Hallo.
Nach den netten Vorschlägen Gestern, schaue ich am Wochenende einmal nach, was nun mit den Dichtungsringen los ist. Bzw. mit dem Filzteil vor dem Vergaser.
Dazu eine frage, wo bekomme ich diese Ringe?
Sind diese Ringe bei jeder 50N gleich?
Denn ich weiß ja leider nicht welcher Motor drinne ist und muss demnach erstmal ein Foto machen und hier reinstellen, damit mir das einer sagen kann, weil ich gar keine ahnung davon habe.
Habt ihr generell ein paar gute Läden?
Beim Vertragshändler oder den Übrigen Verdächtigen (einfach auf die Banner von oben klicken)
Die dinger sind meines Erachtens bei jeder 50N gleich.
www.scootercenter.com
oder
www.sip-scootershop.de
die Finger würde ich allerdings von Rollershop-express.de weglassen :-D
Falls die ersten zwei es nich im Katalog haben, einfach mal nachfragen.
hallo iomega,
den filzring bekommst du eigentlich in jedem zweirad-laden (oder online,z.b,:rollerladen,sip...).
wegen der größe einfach die größe deines Vergasers(z.b. 16/10 usw.) angeben,
da die Ansaugstutzen der Gaser verschiedene Durchmesser haben!
Und nicht vergessen: den Filzring schön einfetten (normales Schmierfett) vor
dem einsetzen.
der Chris
Du kommst doch aus dem Raum Neuss oder ?
Dann fahr doch einfach mal hier vorbei: http://www.is-parts.de/ ist in Düsseldorf oder beim Scootercenter (Banner oben rechts) ist in Bergheim, da kannst du dann auch garantiert noch einige fragen loswerden und die werden alles haben was du benötigst.
MFG
Hardy
    • Wenn ich mir eine „zu große“ Hupe an eine vespa PK mit Hupengleichrichter hänge, kann mir da doch rein gar nichts abrauchen, oder? Mein Vater hat da irgendwie so komische Schreckensfantasien von wegen dass mir die Lichtspule durchbrennen kann oder so, da steckt aber mal gar nichts Wahres hinter, oder?
    • Nachdem mein 9-3er einen Lagerschaden hat musste was neues her.  Natürlich wieder ein Saab, das wusste ich schon als ich den 9-3er noch hatte  Jetzt im 9-5er unterwegs Montag abgeholt und heute angemeldet
    • Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Ich habe die 6v Zündspule (M10515 Emza) neu verbaut wie bereits an anderer Stelle in diesem Forum empfohlen wurde. Batterie ist auch neu reingekommen. Bei mir bricht die Spannung bei eingeschalteter Zündung je nach Stellung des Motors auf 5,5 bis 3,8 v zusammen. Werde morgen mal testen, wenn ich nur mit einem Schalter dazwischen direkt von der Batterie auf den Motor gehe ob es dann auch so ist. Weiß jemand von euch zufällig welchen widerstand die 10515 Zündspule hat, vielleicht ist ja nicht drinnen was außen draufsteht.
    • Das hopfige kaltgetränk diente lediglich zur Beruhigung und stellt hier ausdrücklich keine Werbung oder sonstige Absichten dar, ich bitte um euer Verständnis:) PS: Ich komme bei dem Thema QS und meinen nicht vorhandenen Kenntnissen und nicht geeichten Messgeräten (Zollst...sry ehm Gliedermaßstab), sowie evtl. vorhandenen Denkfehlern auf eine QS von 2,7mm, kann das möglich sein? Bspw., wenn man sich mit den Spacern o. Dichtungen vertut?
    • Wenn es bei vollem Tank auch ist, kann eigentlich nur noch die Tankentlüftung das Nadelöhr sein!
