Das A33 Lambretta & Vespa SC und Paderborn Alliance Rideout / Anrollern naht in schnellen Schritten!
Schon am Samstag 02 Mai 15 starten wir mit einer großen gemeinsamen Ausfahrt ins neue Rollerjahr;
Treffpunkt:
Es gibt ab 11 uhr Englisches Frühstück im Wintergarden, Sennelager, wie immer, pünktlich ab 12 uhr geht die ausfahrt los.
Bis Bald & Happy Scootering.
Infos auch auf Facebook https://www.facebook.com/events/1414956388819699/
Bearbeitet von Ted P
Es gibt News:
Die Route wird dieses Jahr durch das schöne Eggegebirge führen!
Es warten 65km feinste Cruiserstrecke mit einem Tank & Kaffeestop nach der Hälfte.
Wir fahren wie immer flott, daher wird es schwer für Standart Fuffis dabei zu bleiben.
Ich werde aber Routenpläne ausgeben, so das man die Strecke trotzdem abfahren und bei den Stops aufschliessen kann!
Das Ziel wird die Innenstadt von Paderborn sein, an dem Sa. findet dort das Frühlingsfest statt, ein Besuch lohnt sich!
:cheers:
Bearbeitet von Schmied
Top Rideout! Danke an die über 30 Mitfahrer, heute hat mal wieder alles (fast alles) gepasst.. Ein kleiner Ausfall gehört ja irgendwie auch dazu :-)
Nächstes mal gibts ne neue Location / Startpunkt, das eröffnet zig neue Routen!
    • Fürs Protokoll: Kein zusätzlicher Widerstand mehr am Geber, hab den (Lusso mit Öltank-Rohr drin) Tank der TX jetzt 7 Mal leer gefahren.    Wenn die Tank-Nadel ganz auf 0 geht sind es noch ca. 15km bis die Reserveleuchte durchgängig leuchtet, nicht nur beim Bremsen.   Ab dann komm ich noch ziemlich genau 16,2km - das ist dann z.B. bei 36° genau 200m vor der Tanke und Ausrollen geht noch.    Wenn man es weiß ist das durchaus OK, passt auch ohne löten
    • Danke für aua und alles!   Die 32€ aus dem Guilty-Sparschwein der BiN-Aufkleber gehen an die Deutsche Kinderkrebshilfe:   https://www.krebshilfe.de/deutsche-kinderkrebshilfe/spenden-deutsche-kinderkrebshilfe/   Danke an alle!
    • Hi, kann ich was gegen klebende CR Beläge machen? Ich fahre die Kupplung in 5 Roller. Eine Kupplung trennt aus irgend einen Grund nicht richtig. Ich muss beim schalten immer 1- 3 sek. warten damit der Gang sauber raus geht und locker in den nächsten Gang flutscht. Wenn nicht, dann schlägt der Gang raus und voll ins neue Zahnrad. Schaltkreuz ist neu, Schaltraste von KR u verstärkt, Öl 10W40 mineralisch. Ich hab schon alles probiert und getauscht. Auffällig ist, je wärmer der Motor desto schlechter. Jedes Mal wenn ich die Kupplung zerlege, dann kleben die Lamellen an den Reinschreiben.   Dankeschön für eure Hilfe.
    • Nö, dann nur mit den Fudi‘s, dass die Quetsche passt…   Wie gesagt, gut läuft das Ding erst mit dem 24er SI….. beim 20er und 22er beschrängt sich der fahrbare Bereich auf den Turboschub….
