Vergaser sifft in LuFi- Choke mögliche Ursache?
Hallo.
Bei meinem Gaser (16.16) sifft Benzin in den LuFi. Und zwar auch im Stand. Blowback kanns also nich sein. Am Benzinfilter/Schlauch liegts auch nich, da is alles dicht. Die Schwimmerkammerdichtung is auch trocken. Es sifft aus irgendeinem Loch zum Luftfilter hin. leider weiß ich nicht genau, was das da für Öffnungen sind. Also eine scheint ja die Öffnung des Choke zu sein. Nun meine Frage: Ist es physisch möglich, dass die Dichtung dort defekt ist und Sprit ausläuft obwohl die Schwimmernadel funzt? (Da hab ich schon 'ne neue eingebaut). Hab leider keine vernünftige Explosionszeichnung vom Gaser. Aber rein logisch gesehn müsste das doch möglich sein, oder?
Hab hier im Forum aber nix gefunden, dass jemand als mögliche Ursache 'nen defekten Choke angegeben hat.
MFG, Commander Keen
Da ist die Einlassschwingung dran schuld.
Ist bei Flachstromvergaseranordnung besonders ausgeprägt.
Hängt auf keinen Fall mit einer undichten Kaltstartvorrichtung zusammen.
:-D bobcat
Einlassschwingung? was soll ich darunter verstehen?
Also das Benzin sifft ja auch raus, wenn der Motor nich läuft und ich nur den Benzinhahn öffne.
Choke kanns nich sein? Biste sicher&kannst mir erklären, warum?
MFG, Commander Keen
Update: Also das benzin kommt aus dem messingfarbenen Auslass (siehe Bild). Scheint also wohl doch die Schwimmernadel zu sein? Die hab ich aber schon erneuert. Was kann ich noch tun?
Ach so,
wenn das Ganze schon bei abgestelltem Motor passiert, hat das mit der Einlassschwingung natürlich nichts zu tun!
Die angezeichnete Stelle ist der Austritt eines Stichkanals, der runter zur Hauptdüse führt.
Wenn nun -wie ich vermute- das Schwimmernadelventil nach wie vor nicht dicht ist, steigt der Benzinpegel in der Schwimmerkammer weiter an und erreicht genau an der markierten Stelle sein niedrigstes Austrittsniveau. Klar, dass er dann da raustropft.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Hi. Danke für die Antworten erstmal!
Leider hab ich den Gaser immer noch nich dicht bekommen. Es liegt an der Schwimmernadel, ganz klar. Oder wahrscheinlich am Schwimmernadelsitz (Obwohl ich auch den schon nachgearbeitet habe). So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Was ich das Verwirrendste finde: die ersten 15 Minuten is alles schön dicht. Und dann fängt es an, durchzusuppen. Die Schwimmerkammer is ja schon nach kurzer zeit voll und die Nadel schließt. Warum zum Teufel dauert es 15 Minuten, bis der Vergaser überläuft? :uargh:
Ganz einfach: Weil es eben nur eine sehr kleine undichte Stelle ist. Dort sind aber 100% Dichtheit notwendig. Selbst 99,5% sind an der Stelle noch "zu kurz gesprungen"...
:-D( bobcat
Kann man da mit Hausmitteln irgendwas machen? Hab jetzt versucht, die Methode mit dem 4er Metallbohrer anzuwenden. Scheint ja aber leider nicht von Erfolg gekrönt zu sein. :-D(
Brauch ich jetzt 'n neuen Vergaser?
Mein Tip: Nimm die Schwimmerkammer ab und stell den Gaser mit der Schmimmerkammerdichtfläche auf ein passendes Glas, Tank dran, Hahn auf und schauen was passiert. Wenns Glaserl immer voller wird und überläuft, weisste Bescheid. Evtl. ist ja auch der Schwimmer undicht? Obwohl das bei den Plastikdingern selten ist...
Edit sagt noch, daß durch Nachfräsen des Ventilsitzes natürlich auch das Spritniveau in der Kammer steigt. Da man am Schwimmer nix nachbiegen kann, ist das eigentlich der Exitus für den SHB-Gaser.
Bearbeitet von Klingelkasper
Naja. Also der Schwimmer is dicht, das hab ich schon getestet. Das Niveau steigt beim nacharbeiten des Nadelsitzes sicherlich, allerdings dürfte sich das im Bereich von um 1 mm bewegen.
Und dass der Schwimmer nicht nachgestellt werden kann is mir als Manko auch schon aufgefallen. Nachgestellt hab ich ihn aber trotzdem: Hab ein paar kleine Plättchen zwischen die Aufnahme der Nadel am schwimmer und Nadel geschoben. Dadurch gabs kein Spiel mehr und die Nadel hat bei niedrigerem Stand geschlossen. Das hat sich auf die Dichtigkeit aber leider auch nicht ausgewirkt.
Die Nacharbeit am Nadelsitz ist wirklich recht heikel. Da sind ruhige Finger und eine gute Lupe erforderlich. Und viel Gefühl!
Der Spiralbohrer darf nämlich nur ganz leicht zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her bewegt werden. Dabei keinen Druck ausüben, das Eigengewicht des Bohrers reicht schon. Und natürlich drauf achten, dass er schön senkrecht geführt wird.
Echte Uhrmacher-Fiesel-Arbeit....
Übrigens: Späne oder sichtbarer Abrieb wäre fast schon zuviel des Guten.
Viel Erfolg,
:-D bobcat
