Stottern im mittleren Drehzahlbereich...
Hallo zusammen,
gegeben ist das folgende Setup:
Heppis Setup
vmax beläuft sich momentan so auf 85 km/h. So ab 70 (4. Gang) fängt sie an zu stottern - ich tippe mal auf Zündaussetzer. Dann braucht sie so ca. bis 75, knapp 80 km/h bis sie wieder vernünftig läuft. Passiert entsprechend im 1., 2. und 3. Gang im gleichen Drehzahlbereich. Jetzt stehe ich ein bißchen auf dem Schlauch was das sein könnte.
Ganz am Anfang hatte ich noch auf eine nasse Straße getippt, würde aber in meinen Augen nicht erklären, daß das nur in einem bestimmten Drehzahlfenster passiert.
Das ganze ist gestern auf meiner ersten Fahrt dieses Jahr passiert. Als ich sie im Oktober oder so eingemottet habe, lief sie noch einwandfrei. Bin gestern dann ca. 20 km gefahren - wurde am Schluß dann auch nicht besser.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße, Heppi.
Welche Düse im Gaser (SHB 19.19) ist denn nochmal für diesen Drehzahlbereich zuständig? Oder ist es da schon die Hauptdüse? Kann das grad nirgends finden :-D
Die SHB-Vergaser haben nur Haupt- und Nebendüse, ab 1/4tel-Gas nur noch Hauptdüse. Der Vergaser ist ziemlich sicher nicht Schuld am Stottern – sauber machen hilft trotzdem manchmal Wunder. Ist aber wohl eher ein Zündungsproblem: Zündkabel und/oder Kerzenstecker wechseln. Oder du musst einfach mal den Kontaktabstand nachstellen oder den Unterbrecher wechseln.
Bearbeitet von insomnio
Probiere mal eine neue Züdbox aus bzw. leihe dir eine von einem Kumpel.
Blöde Frage: Was ist die Zündbox? :-D:-D
Ich kenne halt die Zündung, die Zündspule, die ganzen Leitungen da rum und die kleine schwarze Verteilerbox. Entweder kenne ich da jetzt nur eine Bezeichnung nicht oder ich hab so was nicht.
Lass´ dich nicht irre machen: laut setup (wer lesen kann... :-D ) hast du Kontaktzündung und da gibt es nur Kondensator, Unterbrecher und Zündspule. Nix mit Zündbox und so!
Vielleicht ist ja auch nur der alte Sprit schuld! Nach meinen Erfahrungen bewirkt "frischer"oft Wunder. Warum? Keine Ahnung....
:-D bobcat
