10. Run am See Purgstall/Erlauf
Der mit dem Matrosengwandl könnt wirklich dein Zwillingsbruder sein. :-D
Aber ich muss schon sagen, dass du dich wirklich tapfer geschlagen hast. I kann ned mal an dem Tee riechen ohne dass mi gruselt.
Außerdem hättest den Rekord (egal ob 15/16/17 od. 18 Tee) wahrscheinlich packt wenn's ned so heiß gewesen wär u. du deswegen den Durscht nicht auch noch mit anderen Sachen bekämpft hättest.
"Lunz am See is über die Ufer getreten" :-D:-D:-D;-);-);-)
Ich piss mich schon wieder an vor lachen ;-);-)
"... und was sagt der Feuerwehrkommandant zu den Vorfällen?"
Der Michi will jetzt auch unbedingt ein Megaphon haben nach dem Abend.
MfG
Fritz
    • Moin,   ich suche die zweiteilige Ölpumpenantriebswelle für den Membranmotor einer LML-PX. Wenn vorhanden nehme ich auch gerne Vergaserwanne und Pumpe mit dazu.   Dankeschön!
    • Zündung ist statisch auf 19 grad.   Hutze habe ich auch die vom 251 eng anliegend im Einsatz.   dauertempo ist dann zwischen 110und 125 was ca 6800-7500 upm sind - resoeinstieg bei mir ist vorher, also ich fahre da im Punkt mit hoher Leistung und hohem Moment.    im Anstieg zum resobereich Magert jeder Keihin erstmal ab, aber das nur ganz kurz - das geht dann so kurz auf 13.7-13.9 - aber läuft dann recht schnell auf 11.9-12.9 raus und fettet wieder an   schieber zugemacht läuft das kurz auf 14.2-14.5 aber auch das finde ich noch unkritisch   in dem Bereich wo ich ins leistungsplateu übergehe pendelt mit der afr zwischen 12.3-12.9 je nach Last halt - finde ich ebenso unkritisch - da laufen meine quattrinis doch deutlich magerer mit bis zu 13.6
    • Ja, da ist ein Loch zuviel.
    • Ich komme bei meiner Alltagsschlampe nicht mal auf 500km pro Jahr... naja. Vor allem wenn man nur bei Schönem Wetter fährt.... Mehr als 2500km habe ich noch auf keinem (Hinter-) Reifen geschafft. War zwar nie bis zur Verschleißgrenze, eher wenn der Reifen anfängt deutlich abzubauen...
