Inhalte aufrufen
Welcome Scooterist!
Welcher Lötkolben taugt was
7 Antworten zu diesem Thema
#1 Ömchen
    pornstar
  • Members
  • PunktPunktPunktPunkt
  • 584 Beiträge
Geschrieben: 15. March 2010 - 08:45
Moin,
da ich nun ein bischen an meiner Zündung rumlöten muss, wollte ich mal hören welcher Lötkolben was taugt.
Ich schätze das maximal 2-3 p. a. gelötet wird, aber das Teil soll schon qualitativ höherwertig sein.
Was könnt ihr da so empfehlen? Preislich sollte max. 45,-- drin sein.
MfG :cheers:
#2 Eistee
    gay-sf-lord
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunktPunktPunktPunkt
  • 4423 Beiträge
Geschrieben: 15. March 2010 - 09:01
Für Deinen Zweck reicht ein Aldi Lötkolben LEICHT aus!
SG Phil
#3 Ömchen
    pornstar
  • Members
  • 584 Beiträge
Geschrieben: 15. March 2010 - 09:08
Hatte bis dato so ein Ding hier rumfliegen, der bringt aber nicht genug Hitze an die Spitze. Wollte mich in Richtung Gaslötkolben wie Rothenberger Hot Pen & Co. bewegen....gibt es da eventuell ein Modell das man beruhigt kaufen könnte?
#4 salami
    tycoon
  • Members
  • 2469 Beiträge
  • Aus:trinken, Sperrstund is
Geschrieben: 15. March 2010 - 09:25
Ich kenne zwar die Aldi-Dinger nicht, aber normalerweise reichen die billigsten Lötkolben völlig aus. Für Zündungen, Kabelbaum, etc bist Du mit 30 bis 50 Watt gut versorgt und das schaffen auch die Dinger aus der Wühlkiste. Vielleicht hilft ein kleiner Tipp, zuerst ein wenig Lötzinn auf die Spitze des Kolbens, dann erst mit dem Kolben an das zu lötende Teil.
Die teuren Kolben haben eine genauere Temperaturregelung und werden schneller heiß, für Arbeiten an unseren Zündungen ist das aber völlig sinnlos. Bei Gaslötkolben kannst Du auch den billigsten nehmen. Meiner ist vom Louis und der reicht völlig. Bei Gaskolben aber immer auf die Flamme achten, da verbrennt schnell mal die Isolierung des Nachbarkabels.
#5 peter hat spaß denkt susi
    sexidol
  • Members
  • 1047 Beiträge
  • Aus:Kassel
Geschrieben: 15. March 2010 - 12:54
Unbedingt auch auf gutes Lötzinn achten (Kein Bleifrei und mit Flussmittel integriert), habe mich da schon rum geärgert bis ich mal das Lötzinn gewechselt habe. Evtl. kann ich heute mal nach der genauen Legierung schauen wenn ich in die Werkstatt komme. Was auch hilft ist ein Lötschwämmchen das man befeuchtet, den Lötkolben ein paar mal darüber zieht und dann die Spitze neu verzinnt. Ich habe nen günstigen Ersa Lötkolben und für feinere Sachen ne gebrauchte alte Lötstation (glaube von Stannol, wobei ich die optisch identische kürzlich bei Obi als LUX gesehen habe) und bin damit eigentlich recht zufrieden. Für Zündspulen braucht man aber ab und an schon etwas Leistung, würde deshalb schon eher was mit 50 Watt nehmen. Wobei da wie gesagt auch der von Aldi gehen müsste.
Gruß,
Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi, 15. March 2010 - 12:56,
#6 Pitt
    tycoon
  • Members
  • 1919 Beiträge
  • Aus:bei Hannover
Geschrieben: 15. March 2010 - 15:00
Ich hab einen Gas betriebenen von Hornbach (gibt dort nur einen) für ca 15€, möchte nichts anderes mehr haben.
Ede sagt ist ein CFH M40
Bearbeitet von Pitt, 15. March 2010 - 15:15,
#7 Ömchen
    pornstar
  • Members
  • 584 Beiträge
Geschrieben: 15. March 2010 - 17:59
Das hört sich doch schon mal gut an :cheers:
#8 Don
    god
  • Members
  • 2500 Beiträge
Geschrieben: 16. March 2010 - 10:56
Es muß ja nicht unbedingt eine teure Weller- oder Ersalötstation sein;
obwohl für mich nichts anderes infrage kommt.
Bei Conrad gibt's für etwa 80 Euro eine mikroprozessorgesteuerte Station
mit drei vorwählbaren Temperaturen mit Display.
Ein Bekannter von mir ist davon begeistert.
Das jetzt nur zum Topictitel: Welcher Lötkolben taugt was!
Gaslötkolben sind nur ein Behelf, wenn kein Stromanschluß vorhanden ist.
...so in der Garage ...mal ganz nützlich für kleine Arbeiten am Kabelbaum!
1 Benutzer lesen gerade dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
