upsyde
    3.294
Alle Inhalte von upsyde
  1. ich brauche die 2 scheinwerfer schrauben von eine V50 Spezial TrapezScheinwerfer. Wisst ihr welches Maß die 2 Schrauben haben müssen?
  2. ich brauch nen sehr langen Chokezug für meine PX und meinen 33er Keihin Gaser. Habt ihr mal nen Tip von SCK oder SIP. Hab da nämlich nicht wirklich was gefunden. der originale passt ja leider nicht mehr, ist zu kurz.
  3. bei einem Guten Preis wäre ich auch einmal mit allem dabei.
  4. welche Dämmschutzmatten benutzt ihr dafür? Habt ihr nen Link für mich?
  5. ich habe mir einen neuen Lichtschalter besorgt und zwar diesen: http://www.lambretta-teile.de/Lichtschalter-6-Kabel-PIAGGIO-Vespa-V50-Special und hatte diesen hier drauf: http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-VESPA-V-50-V50-Modelle-mit-Blinker-/400496896185?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d3f79a8b9 Das passt jetzt ja leider nicht wirklich zueinander. Auch schon von den Farben her. Kann ich den dann trotzdem verbauen? Blinker sind keine mehr vorhanden. MFG Pascal
  6. oje, das ist ja zu arg. Hat nicht zufällig jemand die normale PK Monositzbank verbaut und kann mir sagen welche ich da genau Brauche?
  7. Ich hab bei meiner ital pk50xl die plastiksitzbank gegen eine mono pk bank ausgetauscht, jetzt passt aber der sitzbankzapfenhalter nicht mehr. Brauche ich da nen speziellen halter, wenn ja welchen?
  8. die 50s läuft normalerweise 60kmh und man braucht dafür den 80er Führerschein und man muss alle 2 Jahre damit zum Tüv.
  9. hier wird einer verkauft; http://www.germanscooterforum.de/topic/268042-v50-teile-an-selbstabholer/
  10. ja genau, das ist eben der Auspuff mit dem ganz dünnen Krümmer bzw. Auspuffrohrdurchmesser. Hat hier bestimmt jemand zu verkaufen im Forum. Einfach mal in Suche eingeben.
  11. ok prima, danke. werde mal danach schauen.
  12. kurze Frage. Bei meiner PK 50 XL funktionieren beide vorderen Blinker nicht. habe dann neue Birnen reingemacht aber immer noch keine Funktion. Habe dann 3 verschiedene Blinkerrelais eingebaut aber immer noch nichts. Wo soll ich nun weiter schauen?
  13. scheiß drecks Teil. Ich glaub ich hab jetzt alles kaputt gemacht. Ich hab den verdammten Hebel nicht mehr von der Gewindestange runter bekommen. Dreht sich ja alles mit und mit ner Zange irgendwo festhalten ist da uch nicht gerade möglich. Ich hab jetzt 2 Splinte zerstört. Muss ich jetzt am DIenstag mal welche kaufen gehn und dann das zeugs wieder zusammen bauen. Hoffentlich gehts dann noch. Aktuell lässt sich die Hebebühne nicht mehr nach oben pumpen.
  14. ich bekomms aber nicht weiter drauf gedreht. ist schlecht bearbeitet das Pedal.
  15. Mutter habe ich gerade gekauft, morgen wird sie dann eingebaut. dann wirds hoffentlich gehen.
  16. ok alles klar, das versuche ich dann mal. Wenn ich das richtig verstehe müsste ja dann die ganze einheit nach links bzw. rechts sich drehen lassen damit die Hebebühne sich senkt oder auch nicht senkt.
  17. so schauts bei mir aus. Wenn ich eure Bilde sehe, dann müsste das Pedal komplett drauf geschraubt werden? Bei mir hängt das etwas bzw. kann ich nicht komplett drauf schrauben auf die Gewindestange.
  18. Ich mach heut mal bilder und setze sie hier ein
  19. diese hier: http://www.ebay.de/itm/Motorradhebebuhne-Motorradbuhne-450kg-Motorradheber-Motorrad-Hebebuhne-hydraulik-/380641440067?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D7658180899532879392%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D350794344847%26
  20. Hat jemand die Dema Motorradhebebühne die man überall her bekommt (Ebay, STabilo, Amazon, usw??? Habe sie auch seit ein paar Tagen, sie lässt sich auch prima hoch pumpen. Nur bekomm ich sie nicht runter. Wie habt ihr den kleinen Hebel montiert der die Hebebühne absenken lassen sollte. der dreht sich bei mir immer im Kreis und hat keine Wirkung.
  21. ok dann weis ich in etwas bescheid. Vielen Dank.
  22. oh ok. hab jetzt mal ne 86er rein gemacht und habe jetzt schon im Stand das gefühl das die viel zu fett ist.
  23. Kurze frage, mit welcher bedüsung würdet ihr bei folgendem setup anfangen? 102 polini p&p 3.00 primär Polini banane 19.19er gaser
  24. wie gesagt am besten nen Banane verbauen, bringt auch leistungstechnisch noch bisschen was.
