ich habe eine Frage zum originalen Piaggio Auspuff für die PK50XL.
Fahre derzeit eine PK125s und die hat unten am Topf einen Deckel mit ca. 5cm Durchmesser, der (nicht) sehr professionell draufgeschweisst wurde.
Ich hab mir einen Neuen bestellt und der hat genau an der gleichen Stelle diesen Deckel drangepappt.
Das sieht so mies aus, dass jeder Sherrif hier im Ort denken muss, ich hätte den Pott manipuliert.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob das alle originalen Auspuffe, speziell der 50xl, so haben?
Ob alle diesen Deckel haben weiß ich grad nicht. Aber viele. So aus der Erinnerung heraus: ist das verdeckelte Loch nicht genau gegenüber vom Krümmereingang?
Ja,
an der Stelle ist das von oben kommende Auspuffrohr ("Krümmer") mit dem Expansionskasten ("Schalldämpfer") verschweisst. Das offene Rohrende wird dabei gleichzeitig mit einem Abschlussdeckel gasdicht verschlossen.
:-D bobcat
Ja,
:-D bobcat
Ah ja alles klar. Also sehen die Auspuffe für die 50er genauso aus?
    • Nachdem ich den 16/16 SHB nicht und nicht vernünftig auf HP4 zum Laufen brachte - wollte mir keine 10 versch Schieber um +200 Ayer ordern - habe ich in meiner Verzweiflung den 17,5er von SIP bestellt  Fragt bitte nicht, in welchem Zustand das Ding ankam...   Zur Sache: Der SIP-Gaser baut wesentlich tiefer als der SHB. Roise ist weitestgehend original - also Block, ASS, Rahmen usw. ASS steht höhenmittig im Rahmenloch. Dennoch bleiben in unbelastetem Zustand zw. Gaserunterkante und Vergaserraumboden lediglich 10mm Luft! Das scheint mir eher kritisch wenig. Oder reicht das?   Dank und Gruß,  Gert   Impressionen:
    • Ich fahr die Box mit nem 2en Schlitz und an 1er Feder aufgehängt ohne die Klemmschelle.    Da sabbert nix. Wenn der Motor vernünftig eingestellt ist sabbert da nix.
    • Im Hintergrund könnte die Brücke über den großen Belt sein. Aufgenommen vom Strand vor Nyborg?
    • Mal was zur Lautstärke, die Polini Box ist jetzt ca 10000km verbaut noch immer dicht und nix gerissen…. Aber deutlich lauter als zu Anfang, mit dem neuen luftigen Helm röhrt das heftig, nervt irgendwie…..   grigi
    • Ja dann baust Du ganz normal die Vape AC da rein die ist ja nicht anders wie die Lusso ZGP. Den Regler lässt Du drin. Ich habe 2008 meine PX alt auf eine Parmakit Zündung umgebaut , Cosa Regler rein ein paar Kabel ändern fertig.
