Freitag den 01. um 1500/1600 solls losgehen.....
Landstrasse über Lüneburg,Uelzen,Gifhorn
Aufsatteln Mädels
Bearbeitet von Rudebwoy
Ja schade, ist mir einfach zu früh Eric, muß bis 15h arbeiten und bin vor 16h nicht zu Haus!! Fahren auch Fuffies bei Euch mit??
Bearbeitet von Rud3boy
muss mal mit ihm quatschen....
Na dann mach das mal!!
Jemand heute im Mandarin zum Soulkonzert mit anschließendem "For Dancers only"??
SOUL TOGETHERNESS ALLNIGHTER
FOR DANCERS ONLY & SPELLBOUND
proudly presents:
Nicole Willis & the Soul Investigators
( live / northern soul to funk )
im
MADARIN KASINO - Reperbahn 1 - 20359 Hamburg, St. Pauli
Freitag
25 August 2006
- Einlass: ab 22 Uhr
- Eintritt: VVK 13€ / AK 15€
tickets: www.kartenhaus.de / Kartenhaus (Schanze)
Mit Finnland sollte man nicht nur Polarnächte, Rentiere und endlose
Schneewüsten in Verbindung bringen, sondern auch - wär hätte das
gedacht - Soul.
Den besten Beweis dafür bietet die in Brooklyn geborene NICOLE
WILLIS, Ehefrau des verrückt-genialen Jimi Tenor und ihre neuste
Veröffentlichung auf dem Underground Soul/Funk Label “Timmion”.
Tenor, unter dessen Regie bereits zwei Alben zusammen mit der Acid-
Jazz-Combo „The Repercussions“ entstanden, bevor die Soul
Investigators ins Spiel kamen, hat zusammengelegt was zusammen
gehört - eine elfköpfige Band auf höhsten Niveau mit einer Frontfrau,
die sich nichts erzählen lassen muss. Das Album “Keep Reachin’ Up
überzeugt durch absolut authentischen Sound und ist ein durchweg
ernstzunehmender Beitrag den schwarzen Sound der späten Sechziger /
frühen Siebziger für die Jetztzeit aufzubereiten. Alles zwischen
unbeschwertem Soul-Pop mit Gassenhauer-Qualitäten und aufreizendem
Funk – Nicole Willis und die Soul Investigators verlegen sich meist
auf´s Tempo und bitten zum Nostalgie-Tanz.
Auch wenn die Künstlerin – jenseits der finnischen Staatsgrenzen –
nach wie vor ein reines Underground Phänomen ist… uns erwartet eine
umwerfende, klassische 60s Soul/Funk Show mit einer elfköpfigen Band
und einer charismatischen Sängerin, deren Stimme so manche
Schneewüste zu schmelzen bringen wird.
plus:
FOR DANCERS ONLY vs. SPELLBOUND
( DJ set / R&B-sixties/northern Soul-crossover )
So, werd mit René gepflegt alleine fahren, hab mit ihm telefoniert. Wir sehen uns dann auf dem Campingplatz!! Bis dahin...;)
Axo, Rollergirls geht wieder!!!
ich denke, wir sollte telefonsich im Kontakt bleiben erich! da ich bei euren durchschnittlichen kilometerleistung davon ausgehe, dass ihr nicht vor 19 uhr in uelzen seid, könnte man sich fast übern weg laufen!
karre wird übrigens gad wieder fir gemacht. dank high-customizing am ALTEN !!! Lenker, bedarf es aber noch ein wenig zeit mit dem lötkolben!
Lang die Arme, kurz die Pausen, Schnitte! Du schaffst das bis Freitag!!!
Ich fahre Fr noch über Mölln, dann Nachmittags auch über Lauenburg/Lüneburg. Mal sehen, wen ich da dann noch so aufgabel...
Bis denne am Tresen
Bis denne am Tresen
Hey Alex.
Wenn Du von Mölln fährst, lass mal telefonieren, die Kelten kommen dann auch über Mölln, und wir könnten dann zusammen losdüsen, die 230ccm von der Berta müsssten ja doch ein anderes Tempo als der 190er zulassen :-D .
Bis denne Jens
Na hoffentlich reisst bei der Mehrleistung nicht wieder der Auspuff! :wasntme:
Gute Fahrt und viel Spaß!
Hey Gerri. Fatzke sagte Du hast am Wochenende Dienst und kommst nicht mit?
@ Jens - Mal sehen wann ich in Mölln loskomme. Melde mich.
Topspeed ist bei den aktuellen Steuerzeiten eher lausig :-D Hab langsam keinen Bock mehr. Im Winter kommt ein 70er Rapido Plus rauf und ein JL Road oder PM drunter. Dann hab ich erstmal Ruhe.
Gerri, das kann ich ja gar nicht glauben :-D(
Dann bis bald!
Ich muss Samstag ab 13 Uhr arbeiten! So ein Scheiß!
Keine Vertretung gefunden!
Vielleicht komme ich Freitagabend mit Reiner nach! Dann aber erst so gegen 2200 Uhr und Samstag früh wieder los!
Sind ja nur 220km! Müsste klappen!
Greetz!
@ jense und rest der mischpoocke:
16300-1700 SHELLTANKE Uelzener Str.105 in lünebuarg sollte machbar sein !?
Hey David, dann lass uns doch mal telefonieren wegen Freitag zwecks Zusammenfahrt.
Gruß Jens
hab freitagnachmittag freigenommen. werde mit philipp so gg 14-15 uhr aus lübeck starten! :-D
Werde mit Kiki und Smako wohl auch dort sein!
Wird wohl ein echter Corso um Run :-D:-D
Wird wohl ein echter Corso zum Run :-D:shit:
Greetz!
Is doch um die Ecke. Kommt da mal lang!
Genau davor hab ich richtig Panik :-D
CU on the run!
    • Alessandro von BFA hat sich als Hersteller direkt gemeldet und die erste Serie unter die Lupe genommen. So wie ich es verstanden habe werden diese besagten Zylinder vom Hersteller ausgetauscht. Ich bin seit gestern aus dem Urlaub zurück, in dieser Zeit hatte ich versucht alte Daten auszuwerten wo Zylinder der ersten Serie hingingen, leider ohne 100% Erfolg. Ich denke ein Unterscheidungsmerkmal zwischen erster und zweiter Serie wird hier weiter helfen können. Das wird BFA wohl demnächst nennen können.
    • @Habibi_Blocksberg Genau von denen sprach ich ja ohne allzusehr OT zu werden (gerne auch unter sr500.de bzw xt500.org bzw bücheli Projekt schauen).   @powerracer Helmut, Sind ganz normale Inox schrauben (kannst aber gerne nach anderen Rundmaterial mit weniger Temp-dehnungskoeff suchen) nur halt kaum vorgespannt um keine biegekräfte einzubringen und ein kriechen bzw setzen zu vermeiden. PS: bei mir ist im großen und ganzen nix geheim, va kam die Idee dazu net von mir sondern einem Rennkollegen (GTF).     Rlg   Christian
    • Ahoi, kann jemand hier was zu den Ölen sagen?   Die Kupplung trennt nicht mehr sauber, nachdem ich das Öl nach Herstellervorgabe gewechselt haben. Die Kiste hat ja nur einen Ölkreislauf, richtig????   Ja, und ich schwöre: ich mache zukünftig nur wieder 2t - aber die LML muss jetzt zur HU. Danke schon einmal
    • Sieht gut aus. Mir hat es weder mit M1-60B noch mit 170er Egig den 33er PWK leergesaugt bisher. Die Schwimmerkammer hat schon ordentlich Volumen.
    • Bei Bj. 82 sollte das absolut null Problemo sein. Eintragung beim TÜV würde ich mal bei 100-150 EUR sehen. Plus Änderung der Papiere beim Landratsamt ....nochmal das Gleiche  Saugeile Kiste hast da erstanden.
