Spannungwandler anschließen
Das ist ja dann wohl eine Frechheit, so etwas ohne Beschreibung zu verkaufen !, Wäre etwas für den Verbraucherschutz.
Ich vermute ohne jegliche Garantie das es eine einfache Diode ist.
Weiß wird zum Limaregler gehen, also Lichtmaschine und der rote wird zur Batterie gehören. Gehäuse wenn benötigt was ich nicht glaube Masse.
Denke mal ja? Oder ein Regler/Wandler von nem Plastebomber der dann bei Sip als Spezialteil verkauft wird :-D
Bei ner Diode sollte man das doch messen können??
guckst du auf der scootrs hp, hab ich grad zufällig gefunden :-D
Details
Product:L12200
Weight:70 grams
Description
Goes between the flywheel and the battery to charge your battery while you drive.
Tech Notes
Red goes to the battery, white to the regulator (which then goes on towards the flywheel).
Photos
http://scootrs.com/images/lambretta/battery_charger.jpg
