Im M*******s!
Tausend Punkte gehen an Johnny13!!!! :-D
Wo sonst, natürlich im MIETZHAUS
Dieser Megäääwitz ist Kochis Kalauerwitzbox entsprungen... Kochi, you`re soo cool!!! :-D
Nur Mäuse haben bei Dir kein Glück, was?! Mörderin :-D!
Edit sagt, Du sollst das nicht auf Herrn Montana schieben...
Bearbeitet von Johnny13
Stell mal lieber das Bier weg, sonst gibt das nichts mehr mitm GangBang...
würd gern was darauf schreiben... mir fällt nur grade gar nichts ein
habn Kopf voll mit Formeln :plemplem:
grüße Patrick
Natürlich schieb ich das auf ihn! War ja schließlich seine Zeltseite und dort hab ich nicht gelegen! :wasntme: :-D
Wahrscheinlich hast Du ihn auf die Maus geschoben :-D !
Was so ein Hammer-Mega-Witz( :plemplem:)so alles bewirken kann.
Ich hoffe Ihr habt Euch ALLE wieder lieb!
:love:
    • Hat genau so gut funktioniert, danke....
    • Die Generatorspulen auf der Zündgrundplatte arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und sind in dem meisten Fällen auch Dauerkurzschlußfest ausgelegt. Einzelen Generatorspulen könnte man allerdings zerstören, wenn man diese versehentlich längere Zeit mit Gleichstrom vom Energiespeicher bestromt!   An einem defekter kombinietem AC/DC Spannungs/Laderegler müsste folglich der Ladethyristor einen satten Kurzschluß aufweisen, damit der Gleichstrom vom Akku in die falsche Richtung zu den Spulen fließen könnte.   https://motelek.net/schema/spannung/funktionsschema.png   An geregelter Brücken oder Drehstromgleichrichtung wären vergleichbare unerwünschte Rückströme sehr unwahrscheinlich, aber nach energiereichen Kurzschlüssen beim wilden planlosen experimentieren theoretisch auch irgendwie möglich.   https://motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Am Ladeausgang vom Laderegler (egal oder Einpuls oder Brückengleichrichter) immer vorsorglich einen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad parallelschalten, dann kann man auch ohne angeschlossenen Energiespeicher überprüfen ob dieser richtig funktioniert. Sollte als Energiespeicher ein kompakter LiFePo4 Akku eingestzt werden dann zwingend einen Elko parallelschalten, anderfalls sind Fehlfunktionen vom BMS zum Ladeschluß sehr wahrscheinlich, welche im schlimmsten Fall den LiFePo4 Akku zerstören können.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png
    • Kann auch am Kabelast von der ZGP zum Kästchen liegen. Kabelbruch, gibt nur sporadisch Fehler. Ausbauen und in Ruhe messen, dabei anden Kabeln wackeln...
    • hat  das Konklave nur knapp überlebt.
