wollen.
Ich möchte meinen Unisex auch wickeln und es geht an der Stelle zum Reifen wirklich extrem eng zu. Kann jemand sagen, ob die Curly Variante vom Unisex generell mehr Platz zum Reifen hat? Hat jemand eventuell ein Bild von der Stelle parat?
Motor aus einer deutschen V50 Special 4-Gang Bj 79
jochen0407 antwortete auf jochen0407's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerIst schon reserviert
Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Kann jemand noch sagen, ob der Schlüssel für das Lenkradschloss und das Schloss am Seitenhaubendeckel identisch waren?
Wie viele verschiedene Schlüssel hatte eine deutsche Sprint Veloce? Je einen eigenen für Zündschloss, Lenkradschloss und Seitenhaubendeckel?
jochen0407 antwortete auf jochen0407's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerEin verspätetes Danke für die Antworten. Falls jemand Interesse hat, gerne schon melden. Wird am Wochenende mitsamt Bildern im im Verkaufe-Topic inseriert. 350 € ohne Bremstrommel.
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Ich bin mir nun nicht mehr sicher, ob ich die Stellschraube schon ganz reingedreht habe, bevor ich das Bild gemacht habe oder erst danach. Checke ich nachher nochmal, guter Hinweis. Ich werde den Hebel aber eh gegen diesen tauschen, da ich den anderen nicht eingestellt bekommen habe. Entweder trennt die Kupplung nicht oder sie rutscht durch.
Hier der Innenraum einer Seitenbacke Sprint BJ 75. Sieht das für euch original aus? Der Roller selbst ist silber.
Ich habe zwei Fragen zum SIP Motorgehäuse. Es handelt sich um einen bei SIP gekauften Egig 170 Komplettmotor. 1.) Warum zur Hölle sind die Einstellschrauben für die Schaltzüge versenkt, so dass man die Kontermutter kaum mit dem Schlüssel greifen kann? Gibt es eventuell andere Stellschrauben? 2.) Warum schleift der hintere Bremszug am Kupplungshebel? Gibt es hier eine Idee, das zu vermeiden?
Mein Unisex berührt an gekennzeichneter Stelle die Züge und hat da schon eines weggeschmolzen. Wie löst ihr das? Oder habe ich hier ein Problem mit der Passgenauigkeit und er müsste an der Stelle eigentlich tiefer hängen?
Habe gerade heute das Problem bei meinem Unisex, dass der Belly überhaupt nicht abgehen will. War schon immer zickig, dieses Mal tut sich wirklich gar nichts ..
Ich bin jetzt wegen der Begrifflichkeiten verunsichert. Gebördelt wird doch ein Kantenschutz aus Alu, ein Monoschlitzrohr ist aus Metall (meist verchromt) hat einen runden Durchmesser und wird aufgesteckt, oder nicht? "Gebördeltes Monoschlitzrohr" würde es somit nicht geben, ich mag aber auch einen Denkfehler haben ..
Weiß jemand, ob italienische Veloce Modelle einen Kantenschutz oder Schlitzrohr ums Beinschild hatten?
ERLEDIGT - Suche Vespa Sprint (Veloce), GTR oder ähnlich
Wirklich gar nichts? Ich bin bereit, einen wirklich fairen Preis zu bezahlen
Nur O-Lack im guten oder sehr guten Zustand. Keine MV... Süddeutscher Raum bevorzugt, gerne aber alles anbieten.
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
und oben im Lenker dann nochmal ein 90° Stück oder lässt sich die Leitung dort in dem engen Radius biegen?
