Nachdem der Bezinhahn meiner P80X über Nacht offen war, springt der Motor nicht mehr an. Auch nicht beim anrollen oder so!
Motor ist wohl komplett vollgelaufen. Habe mehrmals die Zündkerze abgeschraubt und geputzt. Ausserdem habe ich den Zylinderkopf abmontiert und bei UT-Stellung ein paar mal über den Vergaser mit Pressluft versucht, die Soße rauszublasen.
Resultat: Ausser ein paar Fehlzündungen geht nichts mehr.
Das Getriebeöl hat auch mal wieder einen starken Bezingeruch und ist zu dünnflüssig - das Ding ist einfach nicht mehr dichtzukriegen. Am besten wegschmeissen und neuer Motor :-D
Wer hat noch ein paar Tipps, dass das scheiss Ding wenigstens übergangsweise doch noch läuft?
Wo bekomme ich ein Bezinresistentes Magnetventil, dass mir sowas nie wieder passieren kann?
Greetz Urban
Na dann mach doch mal den Kupplungs-Simmerring neu. Das wäre das eine. Das andere ist, hast Du noch einen vernünftigen Zündfunken ? Das kann ja auch sein, daß da nicht genügend oder nix kommt.
Du hast aber schon mal reichlich lange mit geschlossenem Hahn getreten, oder ? Irgendwann kommt die Kiste, wenn sich der ganze Sprit erstmal verdünnisiert hat...
wahnsinn, wo soll der sprit denn hingelaufen sein? in die kurbelkammer?
hört sich doch nach nem guten plan an.
alternativ mal ne neue kerze nehmen, könnte der billigere weg sein
Die Sache ist nur, dass ich den Simmering schon vor ca. 6-8 Wochen gewechselt habe - dass der schon wieder putt ist nervt halt aber egal. Vielleicht was falsch gemacht!
Züdfunken ist O.K.
Ich bin ja kein Fachmann, aber was ich damals gemacht habe:
Ich hab den Choke zugelassen und bin die Strasse wie blöd hin und hergerannt, mit Gang drin.
Nach ner viertel bis halben Stunde wars dann geschafft... :-D
    • Vielen Dank für den Hinweis, obwohl ich auch schon gehört habe, dass es sich dabei um exakt das gleiche Öl handeln soll.  Hab aber eh das offroad und durchweg gute Erfahrungen mit gemacht  Beim Maicorso hab ich mal ne kleine Duftmarke gesetzt und bin Silkolene pro kr2 gefahren. Sollen ja alle was von haben
    • Ich hol das hier mal hoch…   ich konnte es nicht lassen und habe mir ein neues Spielzeug besorgt.   Hier ein paar Details zur Benelli 57mm Hub T5 Langhubwelle mit Breiter DS Wange…   Daten: Hub 57 mm Pleuellänge 110mm Pleuelbreite 16mm Pleuelschaft 5,8mm Hubzapfendurchmesser 22mm Kolbenbolzendurchmesser 16mm Kurbelwellenbreite am Hubzapfen 47,2mm Wangenbreite am Hubzapfen: Limaseite 14,2mm, Kupplungsseite 15,00mm Breite der DS Wangenfläche 25,1mm Durchmesser DS Wange 97,84mm Durchmesser Limawange 98,0mm Pendelt aus auf ca. 14:00 Uhr DS- Steuerzeiten Mit Blick auf Kupplungsseite  öffnet -5 Grad, schließt 135 Grad… Entspricht ausgegangen von einer unbearbeiteter DS Platte  Öffnet ca. 120vOt. Schließt ca. 75nOt. Gewicht 2244 gr. Wuchtfaktor auf Grund von fehlendem Zylinder/Kolben , sowie 14:00 Uhr Stellung noch nicht ermittelt. macht einen sehr guten und wertigen Eindruck… hier ein paar Fotos Limaseite Kupplungsseite     Gewicht   pendelt auf ca. 14:00 aus…
    • Servus zusammen,   ich fahre auf meiner Motovespa 160 ebenfalls diese Bremspumpe in Verbindung mit einer Zip SP Gabel und dem  OTTOPUNTOUNO NEW ERA radial Bremssattel. Ich komme hier leider auf keinen grünen Zweig, denn ich habe einen zu großen Leerweg am Hebel und eine sehr geringe Bremsleistung.   Spanne ich die Pumpe nun über das Gestänge vor wird das Ganze schon deutlich besser, allerdings funktioniert dann die Entlüftung in der Pumpe irgendwann nicht mehr und die Bremse überhitzt sehr schnell. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit einem 4-Kolben Bremssattel?     Könnte evtl. die Bremszange von DISCACCIATI eine Lösung sein? Denn wenn man die Fläche der Kolben ausrechnet, kommt man bei beiden auf nahezu die selbe. 4-Kolben Ø je 24mm - 12^2 x 3,14 x 4 = 1.809 2 Kolben Ø 34 mm - 17^2 x 3,14 x 2 = 1.815 Oder sollte ich den Hebelweg durch Bearbeitung erhöhen (Bild ober ausgeliehen )?   Allerdings möchte ich die schönen CNC Hebel nur sehr ungern bearbeiten.   Vielen Dank für eure Rückmeldungen!   Grüße
    • Ja da muss ich mal schauen. Zur Not muss ich TÜV Tourismus betreiben, meine eigene Kiste hat auch noch 2 Eintragungen offen.   Den 135er neulich haben wir ja dann sogar im Nachbarort bei nem alten Hasen ganz einfach getüvt, nachdem die Dekra abgewunken hat. Mit dem sprech ich das mal die Tage durch und sonst schau ich weiter.
    • 22/68 oder 23/68 wird es erstmal. Weil das Zeug, zumindest das 22er, „so rum liegt“. Hab dem gerade ne feine Cosa 2 revidiert. Hatte noch CR80, Federn etc. in der Grabbelkiste. Dann ist die Baustelle schonmal durch.
