zimbo
    7.068
    7
Alle Inhalte von zimbo
  1. so...motor wird langsam...nach dem ja smallframe für mich bis jetzt ein buch war, was ich nie in der hand hatte, bin ich dran das ding zu verstehen! das geteilte lager (wie ets) muss ja auf die kurbelwelle raufgeschrumpft werden. muss es unten einen kleinen abstand haben (wie bei largeframe) oder bündig?
  2. ist nur mit diesem puff gefahren....sollte aber von den abmessungen her wie der alte rz-mark II (?) righthand sein...
  3. zimbo
    ESC News
    er war der zweite wolverine....nur bei ihm kommen keine krallen raus....hrrrrrrr
  4. grundierung geht nicht. sollte lack sein. man sieht aber die weissen streifen an den "backen"...die decken den übergang ab. am stück geht das mit dieser folie nicht. ist aber ok und legitim.
  5. grob ist besser, da das material sehr heiss wird beim schneiden! ähnlich wie beim holz. grobe zähne transportieren die warmen schibbel besser ab. und die zähne verkleben so nicht so stark (null)
  6. dürfte polycarbonat sein. am besten mit einem groben blatt schneiden. (holzblatt) bei der stichsäge danach kanten entgraten
  7. nach adam riese sind 3,5 zoll 8,89cm. 100/90 ist 9cm...sollte also ein bissi mehr umfang haben
  8. mathematik?
  9. zimbo
    iPhone Video Tutorial
    ist drauf...definitiv lässt sich aber bei apple nachfragen. kann dann über t-mob seite freigeschaltet werden
  10. kurze frage am rande.. welche von den beiden schaltklauen ist die für meinen motor vnm5x? http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltklaue+drt+4gang+pk+_4043175 http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltklaue+drt+4gang+pk+_4043175f bzw. was ist genau der unterschied? danke
  11. zimbo
    ESC Largeframe 2012
    pickerl san fertig
  12. zimbo
    neues iphone4? oder älteres modell? akkutausch machen lassen bei apple (wenn noch garantie) ansonsten gibts bei iszene.com genügend tipps
  13. zimbo
    ESC Largeframe 2012
    so dicke reuse vom andal fast fertig....pickerl kommen heit drauf
  14. dann heize ich mal heizer ein danke
  15. http://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+motor+fur+vespa+_90002300 passt der set dann so?
  16. welche lager werden bei smallframemotoren beim neuaufbau neu gemacht? sip hat ja nen set, aber davon werden bestimmt welche nicht gebraucht... danke für input
  17. in bezug auf das? dann passt was nicht. oder wurden die lager erst nach dieser serie von defekten ausgetauscht?
  18. das mit dem "neuen" lager hatte ich damals auch gelesen. allerdings ist den mädels letztes jahr beim springrace auch eine welle hops gegangen. es war auch eine nagelneue welle! kurz davor gekauft von sylvie
  19. so, das ist aktuell dabei. sieht sehr windig aus....tausche das lieber aus.
  20. motul und lager schau ich mal, welches am "günstigsten" her geht.... morgen mach ich mal ein foto von dem aktuellen lager
  21. k5 motor.... smallframe ist ja für mich neuland...kein bock auf megaschrauben
  22. https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642766064&target=productdetail&category1=C&category2=CAT allerdings hat mein kobolagerkorb ne dunkle farbe!
  23. hol das mal hoch...sind eigentlich noch probleme aufgetreten bei den "neueren" wellen? hab grad die woche meine neue smallframewelle bekommen.... nicht das ich loslege und gagga passiert
