px80-lusso, si 20/20 (bauj. 92 )
hallo leute , ich brauche mal eure hilfe.der gashebel geht frei,beim loslassen ist er sofort im standgas (am anschlag ) nur der motor kommt zu langsam hinterher . das macht problem beim schalten .ich habe den schieber.zugspiel alles kontrolliert. mechanisch alles ok. was kann das sein ?
komm geb mir doch mal einen tip.ich habe jetzt die ganze suche durch mir brummt schon der kopf
Der Link zum Topic steht doch in meiner Signatur... und mit diesem Beitrag also schon zweimal in deinem Topic. :-D
...änder doch mal die Links von Schaltroller in Germanscooterforum.de :-D
LG Stephan
wie geht das mit der signatur ? ich tu mich da einbißchen schwer
Einfach auf den Link Lucifers SI Vergaser Tuning Bibel am Ende meiner Beiträge in meiner Signatur klicken und schwupps bist in jenem Topic.
LG Stephan
Immer dieses Servergewechsel.... :-D
also alles durchgesen, steht wirklich eine menge drinnen nur nicht warum bei meiner px das gas so schwerfällig zurück kommt.da brauche ich weiterhin hilfe
könnte er die nebenluft auch über den zylinder ziehen ?
Da steht doch drin was eine vermutliche Ursache sein kann wenn das Gas nicht schnell genug auf LL abfällt
Naja... es kann sein das dein Gaser das Gemisch im mittleren Drehzahlbereich zu mager macht... Dann hast du auch das Phänomen!
Und... JA - Auch über den Zylinder kann Nebenluft gesaugt werden... vom Fuß UND vom Kopf kann die Nebenluft kommen!
Edith korrigiert rechtschreibfehler...
Bearbeitet von Green Bastard
wieviel km ist der moddor alt? oiriginale moddor? hast den schieber direkt angeschaut ob der wirklich direkt zurückschnappt?
etwas erfreuliches, ich habe die leerlaufgemischschraube eine halbe umdrehung raus gederht und die kiste läuft wie früher.
Na sieh einer an... wieder einer dem Lucifers Topic weitergeholfen hat nachdem er sich damit auseinandergesetzt hat!
Gratulation!
