Kaltstart ohne Choker nicht möglich?
Gibts das, wenn die Gemischschraube des SI Vergaser optimal eingestellt ist, daß ein Kaltstert (z.B.: über Nacht) ohne Choker nicht möglich ist?
Hatte zuerst die Schraube genau 2 Umdrehungen heraussen da ist der Motor IMMER ohne Choker angesprungen.
Hab dann nach Lucifers SI-Bibel den Vergaser eingestellt und gemerkt, daß ohne Choker der Motor nicht oder erst nach min. 6 mal kicken der Motor schwer anspringt.
Wenn der Motor warm ist springt er ohne Choker problemlos an.
Bearbeitet von SprinterVNL
bei mir isses so gut wie unmöglich den Motor ohne Choke zum laufen zu bringen !
Und, was hast du nun anders eingestellt, das hast du uns vorenthalten??
Grundsätzlich paßt doch die Einstellung; dafür ist der Choke ja auch da! Wozu ständig im LL viel zu fett fahren, verrußt doch nur den Motor und versaut die Umwelt!
das ist die normale funktion des chokes :grins:
herzlichen glückwunsch :-D
:-D;-):-D
Motorsetup:
Pinasco 177, T5-Auspuff, SI24/24, Löcher im LuFi.
Hatte zuerst genau 2 Umdrehungen und jetzt ca. 1,5.
Beim DR177 hatte ich 2 Umdrehungen - drum kommt mir beim Pinasco 1,5 eher wenig vor??
Das ist von Motor zu Motor und Zylinder zu Zylinder unterschiedlich! Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle! Wenn Du ihn richtig fett machst, springt er auch ohne Choke an! Aber warum? Dann fährst Du auch im Leerlaufgemischbereich zu fett! Stell ihn nach Lucifers Si Bibel ein und benutze den Choke wie fast alle hier! Kaltstart mit Choke, Warmstart ohne Choke!
Ähhhm ja nur mal so n tipp am rande Vespa braucht im Prinzip gar net ohne Choke anspringen für was hat sen sonst des ding????
Dafür is da Choke da außerdem is es net zwangsweise gut fürn motor wenn ma ohne Choke startet!!!!
Gruß Bierkulturerbe
und was wäre nicht so gut dran, abgesehen davon das der Motor dann zu fett bedüst ist?
@ Mr. Jones
Aber warm geht´s auch "ohne" Choker - oder?
jo warm gayts auch ohne
MfG Jones
