Moin moin,
will mir zum Freiätzen meiner Rahmennummer besagtes Kupfer 2 Chlorid in der Apotheke bestellen für >>KLICK<< , leider geben die das nur ab 250 Gramm raus und das kostet dann 30.-?. Hat vielleicht noch jemand Interesse an dem Zeugs?
250 gramm :plemplem: Damit kannst du New Yorks Bevoelkerung ausloeschen - kriminell soviel davon abzugeben!
Sollte vielleeicht erwaehnen dass das zur Herstellung der Fry'schen Loesung benoetigt wird! Siehe --> ScooterWiki
500 Gramm Hundescheiße würde auch genügen.
Bearbeitet von HansPils
apotheke muß nunmal auch mindestmengen vom großhandel abnehmen und reicht gleich weiter. wer braucht das schon in der apo auf lager ? Und was soll der Schmarrn mit Bevölkerung auslöschen ? zeze..
Artax
mal ganz davon abgesehen, dass Kupfer-II-Chlorid das nichtmal kann...
fragt lieber nen chemie studenten/doktoranden, der zugang zu laboren hat. der besorgt euch das zeug. denn die apothekenpreise beziehen sich meist auf analysereine chemikalien, die viel teurer sind. für eure zwecke reicht technisches kupferchlorid vollkommen aus.
hm... ich hab hier auch ne PV mit halber nummer...
wollte das schon mal probieren, in Ö bekommst aber Kupfer-II-Chlorid ohne
entprechenden (ich kann mit Chemie umgehen) Ausweis (od. Beziehnungen) nicht... (aber auch mit Ausweis net ganz billig)
mir wurde das ganze dann zu teuer... und hab mir Deutsche PV Papiere besorgt...
@minikin
damals hast gmeint du kann was besorgen... ?!?
also wenns im Rahmen bleibt würd ichs gern mal versuchen...
Hab jetzt bei uns in der Gegend alle Apotheken angerufen, nur noch eine konnte/wollte das Zeugs besorgen, aber als sie hörten wozu ich das brauch haben die gleich gesagt, dass sie das nicht hergeben. Falls was passiert usw..... Ich bestell es jetzt in der ersten, 250g für 30.- Europäer. Wenn jemand was will, bitte bescheid geben.
Bearbeitet von DAMBALAH
Die Krümmel sind kennzeichnungspflichtig nach Gefahrgutrecht müssen dementsprechend transportiert werden. Verstöße werden empfindlich bestraft (als Privatperson ist man da weitestgehend raus aber bei der Post müsstest du das anmelden).
Und beim Pulver verschicken immer arabischen Absender/Adressat verwenden.
Gezielte Entsorgung dann beim Umweltmobil, oder so.
    • Wahrscheinlich hätte ich Nix schreiben sollen    Zweiter Zylinder oberer Ringpin machte nen Ausflug in die spanische Pampa!   Wir schrauben jetzt den M200 wieder drauf.
    • J'ai une fourche d'acma 1956. Si tu es toujours en recherche,  dis le moi
    • Hi ich fahre eine PK 50 S und möchte einiges ändern. 1. Ich brauche ein neues Fahrwerk. Ich möchte nix übertriebenes ,es sollte für das Fahren mit Sozius ausgelegt sein. 2. Ich möchte mir einen Motor kaufen und diesen mal neu aufbauen. Momentan ist ein V5X2T 4Gang verbaut. Welchen Motor kann ich Plug and Play verwenden? 3. Da die Bremsen nicht mehr der Hit sind und ruckeln beim Bremsen möchte ich diese komplett tauschen. Original gibt es ja fast nichts mehr. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen und was sollte gleich gewechselt werden? 4. Ich bräuchte vorne eine neue Felge da die jetzige einen Schlag hat. Was oder welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Danke für eure Hilfe Gruß Mike
    • Pfuh. Hätte nicht gedacht, dass der Rücken das noch macht heute.   Ich hab nix vernünftiges gekriegt vor Bormio. Alles ausgebucht. Vor Stilfs ist das. Habs also übers Joch bis nach Stilfs geschafft. Und war etwas eilig, weil Essen nur bis 8...  daher wenig Bilder. Hotel Traube - nicht billig und nicht übel. So mit 5 Gänge Menü und so....
