helwolf Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Hi Leute,habe wie vorgeschlagen die Mutter am Hinterrad angezogen, es ist kein Spiel mehr am Hinterrad zu erkennen, trotzdem schlackert der Lenker beim fahren hin und her. Ein Kumpel hat gesagt, beim Fahren siehts so aus als wär ein 8er im Reifen!Was tun? Was ist es?Danke schon mal für die Hilfe!helwolf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 - Ausgelutschte Silentblocks- Ausgelutschter hinterer Stoßdämpfer- Krumme Felge- Verzogener Reifen (ja, das gibts auch)- Schlecht montiertes Breitreifenkit mit Spurversatz (eher unwahrscheinlich, aber der Roller kann sich schneller aufschaukeln- Zu wenig Gewicht aufm Vorderrad - Instabiler Rahmen der sich bei Bodenwellen verwindetHmm... mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.... Die ausgelutschten Dämpfer und Silentblocks machen normal kein wirklich sichtbares Reifenschlackern. N Kumpel hat mit Austauschen aber seine Schlackerprobleme in den Griff bekommen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Vielleicht die Felge verzogen oder nicht genau aufgesetzt und festgezogen?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Sehr schnell, Karoo!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JDK Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Also,Ist villeicht das Lenkkopflager hinüber? Der schlackernde Lenker weißt villeicht darauf hin.UNd welches Rad soll angeblich eine acht machen? vorner oder hinten?cYaJDK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
helwolf Geschrieben 30. Juli 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Das hintere hat sowas wie `ne 8. Habe soeben das Rad abgemacht. Muss es press auf der Achse Zahnrad (Bremse) liegen? Es hat kaum spiel nur ein wenig, wenn ich aber fahre schlackert es hinten und nur hinten gewaltig! Kann es auch am Reifen liegen?Es kommt noch genug Kraft auf das Zahnrad an der Achse!Darf sich das Rad überhaupt noch spiel haben, was um zu testen? Vorderrad nach hinten neue Bremstrommel?Danke schon jetzthelwolf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Superschnuddel! Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Das hintere Rad darf etwas Spiel haben. (Aber nicht unendlich viel.) Sowie du das beschreibst (oder was ich daraus erkennen kann.... ) solltest du über die Anschaffung eines neuen Hinterrades bzw einer Felge nachdenken... Wenn's dann immer noch schlackert, kannst du weiter Fragen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gumminupsi Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Also... Reifendruck- und Profil ok? Stoßdämpfer war noch ne Idee. Wippt der Roller, wenn man sich mit Schwung drauf setzt?Wenns nur noch wippt und schaukelt (*boing-boing*)- dann ist der Dämpfer hin, dann hilft auch ein neues Rad nicht.Hast Du auch sicher die richtige Bremstrommel drauf?(Gabs n Topic zu) - wär auch noch zu prüfen.Das wird schon! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmidi Geschrieben 30. Juli 2002 Teilen Geschrieben 30. Juli 2002 Hi,hast du nen neuen Reifen aufgezogen, der evtl. irgendow eingeklemmt ist, bzw. auf einer Seite nicht richtig auf der Felge sitzt? Erstmal mit ca. 4 -5 bar aufpumpen bis der Reifen mit hörbarem "Plopp" überall sauber im Hump liegt und dann erst auf 2 - 2,5 bar Luft ablassen.GrussSchmidi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
