Moinsen!
Setup:
135er DR, 20er SI Gaser, 102er SI Düse
Problem: Mit dem Standard-Puff läuft das Ding ganz gut. Hänge ich den Leo Vinci drunter geht da fast gar nichts mehr im
Klartext: bei 60 ist Schluss! Das Ding zieht nicht mehr und alles ist scheisse! Jetzt hab ich den Puff mal aufgemacht und
neue Polini-Wolle rein gehauen. Lief immer noch nicht. Ich dachte mir vielleicht noch mehr.. also hab ich noch mehr reingemacht.
Lief immer noch nicht. Hilft es was den Puff mal komplett leer zu räumen? (wird bestimmt höllisch laut)
105er Düse bringt auch nichts! Schon probiert.
Bitte helft mir sonst werde ich noch verrückter als ich sowieso schon bin! :uargh:
Gruß Daniel
Moin!
Ja die Wolle hab ich nur in den Dämpfer gestopft..
wobei sie auch nicht gestopft ist, sonder um den
Dämpfer herum gelegt und ein wenig mit Draht
fixiert! :-D
Gruß Daniel
Naja,
LeoVince braucht Drehzahlen, um was zu reissen. Mit dem 135 DR wirst Du wahrscheinlich einfach nicht in den Bereich kommen, den der Leo mag und verhungerst. Der Original-Auspuff hat DEUTLICH mehr Drehmoment und schafft dann halt problemlos den Ganganschluss.
Leo + DR = schlechte Kombination.
Steig wieder auf den Originalauspuff um oder hol Dir einen Drehzahlzylinder wie den Malle. Ich würde aber zum O-Auspuff tendieren...fährt sich mit Sicherheit schöner !
...schade!
Habe schon befürchtet, dass ich sowas als Antwort bekomme!
Echt schade! Der schöne Leo.. :-D(
Naja dann hab ich ihn halt auf.. der nächste Zylinder kommt bestimmt!
Gruß Daniel
ist tendenziell sicherlich schon richtig, aber wenn du mal auf die seite mit den zig motorenkombos gehst,
dir die 135er DR kombos anschaust, wirste sehen, dass glaube 4 leute den Leo fahren, andere auch weitere italienische drehzahl-puffs.
frag doch vielleicht mal direkt bei denen an, ob die ne idee haben, oder wie die ihren eingestellt haben.
scheint ja doch kein ding der unmöglichkeit zu sein. obs sinn macht sei mal dahin gestellt.
greets
greets
ICH würde der Liste nicht trauen...da sind manche Setups so extrem abenteuerlich, daß ich nicht weiss, ob die Kisten wirklich noch so auf der Strasse bewegt werden. Und wenn, ob sie wirklich gut laufen oder nur solala...
Grundsätzlich kann man wohl sagen, daß DR Zylinder nicht wirklich hochdrehen und dementsprechend nix für Itaker-Tröten oder RAPs sind.
alles richtig was du sagst,
jedoch gibt es auch einige abenteuerliche kombinationen die erstaunlich gut fahren.
und ich wollte Langer83 nur sagen, dass wenn er es unbedingt will, es vielleicht leute gibt,
die ihm helfen können.
Meine Kiste läuft auf der Strasse!!! Und das echt gut für nen DR135!!!
(Steht übrigens auch in der LF-Setup Liste)
Ok, dann erkläre dem Kollegen doch mal, was Du an der PX80 gemacht hast. Im Largeframe-Setup sieht das ja (bis auf das leichte LüRa) alles ziemlich original aus. Also nix gefräst, bearbeitet, nur Plug&Play den DR und LeoVince drauf. 21 Zähne Kupplung (normal 20 ?).
Wie schnell läuft sie denn und vor allen Dingen, wie ist der Ganganschluß ?
Bearbeitet von Deep4
Naja,
Oh je. Dem kann ich leider auch absolut nicht beipflichten! :-D
War meine Kombo zu 80ger Zeiten und lief absolut! Da gibt es überhaupt keine Probleme mit Ganganschluss! Der DR hatte genügend Drehmoment um die Kombo bei nem Kumpel sogar mit 23/64 zu ziehen. Er bekommt halt einfach obenrum nen kleinen "Kick", n' paar höhere Drehzahlen und macht ein bissken Radau! Also ich hatte damals Spaß mit dem DR + Leo! :-D:-D
Falls der Hobel vorher einwandfrei lief, hat der Leo vielleicht nen Riss irgendwo?
moinsen!
ich habe damals bei nem kollegen auch nen 135er dr eingebaut aber mit nem polini. wir haben nur die düse geändert und der ging echt gut für nen dr. schon mal den choke gezogen beim fahren unter vollgas? wenn da mehr kommt = größere düse rein. ist eigentlich das einfachste so zum testen.
gruß, david
Ich fahre folgende Kombi:
DR 135 auf 80er Block gesteckt
O-Kupplung mit stärkeren Federn und 21 Zahn-Ritzel (anstatt 20)
leichtes LüRa (1400gr)
und LeoVinci Auspuff
Vergaser: komplett Originalbedüsung bis auf HD
im Sommer 104
im Winter 105
Greetz Marc
Edit: achso noch der Ganganschluss, ist so gut, dass ich mit Vollgepäck
(2 Rucksäcke, 3-Personen-Zelt, 2 Schlafsäcken und meiner Freundin hinten drauf)
problemlos auf der Autobahn mit fast 100km/h zum Bodensee gefahren bin.
Bergauf hast natürlich gemerkt, dass es keine PX200E ist :-D
Bearbeitet von Rennwespe
Moin!
Also der 80er lief mit dem Leo Vince auch super!
Hab jetzt echt alles probiert. Einen Riss konnte ich auch nicht finden. :plemplem:
Naja.. dann fahre ich jetzt wohl wieder den Standard-Puff!
Läuft --VIEL-- besser!
Trotzdem vielen Dank für eure Tips!
Gruß Daniel
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
