PSP 2000 Auspuff auf PX200 original ...
Hab mir eine PX200GS (12PS) Bj.1988 gekauft bei der der original Auspuff ca. 10kg hat :grins:
Da ich einen PSP 2000 liegen hab und es mich nicht richtig freut den original Topf auszubrennen, würde ich den PSP 2000 montieren.
Macht das Sinn bei einem komplet originalem Motor bzw. hält das ein original Zylinder usw. aus - oder lieber original Topf?
Hm, ich würd den PSP2000 lieber an mich verkaufen... was willst Du denn dafür haben ?
Der PSP2000 ist für sehr niedrige Drehzahlen was dem Originalzylinder entgegenkommt da Du eh kaum schneller als 110km/h
fahren kannst.
Gruß Polini
Fahr ich und finde das Ding richtig gut. Nicht verkaufen und testen :-D
Wenn Du das Ding abgeben willst, meine Cosa braucht noch nen PSP2000.
Wenn Du es richtig anstellst mit Zündung und Bedüsung macht er mehr Spass, als der originale Auspuff und ist auch haltbar...Wenn nicht, kanns gefährlich für den Zylinder werden.
Bearbeitet von joiw
Hatte den PSP2000 auch schon auf O-Zylinder drauf, allerdings mit 60 LHW und 1,5mm FuDi.
Das mit der LHW würde ich nach diesen Erfahrungen weglassen und nur den PSP verbauen.
:-D der war richtig gut ggg
grundsätzlich macht ein rap auf einem zylinder der nicht mal richtige überströmer hat genau null sinn
da sinn ja bekanntlich unterschiedlich definiert wird.... :wasntme:
fahrbar ists allemal - haltbar nur wenn genau bedüst und geblitzt wird - der psp ist der loch im kolbenfresser schlechthin :-D
Bearbeitet von freakmoped
@ freakmoped
Gibt es einen Richtwert bezüglich Zündzeitpunkt und Bedüsung?
Die Überströmer im original Zylinder werden eh noch aufgemacht und im Block gefräst.
