? Welches Gabelfett ?
sukram
Mit Sicherheit kann man auch in diesem Bereich mit Gold auf Spatzen schießen ! Also - welche Fette empfehlt ihr für die Gabel ? Raumfahrtspezifikationen - Markenprodukte - Füllmengen.....
Natürlich darf auch jeder seine Low-tech-Lösungen kund tun....
Hmmm, bei mir schmiert ein Mehrbereichsfett von Ravenol, müsste dieses sein: Fett
Et quietscht nix, es federt schön, wenns heiss ist tropfts nicht und auch sonst bleibts da wos hingehört, was willste mehr?
Geht auch gut durche Fettpresse.
- gonzo
Also ich drück da immer nen halbes Pfund gute Butter plus nen halbes Pfund Griebenschmalz rein - sollteste du mal länger irgentwo campieren müssen und hast nix zu futtern dabei, kannste immer noch deine Schuhsohlen vor dem essen gescheit buttern... :grins:
Ich schmier da ÖMV Mehrbereichsfett rein - aber nur weil wir es in der Arbeit für die USV Generatoren Kistenweise haben. Soll ja nur verhindern, dass kein Wasser reinkommt und alles zusammenrostet.
    • Guten Tag zusammen,   meine kleine V5B3T von 1981 mit original 50ccm-Motor zeigt Altersschwäche. Seit vorletzer Woche will sie nicht mehr so richtig. Sie springt tadellos an, hält prima das Standgas. Beim Losfahren treten die Probleme auf. Sie zieht nicht mehr, tuckert nur noch, kommt nicht in Schwung, droht ständig auszugehen und ab und an hört man eine Fehlzündung. Da Rollerschrauben nicht zu meinen Stärken zählt, hab ich recherchiert. Folgendes habe ich unternommen: Neuer Kondensator eingebaut, neue Zündkerze, Unterbrecher auf 0,4mm kontrolliert, neuer Auspuff montiert, Zündung auf 19° vor OT geprüft, Benzinschlauch scheint ok. Ohne Erfolg. Springt super an, läuft im Standgas ruhig und ordentlich. Beim Losfahren beginnt wieder Vorgenanntes, tuckert und tuckert und tuckert. Da die nächste Schrauberwerkstatt im Moment keine Kapazität hat, wollte ich fragen, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, die ich mir mit meinem Halbwissen mal anschauen/kontrollieren/wechseln kann.   VIELEN DANK IM VORAUS FÜR TIPPS UND RATSCHLÄGE.   Viele Grüße Der Buck
    • Ja das ist schon ziemlich mickrig, 10mm sollten drin sein, wenn Du nicht gerade in Zeitlupe auf den Kicker trittst. Kerze H9ES => da sollte doch eher eine heißere 7er rein in die TS oder nicht?
    • Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307   Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100% gepasst. Wollt ich dann nachbohren, hat auch funktioniert. Gefällt mir aber nicht. Also hab einfach mal eine Adapterplatte für die V-Force V-307 gebaut, mit der man die V-Force mit dem Adapter auf einen Zylinder mit Rotax Lochstich verbauen kann. Gedruckt hab ich das erst mal in PTEG, weil die Standardhalterung auch ziemlich steif ist. TPU liegt auch hier, allerdings wollte ich das eher für die Verbindungsgummis nehmen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Mir war wichtig, das die Plättchen Spannung haben und nicht rausfallen. Die liegen allerdings nicht so fest an, wie bei der normalen Halterung. Das sollte aber funzen.     Hier downloaden: Adapter_Rotax_Parmakit_V-Force.zip
