...and remember, the Ameisenbär is waiting for you! :-D:-(
Noch mal zum 135er. Das is doch doppeltgesaugte, der auf Grund seines Ansaugstutzens so gerne Falschluft saugt, oder?
  • Antworten 634
...and remember, the Ameisenbär is waiting for you!  :satisfied::rotwerd:
Wieso wartet der Ameisenbär auf mich? Ich war doch ganz brav!!! :-D:angry::-(
Mit dem Zylinder kenne ich mich net aus!!! Frag mal nen Fachmann!!!
Steffi
Is mir auch völlig Blunzn, ob irgendein 135er angerieben hat.
Der Ameisenbär is in letzter Zeit so fertig, daß er nimma weiß, daß er ein Ameisenbär ist!
Er versucht immer mit Nachbars Hund Junge zu machen.
Der is schon total verstört! :-(
...ich mach mir echt schon Sorgen um ihn. :-D
Der braucht nen Tierpsychiater und sollte auf Pestizide-Entzug geschickt werden.
Nur wer zahlt das?
Ich sollte eine Spendenaktion starten.
Ich warte schon die ganze Zeit darauf, daß deinem Avatar die Möpse aus dem Kleid hupfen.
Geschieht aber nicht. Unglaublich!  :-D
:-( Das geht schon, da muss aber noch zusätzlich von Hinten gestossen werden :satisfied:
Ich darf ihn Finnies Avatar gar nicht zeigen!
Der dreht mir sonst völlig durch!
Timas, los mach schon!
Oder nimm was anderes.
Geschieht aber nicht. Unglaublich!  :satisfied:
:rotwerd: Das geht schon, da muss aber noch zusätzlich von Hinten gestossen werden :angry:
Oh man(n)!!! :-D:-( :grr:
Seid ihr witzig!!!
:puke:
Steffi
Und die Morgenversüßung stört dich nicht?
Oder dein Status? :-D
Liebste FinniSteffi - nicht ernst nehmen ... wer weis was Dir im Kopf rumgeht ... das ist ein Scherz!!!
Ein Avatar kann man nicht vögeln :-Dauch ein Scherz obwohl es nicht unwahr ist
Keine Ahnung, aber ich überhol gleich den Gerhard mit den heutigen Postings und stehe dann an Position 1!
:-D Was Euch beiden entging ist: Ihr schreibt ohne richtiges Thema
Bitte eine Idee - wer wieviele Posts hat/macht ist doch nicht so toll (finde ich) wie wäre es mit Avatar vögeln? :-(
ja, ich weis dass ich verdorben und schlecht bin
Stimmt.
Das Rennen macht nur Sinn mit Thema.
Also wer hat eine andere Idee?
Das kann man wohl sagen!!! :satisfied:
Steffi
Vögel Dich lieber selber!!! :rotwerd: *frotzel*
Steffi
Passt jetzt ins andere Topic aber:
Und hats dir nicht gefalln dann bohr dir doch ein Loch ins Knie!
los Finnie, was war das für eine Serie?
    • Bei den besagten Motorradzylindern wurde Niro aufgrund seines ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten genommen und nur ganz leicht vorgespannt um keine Biegespannungen am Zylinderfuss einzubringen. Bzgl hochfestem Aluminium bin ich ich gelinde gesagt sehr skeptisch; geschraubt als auch geschweißt.   Rlg und gutes Gelingen   Christian
    • Hallo,  ich hab voller Stolz mir vor zwei Jahren eine alte Vespa px 50 gekauft, sie lackiert und erst jetzt zusammengebaut. Ich hab keine Erfahrungen und dem entsprechend sind bei mir nach der Montage des Lenkers zwei Feder übrig geblieben und Chatgbt und YouTube können nicht helfen. Ich hoffe ihr seid eh besser 😋   1. Problem der Gaszug funktioniert nicht und ich glaube es könnte daran liegen das der Griff sich mitdreht, was denkt ihr🤔 2. Problem wer hätte es geahnt, sie springt nicht an, auch vor zwei Jahren war es eher mühsam und es ging nur mit Gas, denkt ihr mit einer neuen Zündkerze wäre das Problem behoben? Mit Choke ziehen hört es sich gar nicht so schlecht an, aber spätestens fünf Sekunden später säuft er ab…   Danke an alle die Helfen, ihr seid die besten!!!!
    • Ja, es war die Scheibe mit der Nase. Jetzt ist alles korrekt fest.   Leider hat sich ein anderes Problem nicht gelöst. Ich dachte, dass die defekte Aussenhülle des Schaltdrahtes die Ursache war (die Metallbuchse oben hatte sich von der Hülle gelöst), aber das war nicht nicht so. Es lassen sich nur noch zwei Gänge schalten, kann nicht genau saugen ob 2&3 oder 3&4, denke aber vom Gefühl her 3&4. Mehr als diese zwei Gänge gehen auch mit Gewalt nicht. Was spooky ist: Zwischen diesen zwei Gängen ist der Leerlauf, aber oberhalb ist halt nicht 1 und unterhalb gefühlt auch nicht 2. Die zwei verfügbaren Gänge lassen sich prima schalten und fahren.  Jemand ne Idee, was da los sein kann? Sieht wohl nach Motor spalten aus...
