Neuer 211 kopf von Malossi mit dichtring
Hat den schon jemand hier gekauft, hat eine ziemlich hohe verdichtung 1:12,5.
Wäre mal interessant zu wissen ob das hält und klingelfrei ist.
Habe ich gerade bei den shop mit den drei buchstaben gesehen.
Bearbeitet von primavera27
hier wurde das ding schonmal angesprochen... wirkliche erFAHRungen stehen aber noch keine drin.
klick
Wenn das Ding auch eine Zentrierung hat, die Quetschfläche und .-neigung stimmt, dann wäre das ansich eine lange erwartete "Neuheit" und ausnahmsweise auch mal sinnvoll!
Ansonsten ist das geld in einem GSF Kopf wahrsch. besser investiert: die Dichtfläche wird durch einen O-Ring nämlich schon verdammt schmal....
wer gescheid baut, braucht sowas nicht! oRing ist voll fürn :-D
absolutes Gschmarre
GSF kopf ist schon drauf, bin auch sehr zufrieden, ist halt nur interesse halber, weil mir die kugel auch relativ klein aussieht, und die quetschfläche sehr groß aussieht.
Es geht ja weniger um den Dichtring , sondern mir mehr darum wie der Kopf sich so auf Ü30 Ps motoren verhalten würde.
Mir ist schon bewußt das durch die Verdichtung da wahrscheinlich mehr leistung anliegt, aber ob der Zylinder dann klingelt ist halt die andere frage.
bringt ja nix, wenn ich dann wieder mit der Verdichtung runter gehen muß.
Halo zusammen!
Hab den Zylinder mit Malossi Kopf vor 2 Wochen bei nem Freund verbaut,und die Quetschkante beträgt mit der 0,2 Orig. Fudi und O-Ring gerade mal 0,8 bis 0,9 mm.Mit 2mm ausgleich und O-Ring hatte ich 1,4 bis 1,5mm QK.Habs auch dann so gelassen,obwohl ich sicher bin das der so wie er ist (mit der höheren Verdichtung) schon halten sollte!
Hab vergessen zu schreiben das das ne Langhubwelle war mit den 2mm ausgleich!!!!!!!!
2mm Fudi ist heftig, wie läuft die Mühle? Ganganschluß?
Der neue Malle-Kopf wird wohl für 57mm Hub ausgelegt sein. Hier geht ja eine etwas dickere Fudi (zwecks akzeptabler QK) ganz gut.
Hat schon wer den "neuen" Zylinder? Ist da auch was gemacht wie behauptet?
Bearbeitet von polinist
Zylinder ist genauso wie alle anderen von der Optik her gesehen!Prod Datum 2007!Hab aber nix nachgemessen!
