DR 102ccm Problem
hallo,
So meine V50N Spezial 4fach Blinker ist jetzt beim Lacker JUHU!
Nur jetzt habe ich ein anderes Problem was mir unruhige Nächte verschaft:
Zwar hat mein V50 Motor mit 102ccm und 3.00 primär ein extrem hohe Kompression glaube ich.
Motor ist nicht geplant worden oder sonstiges. Wenn ich den Motor mit hilfe des Kickstarters
gewegen möchte passiert das fast garnichts ohne riesigen kraft aufwand. Als ich aber die zündkerze raus
gedreht habe ging das auf einmal kinderleicht. Nur mit ist das die Hölle! Kann das vielleicht daran liegen das
die Kolbenringe falsch drin sind oder ist das normal, dass das so schwer geht? Glaube nicht dass das an
einer körperlichen schwäche liegt.
Meine zweite frage wäre, ob das normal ist das ích die Kupplung nicht durch drücken am kupplungsarm am
motorgehäuse betätigen kann??? Weiß leider nicht ob eine original oder verstärkt Kupplungsfeder eingebut ist.
MFG Barclay :-D
Bei meinem DR133 kann ich mich manchmal soger auf den Kickstarter raufstellen, so dolle ist die Kompression. Kupplung kannst Du nicht mit der Hand drücken, ist richtig.
@ skxslope: du kannst dich da drauf stellen??
bei meinem 133er polini und dem 136er malle geht fdas auf keinen fall
und auch bei der 175er afr stage 4 lammi kann ich mich mit ca. 80 kilo nicht draufstellen
krass das das bei dir geht
das du die kulu nicht mit den fingern am motor drücken kannst is klar
außer du hast krass kraft, richtig krass
is also normal
vorspannen bis wiederstand
zug rein
1-2mm spiel oben am hebel
also kicken solltest du den schon können wenn du mehr als ich sag mal 30 kilo oder so wiegst
geht eigentllich beim dr auch noch mit der hand
macht er komische geräusche ausm kerzenloch wenn du ohne kerze kickst?
mfg
Bearbeitet von steak
Gerade der DR 102 hat nach meinen Erfahrungen (und Nachmessungen durch Auslitern) ein recht ziviles geometrisches Verdichtungsverhältnis von nur etwa 8:1. Das wirkt sich auch beim Kompressionsdruck aus. Selbst bei Neuteilen und grade mal eingefahrenen Kolbenringen habe ich bei dem Typ noch nie mehr als 8,5 bar messen können. Lässt sich auch so leicht wie ein 75er ankicken...
Am besten, du misst die Kompression bei deinem "Ausreisser". Auch das Brennraumvolumen über OT würde mich sehr interessieren.
:-D bobcat
also komische geräusche macht der eigendlich nicht !!!
kann man die Kolbenrige überhaupt falsch einbau oder sind die beide identisch!
Bearbeitet von barclay
Mein 133 Polino Mono, PnP, ich 82 kg, kann mich auch Problemlos draufstellen , kommt drauf an wo der Kolben grad steht, aber es geht. :wasntme:
Der DR 102 hat zwei ganz normale, zylindrische Kolbenringe von 1,5 mm Dicke. Kein Unterschied , welchen von beiden du oben oder unten einsetzt.
:-D bobcat
ist denn da ein unterschied am kolben ring??
das jeder kolbenring eine obere und eine untere seit hat ??????
Naja, ich wieg knapp 70kg und es hängt von der Kolbenposition ab, aber wenn ich mich noch etwas leicht mache und mich gefühlvoll auf den Kicker schmiege, gehts schon :-D Wollt auch nur sagen, dass die Kompression schon heftiger ist als beim originalen.
Bearbeitet von skxslope
Beim Asso-Kolben für den DR102 sitzen die Pins unter dem Koristoß genau mittig in der Kori-Nut. Daher kann man den Kori einsetzen wie der berühmte Dachdecker -es gibt keine obere und keine untere Seite bei den Koris.
:-D bobcat
also gut an den kolbenringen wird es dann wohl nicht liegen danke.
aber was verursacht dann so einen hohen druck oder anscheid ist
das wirklich normal das man sich zum ankicken mühe und kraft
geben muss.
THX Barclay
Ein beherzter Tritt auf den Kickstarter und geht scho!
Wem das zu mühsam ist--> E Starter
