Lenkunterteil / Schaltrohr
Hallo, da mein Karren geperlt wird bin am auseinanderschrauben.
Wie bekommt man den die Elektrik ab. Muss man die Platine aushebeln und durch den rechten Griff ziehen.... kommt mir recht eng vor.......
Am Schaltrohr noch komplizierter... wie macht ihr den das?
Cheers Hölle
Die Platine vom Licht-/Blinkerschalter? Kabel ab!
Bearbeitet von red-polo
200 Lusso 87 Baujahr.
Habs mir grad nochmal angeschaut.........?????????
Bearbeitet von Hölle
Wie oben schon beschrieben:
Steckverbindungen lösen, sind bei der Lusso alles Kompaktstecker glaub ich und dann die gesamte Schaltereinheit mit Kabel rausziehen.
Du brauchst KEIN KABEL durchzutrennen oder abzulöten!!!! :uargh:
Läßt sich mitsamt Stecker rausfädeln.
Rybe
Ah jetzte, schon geschehen :-D
Und das Schaltrohr, werden da die Schaltseile / Schaltzüge komplett oben rausgezogen, oder geht das auch ,wenn man die Gummihalter abtrennt, nach unten raus?
Danke :-D
