Schaltraste
Moin, nachdem ich euch hier schon mit dem Ausbau meiner Schaltraste genervt habe, brauche ich jetzt mal einen Tip zum Einbau. Sämtliche bisherigen Arbeiten habe ich bei abgesenktem Motor durchführen können, daher mich nie weiter mit der Schaltraste beschäftigt. Wie soll das Teil wieder rein gehen? Der Schneider hilft mir da nicht wirklich weiter. Bin im 4. Gang, bekomme den Mitnehmer nicht über den Schaltbolzen, wie gayt das??
Hi,
hast schon mal versucht, den Arm der Schaltraste etwas weiter rauszudrehen
als die Gänge es vorsehen.... dann kannst n einfädeln und locker über die stehbolzen
draufrutschen lassen. gayt bei mir immä
??? wiso soll das so schwierig sein???
4. gang, hebel in den schaltbolzen einhängen und raufdrücken, fertig. :-D
schalthebel der raste etwas rausdrehen, von unten in den schaltbolzen einfädeln und die raste auf den block drücken. ist wie immer übungssache :-D
steht aber schon im schneider
Bearbeitet von Roadrunner177
Getriebe in den 1. Gang (Schaltbolzen ganz raus), Schaltraste in den 4. Gang und zusammenstecken...
so, viermal die selbe antwort (annähernd)
.... mal sehen ob´s klappt :-D
Danke Jungs, gehe jetzt in die Garage und versuchs nochmal, wird nämlich langsam Zeit daß die Reuse wieder läuft- ...der Frühling naht!! :-D
