Corsasitzbank hat mehr als 1cm Spalt
Hab mir vor kurzem eine Corsasitzbank für meine GTR zugelegt, mit der Adapterplatte wackelt das Ding wie wild und sieht auch hässlich aus mit dem Spalt der sich da auftut..was kann man dagegen machen?
adapterplatte weglassen (wg. höhe) und vorne ne 6er schraube statt dem dübel rein gegen das gewackel :-D
die suchfunktion hier im forum ist wirklich topp :-D
hab auch ne Corsa auf meiner GTR. Wackeln tut da nix. Mit dem Spalt muss man wohl leben oder den Sitzbankzapfen verlegen. Ich für meinen Teil hab mich mit dem Spalt abgefunden. Bei mir ist der aber auch nicht soooo krass.
ich habe die Bank bei meiner VNB komplett abgesenkt - Schanier gekürzt. Beule innen für den Tankdeckel etc - Sch... Arbeit aber gutes Ergebnis!
Jan
Zu wackeln hats bei mir erst nach zwei Jahren angefangen , tlw. sind wir aber zu zweit gefahren.
CL
Cut off the bolt that fixes the seat to the hinge in front. Replace it with a M7 bolt originally meant for holding the engine casings together. Secure it with a nutlock nut. This will stabilize it a bit. To get the seat lower to the frame, do as the other ones have written about; remove the rear braquet and fit the "sitzbankzapfen" directly in the frame in the correct position. Hinge in front can also be cut and lowered to help on the problem.
Good luck!
Regards from up north,
Stein
  • 2 Monate später...
Hab mich an die Anleitung von Herrn Stein gehalten...sieht jetzt richtig gut aus...
Danke, :-D
Danke, :-D
Glad I could help :-D
Will in a few days take a few pictures of how I have cut the hinge in front to make the seat sit close to the frame!
Also, do a search for it here on the forum, I believe someone else posted a drawing of how to do it some time ago.
Gruss von Norwegen,
Stein
Here are some pictures of my modification of the Corsa seat.
Genau so hab ich das auch gemacht, bei der vordersten Schraube habe ich unter die Platte nuch zwei Beilagscheiben gelegt, so lässt sich die Sitzbank noch ganz nach vorne klappen.
Bei mir fehlt übrigens auch schon eine Mutter bei den zwei vorderen Schrauben :-D
Sehr schöner Lack :-D
Leider kann ich nicht so gut englisch um dir das zu übersetzen... :-D
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Genau so hab ich das auch gemacht, bei der vordersten Schraube habe ich unter die Platte nuch zwei Beilagscheiben gelegt, so lässt sich die Sitzbank noch ganz nach vorne klappen. - das ist eine gute idee, ich will das auch machen!
Sehr schöner Lack - danke :-D Hast ein sehr schöner name auch das Lack; JazzBraun heist es :-D
Gruss,
Stein
