Fusion I Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 (bearbeitet) setup:210er malle, kolben bearbeitet(250km alt)gayhäuse angepasst (nur überströmer)24 SI ( ND 2.7 ; HD 145 BE 2 HLKD 160; löcher im luffi 5/8 mm) <-- nich ovalisiertmazzu rennfukke 57erjl performancebearbeiteten kopf ( kein GSF)polini primär 23 /64reifen 3.50 -10normale fussdichtungschweres lüfrad (n aldes originoles, das mit dem gummistopfen drin)zündung 18° blitzetder hobel bringt mich um den verstand.......problembeschreibung:so........ wenn ich den hobel die sporen klingelt er in hohen drehzahlen wie sau ( bin doch schon so fett unterwegs) und will dann auch an der ampel ausgehen. hält man ihn dann nich am kakken u er geht aus , ist er auch nur schwerlich wieder an zu machen, da die kompression fast weg ist! nach einiger zeit warten oder extrem langes anschieben (ohne blockierendes radl, da ja kaum kompression) springt er wieder an. lass ich es dann ruhig gehen läuft er auch ok (mit kompression wenn ich ihn wieder anmachen wollen würde) im normalen betrieb ist alles ordentlich eingestellt --> dreht sauber hoch u hat n sauberen leerlauf. kulusimmering is neu ( der richtige u eingeklebt), vergaser auch abgedichtet....nirgens falschluft oder am siffen ( ausser am auslass). block (neu) gerade auch neu gelagert..... das klingeln hört sich an, als wenn man damals bei der mofa den choke gezogen hat, der auf dem zylinder sitzt.ich hab ma die komische malle kodi drauf geschmissen, um zu schauen ob da was besser wird (in sachen klingeln u so) --> aber nikkes ausser leistungsverlustwichtige sachen wie zylikopp immer mit drehmomentschlüssel angezogen u so..... auch schön mit dichtmasse gearbeitet......wie gesagt, et sifft ja au nikkeszentrierstift für den zylinder hab i net drin ( nur so als info....aber das dürfte es ja au ni sein)ich erwarte hier keine patentlösung....ma so n paar denkanstöße haltp.s. fragt mi nich nach steuerzeiten --> kein plan ......hab natürlich auch BE3 drin gehabt...kleinere HD u soaber was soll ich mit nem nich hochdrehbaren malossidanke für gedanken Bearbeitet 19. Juli 2006 von Fusion I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
iooh.max Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 wenn du sagst das klingeln hört sich an als wenn du den choke gezogen hast ist das für mich kein klingeln...So wie du das beschreibst würde ich spontan sagen das du doch viel zu fett bedüst hast. Hast du evtl. noch einen anderen 24er si mit standard bedüsung den du testen kannst?Ach und ein kollege von mir fährt genau den motor. der geht zwar schon richtig gut aber eine 23/64 Primär ist doch ne ecke zu lange. Das originale 200er passt da schon besser. Das ist ein Motor der von der Drehzahl lebt... ganz klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 er meint wohl nicht den choke, sondern den dekompressionshebel den es früher am moffa gegeben hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 klingeln ist wie scheppernde schrauben im handschuhfach - nur halt in zylgegendoder lockere lüraabdeckungbedüsung müsste in etwa ok gehenerzähl was über den kopfwer gemacht, wieviel quetschkante, verdichtungwg ausgehen an der ampel ev falsch bedüstaber was ich nicht verstehe - kompression fast weg? wie jetzvorher da, dann nich mehr ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
iooh.max Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 hmm.. wen dem so ist ziehe ich meine aussage zurück.. aber sowas kenne ich nicht. habe nie ein mofa besessen er meint wohl nicht den choke, sondern den dekompressionshebel den es früher am moffa gegeben hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 (bearbeitet) moin......- bedüsung hatte ich ja auch rumprobiert.....also das is jetzt das fetteste wo ich gelandet bin - vergaser hab ich leider keinen anderen mehr- nun zu dem kopf: er wurde von scootec in essen bearbeitet (aus nem originalen, son USA kopf); verdichtung --> wenn du mir sagst wie ich das bestimmen kann, sage ich euch das umgehend :wasntme: ; quetschkante --> bin bei 1,5 gelandet, weiss aber nich ob das stimmt da der lötzinn 3mm dick war....... dazu aber noch ne frage: könnt ihr den kolben bei der bestimmung der QK durchdrehen? bei mir schlägt er oben immer an (am lötzinn)....was mich an der ganzen sache wundert is der kompressionsverlust, zumal ich ja auch noch die scheiss kodi drin hab, um auf nummer sicher zu gehen ( demzufolge müsste man ja die QK in der sache vernachlässigen können, da die mit der dichtung ja eh weit weg von gut u böse liegt)zylinder hat auch keine riefen oder so is jemand von euch in marl am we?( kann ja jemand von euch ma mit fahren, um problem einzugrenzen --> bin echt am ende mit meinem latein!!) Bearbeitet 20. Juli 2006 von Fusion I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 klingeln ist wie scheppernde schrauben im handschuhfach - nur halt in zylgegendoder lockere lüraabdeckungbedüsung müsste in etwa ok gehenerzähl was über den kopfwer gemacht, wieviel quetschkante, verdichtungwg ausgehen an der ampel ev falsch bedüstaber was ich nicht verstehe - kompression fast weg? wie jetzvorher da, dann nich mehr ?!kompression..... genau; vorher da , dann weg --> komische nummerausgehen....... nur nach dem kompressionsverlust; wenn sich der hobel wieder aklimatisiert hat is wieder alles gut, bis ich dem bock dann wieder richtig die sporen gebeich check ma n anderen gaser....ma schauen, ob mir einer einen leihen kann?????? evtl. sitzt da ja was zu und da kommt zu wenig saft trotz der fetten bedüsung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili_666 Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Ich würde ja erst mal den Kopf runter machen und mal meinen Adleraugenblick auf den Zylinder und Kolben werfen.Soviel ich weiß hat Freund Vergaser nicht wirklich was mit der Kompression zu tun und somit, wenn auch an vielem anderen, in diesem Fall kaum Schuld.Chili Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=Reedy=- Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 (bearbeitet) Wie siehts aus mit der Zündkerze? Hatte mal ein ähnliches Problem und da war die Zündkerze schuld, weil es eine mit Langgewinde war und zuweit in den Verbrennungsraum geguckt hat. Vergißt man mal schnell zu überprüfen bei einem bearbeiteten Kopf!Ich würde auch sagen Kopf runner und nachgucken ;) MfG Reedy Bearbeitet 20. Juli 2006 von -=Reedy=- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RASTAPOPULUS Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Gaser kann doch nichts mit der Kompression zu tun haben....es sei denn man fährt ganz ohne Kolbenringe.Mal was ganz "Schlaues" ... rutscht evtl. nur mal der Kicker wegen Kupplungsfaxen durch? Weil wegen alles neugemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 (bearbeitet) zylinderkopf natürlich unten gehabt( weil wegen dichtung rein raus ).... da is alles gut, machte aber n leicht trockenen rußigen eindruckvergaser --> weil wegen: wenn da was zu sitzt und er zyli nich richtig befüllt wird, wird dieser ja auch nich mehr vernünftig gekühlt ( dafür spricht die enorme hitze am motor, nach der nummer, und der komische geruch) .....zylinder dehnt sich dan stark aus, wird duch bolzen begrenzt, und ich bin kurz vor nem klemmer (wegen klingeling)fahr gleich ma zur loemühle nach marl......schauen was die sagen......nach praxisteest Bearbeitet 20. Juli 2006 von Fusion I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili_666 Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 vergaser --> weil wegen: wenn da was zu sitzt und er zyli nich richtig befüllt wird, wird dieser ja auch nich mehr vernünftig gekühlt ( dafür spricht die enorme hitze am motor, nach der nummer, und der komische geruch) .....zylinder dehnt sich dan stark aus, wird duch bolzen begrenzt, und ich bin kurz vor nem klemmer (wegen klingeling)Fang halt mal mir der Basis an und versuch nicht durch wildes Gefuchtel den eimer unter Kontrolle zubringen:Wie sieht die Kerze bei welcher Gasstellung aus?Wie sieht die Kerze aus wenn der Eimer an der Ampel abkackt?Wie sehen Kolben und Ringe aus?Zündung nochmals nachgeblitzt?Gerade letzteres ist wieder Ketzerei für einen erfahrenen Schrauber, aber ich würds nich schreiben wenns mir nicht slebst schon passiert und ich noch nie Pferde vor Apotheke kotzen gesehen hätte.Chili Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Keine Kompression kommt daher daß Dein Motor kurz vor nemKlemmer/Fresser war und daher kein Öl mehr im Zylinder hatte.Erst durch das Öl können die Kolbenringe 100%ig abdichten.War bei meinem früheren Polinidauerklemmzüli auch immerso daß ich nach nem Fastklemmer keine Kompression mehrhatte. Erst längeres herumschieben/kicken hat dann wiedergenügend Gemisch und Öl in den Brennraum gebracht, sodaß die Komp dann wieder da war. Gegenprobe hab ich auchmal gemacht, nachm Klemmer etwas Öl durch die Kerzenbohrung,dann wars auch wieder gut.Bist glaub noch viel zu mager --> Siehe Si Spritbohrung vergrößernLG,Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 das gleiche sind auch meine gedanken.... schaue gerade wo ich erst ma n andren gaser herbekomm (leihweise), oder wer n ultraschallbadl hat!?jemand aus RE oder umgebung da???? bohrung hab i au dran gedacht...... ist das die von der schwimmerkammer rein ....evtl . bild mit nem pfeil drauf an der hand?kommt man da mit nem bohrer ran? wie groß aufmachen? --> 2mm? fragen über fragen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 20. Juli 2006 Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Is doch in Tech Allg. gerade ganz oben. :uargh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 hab isch gar nich gelesen....schau so selten da vorbei..... :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fusion I Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 (bearbeitet) loch ist gebohrt....gleich ultraschallenwerde heute abend berichten.............. obwohl ich glaub, dass der kopf auch nich der dollste istman wird es sehen Bearbeitet 21. Juli 2006 von Fusion I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
