Hallo!
Versuche gerade meine Zündung zu blitzen!
Komm irgendwie nicht auf meine 17 grad,makierungen hab ich alle gemacht....
Kann es sein,das die aussparung zum verdrehen nicht ausreicht,muss noch
gefrässt werden....... blick nicht durch.......... :-D
Setup Malossi 136,25PHBL........
mfg.......
ja es kann sein dass du die Aussparungen größer machen musst bzw. erweitern musst! aber soweit ich mich noch erinnere musste ich das nicht machen! was hast den welche zündung? ele.? hab noch die originale drinnen deswegen kann es sein das ich nichts machen musste!
Bearbeitet von Px Racer2
leider kann das tatsächlich sein, das du an der zündankerplatte ein wenig flexen mußt.
wieviel fehlt denn?
Die Zündung ist die originale 6V!
Nochmal zur Erklärung:Ich habe insgesammt 4 Makierungen !!!!(ohnePolradmakierung)
Einmal vom Polrad nach rechts drehen
Einmal vom Polrad nach link drehen
In der Mitte OT Makierung...........
So alles ausgerechnet,und das abgetragene Ergebnis im Uhrzeigersinn,
also neben die ganz rechts stehende Makierung angezeichnet(17 grad)
So ist doch richtig?????????
Wenn ich die Zündgrunplatte verdrehe,und blitze komm ich nicht weiter als
das so ca. alles kurz vor OT fluchtet..........
krieg gleich voll den Rappel............ :plemplem: :plemplem:
ELEZÜNDUNG 6V
willst Du etwa nach 17 ° nach OT ? :-D
Deine Markierung für 17 ° vor OT müßte links (Gegenuhrzeigersinn) vom OT liegen, wenn Du sie auf dem Motorgehäuse gemacht hast. :wasntme:
jeep....
und die ganz rechts stehende markierung ist ja auch falsch weil du ja vom OT gegen den uhrzeigersinn um 17° weg musst.....am besten nochmal von vorne beginnen weil ist ja dann die mittlere markierung oder? gibt hier sonst auch nen haufen profianleitungen, mal eben die Suche benutzen :-D
