Gibts eine 68/16 Primär?
Servus,
ich hab meinen Keller durchforstet und verschiedene 50er Primären gefunden. Die 69/15 (also 4.60er) ist ja eine normale V50/50N Primäre. Aber ein Ritzel hat 16 Zähne und ein Kupplungsrad (also das große, wie heißt das eigentlich korrekt?) hat 68 Zähne. Ergibt 4.25 als Untersetzung. Gibts das so? oder verkehrte teile zusammen??
Danke schon mal :-D
MfG rolle :-D
Ich meine mich zu erinnern, dass mal jemand geschrieben hat, dass das die Übersetzung der 1. Serie elestart mit 4 Gang Getriebe ist.
Ist bzw. war eine originale Übersetzung. Hat meine 3-Gang V50 Baujahr 75 auch drin. Auch in der BE so eingetragen!
:-D bobcat
sääähr gooot ;-)
nächste Frage: passt diese primär zu nem 50 SR Alu Zylinder? Oder dafür lieber kürzer (oder sogar länger?? :-D )
sorry, das die Fragen so nacheinander kommen. Ich endecke halt jedesmal in der Garage was neues... :-D
MfG rolle :-D
Wenn Du nur den Aluzylinder montierst, sollte die Primär passen. Falls noch mehr am Motor gemacht werden soll, würde ich eine 3,72er Primär nehmen.
Der 50SR-Aluzylinder ist konstruktiv auf höhere Drehzahlen ausgelegt als der normale Fuffizylinder. Denn 162,5° Auslass- und 110,5° Überströmzeit liegen deutlich über dem Niveau der Standard-Zylinder.
Werkseitig (allerdings auch in Verbindung mit 19er Vergaser, Rennwelle und spezieller SR-Banane) war eine 3,72er Primär an Bord. Die ihn offensichtlich nicht daran hindern konnte, die 70 km/h -unter guten Umständen :-D - zu erreichen...
Plug&play auf eine normale Fuffi gesetzt glaube ich auch, dass die 4,25er Primär den besseren Kompromiss darstellt.
:-D bobcat
...Plug&play auf eine normale Fuffi gesetzt glaube ich auch, dass die 4,25er Primär den besseren Kompromiss darstellt.
:-D bobcat
jau...und wenn du die 4.25er noch mit nem 4gang getriebe kombinierst läuft das ding auch noch ne ecke schneller, da der 4gang etwas länger übersetzt ist, wie der 3te vom 3gang. sollte fein laufen.
doc
Werkseitig (allerdings auch in Verbindung mit 19er Vergaser, Rennwelle und spezieller SR-Banane) war eine 3,72er Primär an Bord. Die ihn offensichtlich nicht daran hindern konnte, die 70 km/h -unter guten Umständen ;-) - zu erreichen...
:-D bobcat
klingt doch sehr fein bis hier :-D Die Rennwelle kommt rein, 19er Gaser liegen auch genug rum. Aber diese superspezielle SR- Banane, die darf doch bestimmt auch durch ne normale (sprich: ET3- Banane) ersetzt werden, oder?? :sabber:
wird ja dann ein richtig feiner motor :-D
MfG rolle
:-D bobcat
Also meine V 50 R hat orginal die 3.72 mit 68 / 18 drin
