lenkkopf abdeckung würde ich neu kaufen kostet *nur* 15?. Bei den gerauchten sind meistens die gewinde defekt
brauchst du das zündschloss für ne deutsche oder für ne italienerin
Du hast recht,wusste ich nicht das es die so günstig gibt.
Der Unterschied zwischen deutsch und Italienisch ist das Standlicht oder?
Meine hat Standlicht.
hab noch ne abdeckung die ich nicht mehr brauche, es ist allerdings ein gewinde im Sack :)
5? + Versand
Das Zündschloss für oben drauf hab ich auch noch
MfG Jones :-D
    • Thema Dockingstation, ich suche eine Dockingstation mit folgenden Features: - Anschluss von 1-2 Monitoren per USB-C - Anschluss von 3 Computern per USB-C - Ladeleistung von 3x 65W per USB-C gleichzeitig - mit Schalter um zwischen den Computern wechseln zu können - die "inaktiven" Computer sollen trotzdem weiterhin geladen werden - Lan-Anschluss - ein paar USB-A Anschlüsse für Peripherie   Frage: - Gibt's sowas überhaupt? Ich finde nur Docks mit USB-A und HDMI/DP, ich will aber nur ein Kabel = USB-C - Ist sowas noch bezahlbar oder bewegt man sich da außerhalb des Consumerbereichs?
    • Bei mir auch… hab mit den BGM bei den ND wie auch HD gute Erfahrungen gemacht!
    • Hallo 1. Hat schonmal jemand die Zylinderkopftemperatur beim DR 135 gemessen? Ich habe mit dem Schätzeisen vom SIP Tacho bis 170⁰ gemessen. Konfiguration ist DR 135, 20.20, HD 102, Serienauspuff von der 80er. Läuft soweit gut.  2. Hat schomal jemand die Leistung verglichen wenn man Flugzeugbenzin (AVGAS 110 Oktan) verwendet? Temperatur?    Danke für Infos
    • Da musst auch ziemlich auftragen auf der Kulu Seite.... bau das gerade mit PX Lusso Gehäuse... +3mm. Aber dann die Fläche für den Drehschieber Das ganze wird dann ein Quattrini Dreh Ski Bär Absolut geile Welle!
    • die Luftfeuchtigkeit kondensiert auch am nackten Lager .... sowat?
