Was passiert (Teil 4)?
Wie ändert sich die Anzeige einer Waage, wenn man ein Becherglas mit Wasser auf eine Waage stellt und einen Finger ins Wasser taucht? (Der Finger ist natürlich noch am dazugehörigen Menschen dran und das Wasser läuft beim Eintauchen des Fingers nicht über)
Vielleicht sollte man mal bei F&S ein "Was passiert?"-Topic eröffnen ...
Hm, das ist nicht ganz einfach.
Geht man davon aus, dass der menschliche Körper in Wasser keinen Auftrieb hat, dann ändert sich nichts (das sollte man experimentell ermitteln. Hat mal jemand einen Finger übrig?).
Falls aber ein Auftrieb, damit also eine unterschiedliche Dichte, angenommen wird, so wird das Glas um genau diesen schwerer.
Man stelle sich vor, einen Korken (erwiesenermassen schwimmfähig) mit entsprechender Kraft in ein Glas Wasser zu drücken. Mit genau dieser Kraft wird die Waage zusätzlich belastet ...
Bearbeitet von Skawoogie
Wird nur die Wasseroberfläche berührt hat man einen leichten Gewichtsanstieg (Oberflächenspannung), wird diese durchbrochen bleibt das Gewicht gleich.
Nee, lass mal, ich will die Anderen ja auch mal lösen lassen. Ich halt mich jetzt mal zurück, versprochen ...
Ein Sammel-Topic dazu wäre lustig
Ich schlage mal vor, das F&S-Topic als Sammeltopic zu verwenden.
da wär ich nach dem fünften teil auch für :-D:-D
Wenn ich mich recht erinnere, wurde diese Methode bei "Galileo" benutzt, um das Gewicht eines Fingers zu bestimmen ohne den Finger abschneiden zu müssen :-D .
