Enhanced spark energy For electronic ignition !
@katy
Hallo!
Encore une autre proposition pour limiter la tension:
Il me faut le doubleur (avec une condensateur de 2 uF), un transistor speciale
pour haute tension et un ou plusiers Z-Dioden á l`arrière (au total à peu près 200V,
tu l´a fixe toi-même).
J´espère le CDI n´va pas en danger.
Nach Überschreiten der Z-Diodenspannung wird die Basis-Emitter-Strecke leitend.
Der um beta verstärkte Kollektorstrom zieht dann die Spannung für die CDI auf den
gewünschten Wert.
Ca marche ou ca ne marche pas? Voici le plan:
Amitiés Jürgen
Bearbeitet von Don
  • Antworten 292
  • views 62,4Tsd
  • Yes indeed, the Smart Booster is a compact module that changes the timing through 16 retard curves that you select using the rotary switch. In terms of timing, you can select from about -3degree@8000r
  • im going to wait vor KTY's vCDI or smart booster - as i know antoine, there wont be any troubles with that - and if, there will be very good support
  • centro-studi
    centro-studi
    Echt ein Armutszeugnis der eigenen Diagnosefähigkeiten, Probleme mit der Karre direkt auf den SM zu schieben. Getreu dem Motto: Ich schieße immer zuerst und frage dann "Freund oder Feind?" SM ist ein
wenn ich mich recht entsinne ist der AddOnV die offizielle handelsbezeichnung von einer linearen Zündzeitpunkt-Verstell-Elektronik (geiles Wort!). Die wird ebenso auf die CDI aufgesetzt, ich versuche mal ein Bild zu beschaffen... Was das genau für ein Bauteil ist, kann ich leider nicht sagen.
I guess there shouldn't be any problem using the AddonV and the "Spark Magnifier".
@Don: There are almost no chance that the standard stator could destroy the internal capacitor by overvoltage. So, using the "spark magnifier", there is no need for a voltage limitation.
If you really want to protect it, what you propose seems correct. Maybe a 400VDC zener diode(s) would be enough, no need for a transistor...
However, I assume that you increase the cap from 1uF to 2uF in order to "supply" the additional circuitry, this could lead to a problem of undervoltage (the cap being too large, the voltage doesn't rise fast enough, and after 3 cycles, the final voltage will be maybe lower than without "spark magnifier"). Someone has to try :)
Another point, has already mentioned, the Energy of the spark is related to E= 1/2.C.V² . As you cannot change the internal cap (well, I guess one can but...), the goal is to increase its voltage. And that's even better as it is V² ! That is what the "spark magnifier" is doing by theoretically doubling the voltage, thus theoretically quadrupling the energy...
Practically, the engine will start better and run better at low-to-mid RPM. At high-RPM, it should also behave a bit better or similar (worst-case) !
Bearbeitet von KTy
in case of using the AddonV, in which order should they be connected? For me in simple words: the green/white wires comming from the engine -> AddOnV -> Spark magnifier -> CDI??
electronic parts are quite mystic to me...
Both ways should work,
However, engine -> AddonV -> "Spark magnifier" -> CDI will be a "transparent" wiring connection for the AddonV.
thanks for the fast information, I will try within the next weeks and give a feedback!
regards, Nölz
Merci beaucoup pour la réponse si vite.
C´étais seulement, parce que tu a dit dans ton 13. post:
"Before mounting the circuit, it could be a good idea to measure the maximum AC voltage that you have between the white and green wire on your CDI unit. Again, if you have less than 200VAC, you're safe, you can try the modification without fearing to damage anything."
Ce pour cela, j´avais vu menacer le CDI.
Le transistor avec le deux Diode dans l´ensemble de mon plan sont rien d´autre, qu´une Z-Diode composé trés fort.
J´avais cru, que le capacité de 2 uF (de C0) est le mieux adapté au bobine de stator - et le stator permet maintenant une transformation d´energie maximal par le doubeur. (Parce que C0=C1; le C1 est bien adapté à la bobine de stator et le bobine de CDI est bien adapté au C1 par les constructeurs piaggio)
Mais, les resultates de ton mesures pratiques sont d´autre. Bien pour moi - maintenant, je me peux m`économiser le test moi-même.
Merci!
Hab heute auch noch was beizutragen. Eine sehr interessante Anwendung des Spark Plug Enhancers.
Ich hab damit mein fehlerhaftes HP4 "reparieren" können.
Hatte ein fieses Stottern ab einer gewissen Drehzahl (so ca 6500). Nachdem ich den Vergaser und die Zündung auschliessen konnte (alles getauscht/getestet) blieb nurnoch das Polrad. Also das HP4 von nem Kollegen drauf. Alles Bestens. Meins wieder drauf. Wieder dasselbe. Hab mich schon geärgert, dass ich jetzt für viel Geld ein anderes Originales HP4 besorgen muss. Hab dann mehr aus Spass mal den Spark Plug Enhancer draufgeschnallt und siehe da: Funktioniert
Ich kann natürlich nicht behaupten, dass das das Alheilmittel ist, aber bei den Paar Euro für die Bauteile ist´s bei dem ein oder anderen vielleicht mal einen Versuch wert.
Ach ja, vielen Dank an KTy für dieses feine Teil. Auch wenn´s so von ihm nicht geplant war.
  • 10 Monate später...
I am reading this a bit late, but I am happy that it solved your problem !
A friend of mine had a similar experience on a "weak" ignition; Without the Spark Magnifier the engine was stalling, could not properly rev-up, .... With the SparkMagnifier the thing was actually working normally ! I suspect a "weakly magnetized" flywheel in his case...
Anyway, I made extra-small PCBs with SMD components; it fits *ON* the CDI, *UNDER* the plastic protection; no soldering, invisible, plug'n play. I will test it and if reliability is as good as with the "big" components, I will sell some. Feedbacks and pictures in approx. 2 weeks :-D
Edit: And btw, I am running 2 of my SparkMagnifier for more than 2 years now with no problem except one worn wire... (PX LML150cc 5T and VNB with Polini 177 and 28mm carb).
Bearbeitet von KTy
allgemeine frage:
wenn ich die spannung mit nem normalen transformator (2 spulen mit unterschiedlicher wicklungsanzahl) erhöhe, erhöht das die zündenergie?
Ist hier auschließlich die spannung oder auch die stromstärke ausschlaggebend?
Edith meint.
- ist es möglich den spannungsverdoppler auch vor die zündspule bei zB. ner unterbrecherzündung zu geben?
- kommt nach der cdi eigentlich ein wechselstrom raus (der zündimpuls) oder sowas wie ein pulsierender gleichstrom?
Bearbeitet von 100 spezial
allgemeine frage:
Ich würd sagen: Nein
Die Energie für den Zündimpuls sitzt im Ladekondensator (ca. 2uf); und der sitzt in vergossen in der CDI.
Der Hersteller hat genau ausgerechnet, welches Verhältnis für den Zündfunken am günstigsten ist.
Edith meint.
Wenn eine Zündung mit Gleichspannung betrieben wird, ist eine Spannungsverdopplung nicht möglich.
Der Kondensator wird schlagartig über einen internen Thyristor entladen. Das führt zu einem Impuls, der in der
Zündspule in der Spannung erhöht und im Strom verringert wird.
Genau :-D
Klingt interessant. Hat da jemand zufällig nähere Infos?
Bei der Unterbrecherzündung liefert der Unterbrecher ja auch einen Impuls mit einem Spannungsmaximum im + und im - (ahnlich dem Pick/Up bzw. einer Wechselspannung).
Dieser Impuls müsste schon von der Spannungsverdopplerschaltung verwendet werden können, oder?
andere frage:
ist es auch möglich den spannungsverdoppler mit einer spannungsbegrenzung (z- diode glaube ich) zu koppeln um eine gleichmässigere zündenergie zu haben (zündenergie der 2. halbwelle zu nutzen aber gleichzeitg zu hohe spannung vermeiden)?!
Zur Zündspule der CDI oder zur Zündspule für Kontaktzündung?
Auf einigen Schaltplänen (auch auf Ktys Plan) sind zumindest die Werte für die
Induktivitäten angegeben. Groß mehr wirst Du darüber wohl nicht in Erfahrung
bringen, wenn Du nicht gerade einen Piaggio-Konstrukteur in Deinem Bekanntenkreis
hast. Das Wissen würde Dir außerdem auch nichts nützen, weil man die Hochspannungsspule
schlecht selber wickeln kann.
Da bringst Du jetzt Ladespule, Pickup und Unterbrecherkontakt durcheinander.
Übrigens kann man die Spannung nur über mehrere Wellenzüge einer Wechselspannung verdoppeln/vervielfachen.
...nix mit Impuls.
andere frage:
Hab ich schon mal vorgeschlagen s. weiter oben mit Leistungs Z Diode aus 2N3055.
Edit: ....sorry, der 2N3055 geht dafür nicht, weil er nur höchsten 60 verträgt. Da muß man dann halt einen anderen Typ nehmen.
(und die entsprechenden Z-Dioden)
Ich hab grad letzte Woche eine Schaltung für eine CDI entworfen, bei der beide Halbwellen für die
Kondensatoraufladung genutzt werden können, ohne Verdopplerschaltung. Für die Realisierung brauche
ich aber eine Zündspule mit vier völlig getrennten Anschlüssen Aber woher nehmen? Bei den einzelnen
Spulen von den Shops sind die Anschlüsse schon von vorneherein intern verschaltet. Primär- und sekundärseitig
sind da die Massen bereits miteinander verbunden.
Bearbeitet von Don
keine ahnung wa du am besten nehmen kannst für ne hoschspannungsspule und 4 getrennten anschlüssen (also ohne gemeinsame masse).
hab von meinem elektornikladen ne trafospule aus nem normalen hasuhaltstrafo bekommen. hat aber nur 20 fache verstärkung (12V - 240V).
werde das mit der z diode heute mal probieren...
...hab meinen Beitrag eben noch mal editiert. Mir ist eingefallen, daß der 2N3055 ja nur eine Spannungsfestigkeit von max. 60 V hat.
Wenn Du 200 oder 300 V begrenzen willst, mußt Du schon einen anderen Typ nehmen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du die Spannungshöhe begrenzen, weil Du befürchtest, der CDI würde das nicht bekommen?
Auf den Motelek-Seiten gibt es übrigens auch noch einen anderen CDI-Schaltplan; da sitzt eine Art Schutzdiode in der Schaltung
im Innern der CDI. Die bewirkt das gleiche.
Die Sache mit dem Haushaltstrafo geht natülich nicht...wegen der Spannungsfestigkeit. So eine Zündspule entwickelt ja einige KiloVolt.
Das hält ein normaler Netztrafo nicht aus.
Bearbeitet von Don
Da wüßte ich nicht was gemeint ist.
Die rote Diode liegt der Spannungsverdopplerdiode parallel? :-D
Bearbeitet von Don
In the mean time... :-D
First test this morning; it works as expected !
Reliability testing in progress now... Stay-tuned
Bearbeitet von KTy
On the CDI side (blue box), BOTH green are connected together; Shorting one shorts the other one !
This way, this module can also be easily mounted on PK CDI coils with 3 connectors !
Some update and good news,
After some lenghty testing, to insure reliability, I will start selling these thingy after Mirecourt (I will actually bring some with me over there).
So far, feedbacks from testers are usually;
* Easier start of the engine in all conditions (cold/hot)
* Engine runs a bit more "round" over the whole RPM range
* Overall, of course it is not like upgrading your cylinder, but it is a slight improvement, especially noticeable at low RPM.
25€, shipping included (Europe :) ) :-D
Bearbeitet von KTy
Only if it uses the same DUCATI-like CDI coil, yes.
From what I know,
All Vespa with electronic ignition (T5, PX, PK, ET3, etc)
Lambretta using AF electronic ignition
Probably some other italian scooters
From what I know,
well, sadly it isn´t a scooter, but its italian so far.
i will have a look if theres a ducati cdi mounted or not.
Please send PM if interested.
I'll be at the Run and Race too...
Also aufm R´n´R hab ich mir einen besorgt und direkt mal in meiner PK 100 getestet. bin durchwegs zufrieden und möchte nun auflisten was mir bis jetzt aufgefallen ist:
- 1A startverhalten
- Motor läuft deutlich ruhiger (schaltgriff ist etwas ausgeleiert, hat vor dem Spark Magnifier an der ampel rumvibriert)
- Handschuhfach vibriert nicht mehr mit
- gänge drehen sauber aus
- besseres bergfahrverhalten
- man merkt das es besser zündet
negatives:
-nichts!
hab schon 200km mit dem teil gerissen, und teilweise auch vollgasstrecken von 15-20km
Kann ich nur empfehlen!
besten dank nochmal an KTy :-D
geil! cooool!
das ding will ich auch haben - alleine zwecks unterstützen!
sehr geniale einfache sache *respekt* :-D
ich check noch ob kumpel auch 1,2, haben mag!
soda.
4 stk geordert!
a good shortname would be fine?
esp-addon, e-addon...
shtg like that
SparkMagnifier = SM :-D:-D
