Zirri Nebenwellen (für kurzen 4.)
Tach allerseits,
ich frage mich gerade wieviele verschiedene Zirri Nebenwellen es gibt. Äußerlich sehen die zwar alle gleich aus, aber Halmonde passen je nach Lust und Laune hab ich so das Gefühl :-(
Ich kenne bisher folgende Varianten:
- Es passt der große Halbmond (gleiche Größe wie beim Polrad) ohne Probleme
- Es passt der kleine Halbmond (der normale Kulu-Halbmond) nur nach intensiver Kleinfeilarbeit
weitere Varianten bitte von euch :-D
Bei meinem ersten Zirrigetriebe passte auch die Lima Scheibenfeder, mußte aber die spritze abfeilen, weil sie sonst übergestanden wäre,..
Bei den letzten passte immer die normale, auch ohne feilen,..
moin moin
hatte schon einige von den dingern verbaut und es hat immer der halbmond gepaßt der auch dafür vorgsehen ist !
und sie sehen auch nicht alle gleich aus,hatte ein von ca 1988 da sah es so aus als ob der 4 gang auf die originale nebenwelle gearbeitet wurde !
gruß chris
Habe den kurzen vierten schon zweimal verbaut, und da passte immer der dafür vorgesehene Halbmond. :-D
mfg
