achsmutter vorne sitzt die hölle
hallo!
gibts da irgendeinen trick?,oder spezialwerkzeug?
ich bekomm die nicht auf,wirkt wie angeschweisst.
Langer Hebel (z.B. altes Staubsaugerrohr). Damit geht es.
SubWay
Ansonsten zur autowerkstatt um die ecke...die haben immer nen knattermax liegen....
wenns nicht aufgeht nimm nen Schlagschrauber, damit bekommst du (fast) alles auf
ratsche mit langen hebel und stark gegen treten oder mit den guten alten HAMMER :-D
klappt bei mir immer.
Achsmutter mit Tachoantrieb = Linksgewinde
Radkronenmutter mit Splint = Rechtsgewinde
wenns nicht geht dann nimm ne nuß die passend groß ist, dass sie auf die mutter passt (jetzt nicht alsob man die aufmachen will. zB. wenn es ne 18ner mutter ist nimmste ne 16ner nuß, halt nur dass das ende der nuß auf die oberfläche der mutter passt!!), legst die nuß auf die mutter und haust einmal mit hammer hinten drauf. so "stauchst" du das gewinde kurz, dadurch bekommt das minimal kurz spiel. dann kannste die utter abdrehen und durch das abdrehen machste die "stauchung" automatisch ausm gewinde wieder raus.
so hab ich meine lenkkopfmutter losbekommen. ist zwar ne andere mutter, aber das kann man (fast) überall anwenden :grins:
Ordentlich in WD40 marinieren und einwirken lassen, ein beherzter Schlag wie über mir beschrieben, heiß machen... das sind vermutlich so die üblichen Verdächtigen.
