An die Bochumer:
Rollof
Moin, moin, liebe Bochumexperten.
Da ich ab 01.10. in die Weltstadt auf Kohle ziehen will, brauch ich nochn paar Infos, was das Leben dort angeht.
Welche Kneipen, Clubs etc. sind gut?
Bzw. wo lernt man am besten Leute kennen?
Und vor Allem: Welche Wohngegenden sind zu empfehlen, bzw. dringend zu meiden?
Bin da schonmal etwas rumgefahren und mir gefällt wohl der Süden (Ehrenfeld, Wiemelhausen) bzw. der Bereich zwischen Bergbaumuseum und Ruhrstadion.
Danke für alle Tipps.
Tja, da kann ich dir leider überhaupt nicht weiter helfen. :grins:
Nun ja, für Paderborn kommt ja auch jede Hilfe zu spät :-D
Das 4630 Bochum von Herbie Grönemeyer gibt es so nicht mehr :shit:(
Wohntechnisch ist Bochum sehr zerklüftet, es gibt kein direktes Nord-Süd-Gefälle,
in jedem Stadtteil liegen ähnlich wie in San Francisco Glanz und Dreck manchmal nur drei Blocks entfernt.
Sehr gut: Stiepel ( am Stausee ). Mitte im direkten Bereich um den Stadtpark herum
( am besten in einer Villa Kurfürstenstrasse bei einer geilen reichen jungen Witwe, auch mein Traum )
Ganz OK: Wiemelhausen & Ehrenfeld ( na ja ), je nach Erwartung.
Auch noch passabel der ganze Südwesten, wie Linden, Dahlhausen ( nicht überall ), Haar oder Sundern.
An der Uni, der Stadtteil Querenburg ist was für 70er Freaks mit Betonfetischismus. Dort bildet sich aber seit langem
schon ein abgeschotteter Bereich von Bewohnern aus EU- und Nicht-EU-Staaten mit Migrationshintergrund und den
darus zu erwartenden resultierenden Problematiken ...
Im Osten ist Langendreer eine eigene kleine Stadt, ist sehr unterschiedlich dort, kann ganz nett sein.
Im Norden kannst Du in Grumme ( da hab ich 10 Jahre gehaust, in den 70ern ) eine Atombombe schmeissen und es braucht Jahre,
bis die Welt es erfährt.
Grenzwertig sind Hamme, Riemke, Laer, Kornharpen ( zwischen B1 und Müllkippe ... )
Den Tod wirst Du dir holen in Gesamt-Wattenscheid ( mit Höntrop, Leithe, Günnigfeld ), in Gerthe ( Ghetto ) und Goldhamme, das ist der allerletzte Dreck.
Leute kennenlernen wirst Du im :-D Ruhrstadion :-D , im Café Treibsand ( Castroper Strasse )
und im Bermuda-Dreieck ( Kortumstrasse Süd: teuer, schnöselig, aber hip ), zum laut Musik hören und dabei
unkontrolliert bewegen gehst Du am besten ins Matrix ( Langendreer ).
Gute Auflistung, womit eigentlich fast alles gesagt ist.
Für den Freund der Studentenkneipen und des Studentenleben kann ich folgende Tipps geben:
Querenburg um die Ruhr-Uni sind nette Kneipen. Uni-Center ist abends selbst wenig los, aber jedes Studentenheim hat eine hauseigene Kneipe. Sollteste da irgendwo wohnen, einfach durchfragen zum Hardenberg-Haus (das Hardys), Grünewald (Karl-Marx-Strasse), Roncalli-Kneipe (Laerheide-Strasse), Kneipe in der Stiepeler Strasse und außerdem in Querenburg Mitte das Clochard.
Mit allen Vorschlägen müßtest Du die ersten Wochen erstmal klar kommen.
Übrigens, sehr sehr wichtig: Vor jedem Heimspiel des VfL keinesfalls die Vereinskneipe HAUS FREIN auslassen. Absolut empfehlenswert, unbedingt.
Ruhrstadion als Ankerpunkt Deiner Zeit in Bochum, sollte schon eingeplant werden, das ist sehr korrekt.
... ach so, Ruhr-Uni im Sommer ist Tittenschau ... Anwesenheitspflicht !
Nochmal zum Cafe Treibsand, 500 m vom Ruhrstadion Richtung Stadt; da ist jeden morgen Schulmädchenstrichtreff
und Du hast recht, Dude Steppenwolf, die Gegend zwischen Bergbaumuseum und Stadion
( das ist der Bereich Mitte/Stadtpark, da wo die geilen Witwen wohnen ) ist sowas wie das 16. Pariser Viertel.
Ja, wunderbar.
Danke erstmal an alle für die vielen hilfreichen Ratschläge.
Werd mich dann wohl mal massiv auf Budensuche begeben. Wenn noch jemand watt weiß bezüglich WG, bitte melden.
Kann nicht schaden ersma mit andern Loiten zusammenzuwohnen um da Fuß zu fassen.
Wenn sich jemand findet, der mit mir am WE saufen möchte; Immer melden!!!!
- Vor allem da, wo die Damenwelt etwaigen Kontakten nicht verschlossen ist.
Wenn jemand regelmäßig zum VFL geht, auch melden. Da muss ich auch unbedingt hin.
@pauter: Hab immo keine Karre, aber wenn man da auch mal mitm Wagen auflaufen kann, immer gerne.
Du has mir doch schon den Tipp mit Dückerweg und Car-Tatoos von D&W gegeben :grins:
@Knut: Hol Dir den 740er aus Deiner Signatur mal, dann klappts auch auffer 1/4-Meile in Marl nächstes Jahr :-D
Bearbeitet von Steppenrolf
    • Bin beim @powerracer in Dienstleistungs-Topic fündig geworden, mal schauen was man aus der alten Welle rausholen kann.
    • Fuffi in Teilen für 755€: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n/2763074132-305-7956?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Oje, mein Beileid!   Also da ich auch schon durch das Tal der Tränen ging würde ich meinen, dass dies die Summe von Fehlerquellen war. Der 170er ist empfindlich bei Falschluft am Auslass und Ansauger (bleibt ohne Einkleben der Schrauben selten fest und dicht). Wie bei dir die Fußdichtung ihre Aufgabe erfüllt hat, kann ich anhand der Bilder schlecht beurteilen, aber das ist auch eine bekannte Fehlerquelle am 170er (erste Serie) besonders am ungeplanten Piaggio Motorgehäuse. Der originale Unisex-Flansch war mir zu windig, die beigelegte Dichtung oft mal durchgebrannt, daher hab ich den gegen einen eines Auspuff-Flansches vom VW-Käfer- (hat fast den selben Lochstich und ist ca. 7mm dick und verzieht sich kaum) und die Dichtung gegen 1,5mm geglühtes Kupferblech getauscht - damit is dann endlich Ruhe. Wichtig ist, dass der Krümmer auf keinen Fall an der Karosse anschlagen darf, sonst sind alle Dicht-Maßnahmen am Krümmer fürn Arsch. Die Gute Nachricht ist, dass der Zylinder vom Alu geputzt und kurz mal durchgehont mit neuem Kolben wieder so wie vorher laufen wird. ich sehe da keine tiefen Riefen in der Laufbahn.   ABER: mit neuem Kolben und Ringe unbedingt deren Stoßspiel prüfen und ggf. auf Maß einschleifen!!! Zylinderdurchmesser in cm x 0,036 = Mindest-Stoßspiel in mm. Dann pfeift das wieder
    • Moin,   nachdem ich jetzt die Premiere am Theater hinter mir habe (die letzten Wochen haben mich dort sehr in Beschlag genommen), kann ich mich auch hier wieder melden.   Cpt. Howdy hat mein Problem schon ganz gut erkannt - meine Sorge bezieht sich darauf, was die 10 Prozent Ethanol mit meinen Dichtungen machen, die Alkohol wesentlich weniger gern mögen als der Scotchfreund auf dem Sattel - nach der Tour, versteht sich.   Der Unterschied zwischen Super 95 E10 und der Edelsuppe, die Shell & Co statt "normalem" Super Plus ausschenken, liegt schon bei etwa 30 Cent pro Liter (zum Vergleich: Super E5 vs. Super E10: 6 Cent; Super Plus 98 vs. Super E10: 15 Cent - bei Jet, da gibt es noch Super Plus 98, aber die sind halt auch nicht überall). Für mich mit der Vespa als ganzjähriges Hauptverkehrsmittel ist das jenseits von Gut und Böse, daher überhaupt der Gedanke, was denn da auf mich/uns zukommt.   Ihr meint also, erstmal fahren - und die Dichtringe an der Kurbelwelle im Auge behalten, richtig?
    • VBB1t hat ein rundes Heck, erst die 2t hat das eckige Heck zur Kennzeichen-Aufnahme
