Malossi 210 Kolben - Gewicht?
Was ist der Kolbengewicht von ein unbearbeitet Malossi 210?
und hat jemand auch werten nach dem CVF modifikation?
vielen dank.
moin
komplett mit ringen bolzen und kobosiris - ohne lager
unbearbeitet original 306
unbearbeitet polini-bolzen 296
offen (originalbolzen) 290-292
bis denne
michael
danke!
ich habe jetzt ein Malossi Kolben mit:
offen + originalbolzen 278g
was meint euch, 'zu viel' abgenommen?
gruss
Andy
Bearbeitet von roo
moin
278 inkl kolbenringe und kobosiris ? wenn ja hört sich das echt wenig an
kannst mal bilder davon machen ? dann könnte bestimmt wer was dazu sagen
bis denne
michael
meine fehler... ist doch 286g mit kolbenringen dabei...
fotos hier
Bearbeitet von roo
An dem Kolben kannst aber noch ein wenig machen!
Z.B Steg raus, dann das seitliche Fenster verbreitern und und und...
Die Frage ist nur obs was bringt! :-D
Ach so: wenn du Langhub fahren solltest, vergiß nicht den Kolben zu kürzen!!!
Hab da schon leidvolle Erfahrung gemacht! :-D
Bearbeitet von roadrunner
wieviel sollte denn der Kolben gekürzt werden - ich muß gestehen daran habe ich selber nicht gedacht :-D
schlägt der sonst unten an ?
Kann muss aber nicht....besser ist es ihn unten ich glaub so 1,5mm zu kürzen
ist ja auch schnell gemacht...
Falls Du n Motor auf hast, und die Welle schon drin ist, probiers doch mal aus...
Tobi
hab den noch lange nicht zusammen :-D werde ich mal prüfen wenn ich irgendwann dann doch noch mal meine andere Motorhälfte vom Pulvern wiederbekomme :-D
