PK 50 XL
Habe mir Gestern eine wunderschöne PK 50 Gekauft und als absoluter Vespa-Neuling möchte ich eine Inspektion machen.Getriebe-Öl wechseln, Zündkerze ect. So jeztz zu meinen Fragen.Getriebe-Öl SAE 30-40 ist ja eigentlich Motorenöl geht auch SAE 10 W 40 ? Desweiteren ist mir Gestern aufgefallen das die Kupplung erst am ende packt trennen tut sie sauber. Einstellungssache oder neue Kupplung ? Das währe es eigentlich immoment. Ich würde mich über Antworten und Tipps sehr freuen. Danke schon mal.
Gruß snopy :-D
du solltest darauf achten nasskupplungstaugliches Öl zu verwenden. Entweder von den bekannten Anbietern als "Getriebeöl Vespa" feilgeboten, oder ausm Motorradshop. Dabei nicht von der SAE-Klasse verwirren lassen, unser SAE 30 entspricht in etwa ner 75-80er Getriebeöl-SAE. Beispiele wären Castrol MTX oder SAE schlagmichtot Motorradmotorenöl (mit Nasskupplung). Ist aber auch mit dem Begriff Getriebeöl uber die Suche zu finden.
Kerze ungetuned Bosch W5AC oder NGK B7HS.
Ist die Kupplung zu straff eingestellt, rutscht die unter Umständen durch, andersrum hast du einen recht langen Hebelweg und sie trennt evtl. nicht mehr ganz.
Verschlissene Beläge rutschen durch, bei lockeren Zügen.
Getriebeöl SAE30. Kupplung sollte im letzten Drittel einkuppeln. Solange die Kupplung sauber trennt und nicht durchrutscht, sind zum einen keine neuen Beläge fällig, zum anderen würde ich da auch nichts einstellen.
hallo habe eine pk 50 xl hab ihr einen 75er zylinder montiert brauche ich eine neue kupplung
Für den 75er brauchst du keine neue Kupplung, vorausgesetzt die aktuelle ist in Ordnung.
