Probleme mit vorderer Bremse PK125s
also ich hab schon länger das problem, dass ich beim Betätigen der Vorderbremse ein ungewolltes ABS habe.
es ist einfach ziemlich unangenehm und nervt mit der Zeit.
Da ich sowieso den großteil an dem Roller neu gemacht habe, dachte ich mir, holst dir einfach eine neue Bremstrommel und der Käse ist gegessen. Aber da dibt es zwei Probleme:
1.)Gibt es überhaupt die vordere Bremstrommel der PK125s noch zu kaufen? (sieht aus wie die hintere, gibts aber in keinem Shop
2.)wie krieg ich die vordere Bremstrommel runter, hab alles soweit weg, auch den Siri, geht aber nicht runter.
Danke für eure Hilfe
Maxxx
hello,
solltest schon eine neue bekommen - pkxl2 gabel, da sollte auch die bremstrommel passen, sag ich mal!!!
runterbekommen tust du sie mit einem abzieher - für autoteile.
bull
Zu 2.) Mit einem Gummihammer oder Bronzehammer (oder Russenmethode: normaler Hammer) auf die Welle schlagen, dann kommt sie dir entgegen. Oder halt Abzieher, wenn vorhanden, das ist die sanftere Methode.
SubWay
Moin!
Hatte das Problem auch schonmal bei meiner V50 mit PK Gabel.
Lag daran das der Bremsstaub+ Rost eine sehr Wellige Bremsflanke ergeben hat.
Habe es weg bekommen indem ich mit einem Schaftschleifer die Bremsfläche sauber geschliffen habe und neue Beläge.
Allerdings würde ich die Methode mit dem Hammer lassen. Der Scheiss ist nur gegossen und ratz fatz ist auch mal was ab.
Gruss
jAn
- kenn' ich gar nich anders als mi'm gummihammer...
- allerdings kann und sollte man auch mit diesem werkzeug mit gefühl arbeiten! :-D
und: lass die felge auf der trommel...
- 1. trifft man leichter...
- 2. reifen (und auch felge) können solche schläge leichter ab... :-D
aber wie hast Du den SiRi rausgekriegt, wenn Du die trommel nicht runterbekommst...?!?
weitere tips: Wechseln der Bremsbacken einer Trommelbremse am Beispiel der Vorderrad-Bremse einer Vespa PK50XL. :-D
Bearbeitet von carilian
