kein Saft mehr
So, jetz hab ich au mal ne Frage.
Bei einem TOTAL Ausfall der gesamten Elektrik (bis auf die Zündung) an meiner PX, was is da wohl hinüber???
Der Roller läuft noch, da die Zündspule scheinbar noch funktioniert.
Blinker, Hupe, Licht, Bremslicht etc. nichts geht mehr.
Ich hab ne PX "ohne" Batterie.
Auf was würdet ihr denn tippen?
E-Box, Lichtmaschinen-spule, was kommt noch in Frage???
Ob nur ein Kabel abgerutscht ist werd ich nachher gleich mal checken.
(Glaub ich aber nicht)
:haeh: :-D
Bearbeitet von Schindluder
das blaue kabel von der lima zum regler wird irgendwo defekt sein.
Mit "Regler" meinst du die "Elektronik-Zentrale" unter der linken Backe???
(ich hasse den elektro-wurm!)
ja , unter der backe.
ein defekter regler lässt meist nur die birnen durchbrennen.
Bearbeitet von gravedigger
ogge, dann werd ich da nacherd mal auf die Suche gehen!
THANX :-D
zieh doch mal das grüne Kabel vom Hupengleichrichter ab
Rita
was hat den das damit zu tun???
Bin ja offen für was neues, werds ausprobieren!
der is auch unter der linken Backe? oder unter der Kaskade?
vielleicht, weil ein defekter hupengleichrichter das grüne kabel direkt auf masse legen könnte (könnte ich mir z.b. vorstellen).
Feddes MERCI und 100 Punkte für "Rita",
grünes (doppel-)Kabel vom Hupengleichrichter abgezogen,
angetreten, und die Sonne geht auf! :-D
(Hab mich ehrlich gesagt schon gefragt wozu der fette schwarze kasten unter der Backe gut is.
Mein häufiger "beschraubter" Roller hat nämlich ne Batterie und so´n Ding überhaupt nicht)
Also Saft is wieder da.
"Aber warum geht die Hupe jetz nicht mehr????" :-D :grins: :plemplem:
Hat jemand nen Hupengleichrichter übrig???
"Aber warum geht die Hupe jetzt nicht mehr ????" :-D :grins: :plemplem:
Ach, komm schon Conny.
Bei Deinem "Grundgeräuschpegel" hört die sowieso niemand :-D! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
tja...gelernt ist gelernt...
bei PX kenne ich jede Schraube mit Vornamen... :-D : :-D:-D
hab ja auch die erste P200E in Deutschland gefahren... :wasntme: :shit:
Rita
Grüße aus Augsburg
BABA'S
he he he, im Prinzip hast du recht, aber da gehts um meinen Alltagsroller und nicht um den "Re-Cut".
"Problem" is aber schon behoben!
