ich steh grad so nen bisschen vor nem dämlichen Rätsel:
Gibt es PX-200er Motoren, die dieses Plastikteil da neben der Nebnwelle garnich drin haben, sondern da einfach so nen Steg verläuft, der die gleiche Funktion (Verteilung des Getrieböls o.ä.) übernimmt, sprich der Motor diese Plastikteil garnich hat. Ne Nebenwellen-Aufnahme-Buchse hat dat Ding irgendwie auch nich. Handelt sich um nen 12 PS Lussso Motor mit Getrenntschmierun.
Danke vorab schon mal.
Gruss
hatte ich auch schonmal - das mit-ohne plastikteil ... funzt, aber frag mich nicht zur modellgeschichte :-D
an nebenwellenaufnahmebuchsen-probleme kann ich mich in diesem zusammenhang allerdings nicht entsinnen
b
Bin grad nochma bei nem Kumpel vorbei. Da lag nen ausgebauter 10Ps-Motor rum. Der hatte das Plastikteil drin...der andere hats nich...Whatever! Es gibt irgendwie alles....Luigi halt :plemplem:
Bearbeitet von berchmopped
Ich bin mir nicht sicher, ob das generell so ist, aber ich habe einen Rally Motor, bei dem diese Ölleitschiene nicht aus Plastik ist, sondern direkt ein Teil des Motors. Eventuell ist das ja wieder mal so eine Übergangsgeschichte von Rally zu PX.
Soweit ich weiß hatten die Rallys und frühe PX diese Führung integriert. Spätere Modelle das Plastedings. Möglich dass die Umstellung erfolgte als das was wir als Lusso kennen, also das Facelift auf dem Markt kam.
Also, ich hab hier nen Lusso-Block (hat halt Getrenntschmierung-Geraffel, sprich die Zahnradkobination zum Antrieb der Ölpumpe + das Kulu-Lager wird von so 2 Plättchen mit Schrauben und nicht von nem Seegering gehalten- meiner Kenntnis nach gabs ja nur die Lusso mit Getrenntschmierung..) und der hat diesen Ölschienen-Steg scheinbar integriert. Hab nen PX-Alt-Gehäuse daneben gehalten und da war der Steg aus Plastik...ich bau den Motor jetzt so zusammen - der Steg sieht genausso aus wie das Plastikding!
Die Motorengeschichte lässt sich also leider nicht so eindeutig bestimmen - scheint bei Piaggio nich so alles nach Plan gelaufen zu sein.
Wahrscheinlich haben sie mal wieder das genommen, was rum lag... "Äh, Luigi, facchiamo una pausa? -Si cherto! Ma aspetta un attimo, devo finire questa merda qua..!": :wasntme: + :-D
    • Der Motor wurde bereits 3x geöffnet, es sind keine Schleifspuren zu sehen. Der Raum beim Lüfterrad wurde sogar farbig bemalt um eventuelle Schleifspuren besser sehen zu können. Leider nichts sichtbar. Danke!
    • Mit "hat Durchgang" kannst du nicht behaupten, dass es nicht defekt sein kann.   Mess mal ob das Kabel zu Blech auch Durchgang hat, also durchgescheuert ist. Würde das   "schalte ich das Licht ein fällt die Spannung am Lichtschalter "   Erklären.
    • Das wurde bereits mehrmals überprüft, ist aber nicht drinnen. Danke!
    • Das kannst du dir aussuchen.   Es passt auf mehrere ...   Und wie es gemeint ist: Jeder Konflikt hat 2 Seiten und beide Seiten geben wohl mit ziemlicher Sicherheit dem anderen die Schuld, der "böse Aggressor" zu sein.
    • Um hier mal die Idee, die mir zu den Zugankern im Hinterkopf schwirrt. Ich werde da kein Geheimnis draus machen, mein Wunsch wäre möglichst viel Input von Euch zu bekommen.   Meine Bemühung wäre ja, wie es @karren77schon angerissen hat, ein mögliches einbeulen der Zyliwand zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Ich würde die Zuganker, danke an für seinen Tipp@Yamawudriaus Nirostastahl anfertigen, Ausdehnungsfaktor fast wie bei Alu.   Der geringere Ausdehnungsfaktor kommt mir schlussendlich am Schluss zugute. Die Zuganker werden in der Länge ca. 5-6/100mm "länger" angefertigt, damit es beim runterspannen des Zylis über den Kopf hier zu einer Entspannung auf die Zylinderdichtfläche oben gibt.   Das wirkt wie das sogenannte Spannpratzenprinzip. Hier wären bei evtl. setzen der einzelnen Dichtflächen der Zuganker, Zyliflansch und des Kopfes Reserven in der Vorspannung vorhanden.   Grösstmögliche Ø der Zuganker, (Zyli soll p&p bleiben) im oberen Bereich des Zylis bin ich noch am überlegen, ob in die Zuganker oben Innensechskant zum verschrauben kommen, hier wäre ne grössere Auflagefläche vor handen.   Bei Aussensechskant oben am Zuganker verlier ich halt enorm an Auflagefläche, und der Zyli müsste von oben für die Nuss gefräst werden, weniger wie SW 17 käme wegen der Auflagfläche in Betracht. Vorgesehen ist auch oben M8    Zum anderen Ausdehnungsfaktor, Alu zu Nirosta, wenn die Alubauteile in der Länge durch Wärme wachsen, der Zuganker dagegen weniger, nimmt das hier Kräfte raus, betreffend der Gefahr des einbeulen's,
