10.505 -
26
Alle Inhalte von PK-HD
Man geht mit der Zeit und stellt gerade auf DVD um. Ich mag die guten alten VHS-Filme. Werde wahrscheinlich meine Gold-Karte wieder abgeben, den Kram mit den winzigen Scheiben mache ich nicht mit. Wird sich eh nicht lange halten.
Das Ding habe ich ziemlich sicher noch irgendwo hier rumliegen....
Es scheint übrigens am Kreditinstitut zu liegen, ob du eine Kleinbetrag Grenze hast, bis zu der du gar keine PIN brauchst. Ich brauche selbst bei 5 € Buchungen teilweise die PIN. Aber es gibt definitiv auch hier eine Maximalgrenze. Ich glaube bei mir sind des Buchungen bis 50 € oder so. Alles darüber verlangt immer die PIN. Der Getränkehändler meines Vertrauen (also per Definition schon der geborene Banker und daher natürlich jemand dem man vertraut und der sich auskennt, eh klar) meinte, dass jede 5. Buchung per PIN abgefragt wird. Um Schabernack entgegen zu wirken. Konnte ich bisher nicht verifizieren. Es muss aber stimmen, weil Getränkehändler des Vertrauens. Kommt in der Vertrauensvorschuss-Liste auf Rang zwei, gleich nach dem Tankwart des Vertrauens. Auf Rang drei bis fünf tummeln sich der Metzger des Vertrauens, der Kioskbetreiber des Vertrauens und natürlich die Eigentümerin der Videothek (weil da hab ich die goldene Mitgliedskarte).
same same bei google pay. Scheint seit Corona auch massiv Zulauf bekommen zu haben.
PK-HD antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mach auf jeden Fall mal das was goof schrub: tatsächlichen Hub ermitteln. Weiters könntest mal den Zylinder messen, Auflagefläche Gehäuse bis Dichtfläche Kopf. Ich kenne die Maße beim Polini nicht, lassen sich aber sicher im Polini-Topic herausfinden. -
immer nicht
Welche Langhubwelle hast du? -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
PK-HD antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann man dieses clickbait nicht irgendwie unterbinden? -
Ich schließe mich allen Vorrednern an. Das sieht noch ziemlich gut aus. Es gibt mittlerweile lecker Mittelchen, die echt gut in den Rost kriechen und dir weitere Jahre der Freude schenken. Stichwort: Korrosionsschutzdepot.de Entweder dort anrufen und fragen oder im O-Lack-Topic klick mal stöbern und auf die Tips vom @Kebra hören. -
Das Häuschen gefällt. Aber was für ein Dach kommt da drauf?
Und ist so ein Preis realistisch? Die Menge Dirko ist echt heftig. Viel Spaß demnjenigen, der da mal wieder ran muss...
Absage, leider, wegen familiärer Verpflichtungen.
Ich sag mal so: Wer freitags um 10:45 Uhr im Büro noch keinen Prosecco intus hat, hat vermutlich die Kontrolle über sein Leben verloren.
Nicht unbedingt. Wenn du deutlich zu fett unterwegs bist ist dein beschriebenes Symptom typisch. Wie dreht sie denn in den anderen Gängen aus? -
Ich hatte wohl "im Stand" irgendwie mit "ausgekuppelt" asoziiert. Aber ergibt natürlich keinen Sinn, hätte ich mir irgendwie denken können. -
Ich bin mir nicht sicher, aber mit stehenden Zahnrädern ist der Test vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig. Um die Entlüftung zu testen sollte doch, nach meinem Verständnis, möglichst viel Ölverwirbelung im Getriebegehäuse los sein. -
Es gibt im Prinzip vier Arten Systeme: - Isofix hält den Sitz und Kind wird mit, im Kindersitz integriertem, Mehrpunktgurt innerhalb des Kindersitzes befestigt. - Isofix hält den Sitz und Kind wird mit fahrzeugeigenem Dreipunktgurt angeschnallt. - ohne Isofix, fahrzeugeigener Dreipunktgurt sichert den Kindersitz. Kind wird innerhalb des Kindersitzes mit Mehrpunktgurt gesichert. - ohne Isofix, Kind wird mit fahrzeugeigenem Dreipunktgurt gesichert. Zusätzlich gibt es bei vielen Sitzen mittlerweile noch die sog top tether Befestigung, die vom Sitz über die Lehne an deren Rückseite verläuft um den Sitz beim Bremsen vor dem Nachvornekippen zu bewahren.
Jein, das ist lediglich der Halter der Isofix-Ösen. Der ist aber nicht p&p zu montieren und damit schon zweimal nicht zugelassen. Klar, kann man irgendwie dranfummeln. Ich habe es mir angeschaut und letzten Endes doch nicht umgesetzt weil mir zu unsicher. Daher einen Kindersitz genommen, der über den normalen Dreipunktgurt mitsamt dem Kind angeschnallt wird.
Stimmt, die Blüten sehe ich jetzt auch. Und der frische Blattaustrieb sieht auch mehr nach Lorbeer aus. Oder eine Rhododendron-Art mit verwelkten Blüten.
Ich erkenne es auf dem Bild nicht so recht, aber ist das nicht ein Lorbeer? Portugiesischer Lorbeer oder sowas? Gerade nochmal die Blätter angeschaut. Nein, für Lorbeer müssten die schmaler sein. Dann könnte es auch eine schlecht gepflegte Glanzmispel sein. Wenn ja, dann kommt die von ganz alleine und wird wahlweise als solitair oder auch im Verbund schön dicht. Blüht ein bis zweimal im Jahr, riecht dann sehr intensiv und ist ein Bienenparadies. Zwischen Halbschatten und Vollsonne kann die Glanzmispel alles ab, auch beim Boden scheint das Zeug nicht allzu wählerisch. Auch lange Trockenperioden kann das Zeug (und ich spreche hier im Rhein-Neckar-Kreis aus Erfahrung) echt viel wegstecken.
Naja, ich würde sagen das kommt stark darauf an wer es benutzt.
Grundsätzlich bist du fast auf dem richtigen Weg. Der OT liegt schon zwischen den beiden Anschlägen, allerdings genau die 180° auf der anderen Seite. Also die Differenz zwischen 360 und 245 ist der doppelte Abstand von Kolbenstopper bis OT. Weil einmal hoch und einmal wieder runter. Also musst du zu deiner ehemaligen 0-Stellung (360-245)/2=57,5 dazu nehmen, allerdings in Richtung OT, nicht in die Gegenrichtung. Und dann haste ihn schon, deinen OT. -
oki
Wenn man jetzt das Wasser raus und nach oben pumpt, dann stimmt's wieder. Sicher ne Kleinigkeit, für jemanden, der sich auskennt.
